Kenwood TK-2206
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 4
Фото 2
Общая оценка 3.75
Приемная часть 3.75
Удобство использования и управления 4.25
Надежность 4.25
  Север 3.0
 29 Сен 2008 22:10:59
Kenwood TK-2206  Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3
Диапазон частот: 136-174 МГц
Число каналов: 16
Выходная мощность: 5Вт
Разнос каналов широкий (W)/узкий (N), кГц: 12.5/25
Шаг частотной сетки, кГц: 5, 6.25кГц
Стабильность частоты: +/- 0,0003%
Напряжение источника питания: 7,5 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур: -30С - +60С
-10С - +60С с аккумуляторами KNB-24L/26N
Чувствительность (12дБ SINAD): 0,22мВ
Избирательность: 70дБ/65дБ
Интермодуляционные искажения: 67дБ
Вес(г) / габариты: ШхВхД (мм): 165 / 56х109,3х18,4
(только станция)
Несколько слов от себя!
Забрал с работы списанные, что означает, только одно их не жалели. В общем и целом станция пойдет для нужд охраны гражданских объектов и т.д. Срок жизни АКБ 3-4 месяца (в интенсивном режиме), да и садятся быстро (надежность 3 балла). ЗУ которые шли в комплекте (Китай) погорели за полгода, пришлось закупать ЗУ на 10 мест (пока держатся). В процессе личной эксплуатации, по сравнению с моторами и вертексами, показались мне просто «глухими». За качество сборки по умолчанию 4, честно не вскрывал…
P.S.
Делайте выводы…
  slonik06 1.1
 01 Окт 2008 20:53:22
небольшая дороботка..  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Во многом согласен с Севером.
Но...
В силу ее дешевизны и приходу на смену вместо ТК 2107,я считаю что изделие достойное.
Уважаемый Север!
У Вас видимо не строились антенки...
К сожалению-больное место...Они работают,только дают не сгореть передатчику...а на прием - никакие!
Выход простой!
Берем штатную новую антенку от VX-150,которую можно подрезать.
с помощью КСВ метра настраиваем ее в нужный участок диапазона.
Далее вкручиваем переходник в антенный разъем радиостанции и накручиваем аккуратно настроенную антенку.
Такие изделия я использую года полтора..
В мокрый снег и лужи падали,забыли на крыше машины..и поехали...
думали все,хана..на самом деле только царапины на корпусе.
Монтаж выполнен качественно,звук хороший,чистый.
На передачу - тоже не плохо,по крайней мере про убогую модуляцию никто не говорил.Резиновые уплотнители-скорей условные,влага все равно попадает,но пыли мало.АКБ хватает на 3 дня в режиме ожидания свободно.Очень приятно,когда на соседние каналы можно запрограммировать разную мощность,чтоб зря не садить АКБ.
Остальные функции бесполезны,или не работают(скремблер).Хотеть за 1500-2000 р. много хорошего не стоит,но свои деньги оправдывает.
Единственно,что не сразу понравилось - так это какой-то марсианский дизайн...Но с учетом ,что прошло уже года 2,то я привык...
  andreu85 4.6
 20 Май 2009 02:15:35
Вполне приличная рация  Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5
Пользуюсь уже почти два года, по случаю купил три штуки по 300грн (60 у.е. в 2007 году), ведут они себя отлично - через неделю после покупки уронил в воду, где она пролежала 10 минут.
Вытащил, хотя рация издавала небольшой низкочастнтный гул и светодиод горел непредусмотренным желтым цветом, быстро открутил антенну, снял аккумулятор, привез через 5 часов домой и стал приводить в чувста феном, заодно проверяя качество сборки.
В итоге станция работает до сих пор, аккумулятор оказался полностью герметичен.
Сборка более - менее, ничего плохого сказать не могу, смотриться хорошо.
Программируеться через кабель без проблем во включенном состоянии.
Пережила уйму падений, попаданий под дождь.
На прошлой неделе купил удлиненную антенну (резинку) после чего стал уверенно открывать репитер, находящийся в 40 километрах от меня.
До этого и вправду были проблемы с качественным приемом.
Скремблера нет. Кнопки не перепрограммируються - верхняя - шумодав, нижняя - сканирование.
Модуляция приятная, естественная и при приеме и при передаче.
Клипса слабовата стала за два года - пора подтянуть.
Дизайн мне нравиться.
Самое смешное, что вскоре после покупки я увидел продающиеся в подземном переходе точно такие же по дизайну станции, а так же подобные, но в два раза меньше размером - на них красовалась надпись "Моторола" =)
  Signalkin 1.3
 17 Мар 2012 22:16:15
хорошая вещь  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Я такими, Сингапурской сборки, пользуюсь на работе, в общем и целом могу сказать что аккум при правильном обращении живёт около двух лет, самой р/с наплевать на влагу, удары, пыль, высокую температуру, коих в моей работе предостаточно. гарнитура слабовата, не так защищена от внешних факторов. что по связи, вместо штатной антенны установлена удлинённая, великолепно принимает и передаёт через несколько толстых стен железобетона и листового металла. программированием занимаемся не мы, потому ничего по этому поводу не могу сказать, до дизайна нам нет дела, потому как надёжность на первом месте. минус нет индикации заряда аккума, тяжело предсказать когда сядет
