Icom UT-106
Начало » Микрофоны, гарнитуры, аксессуары Всего отзывов: 2
Рабочие характеристики 4.50
Удобство использования 5.00
Надежность 4.50
  Ясь 4.0
 17 Сен 2008 11:21:28
Полезное дополнение  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Итак, достался мне этот модуль DSP для моего IC-718. Сразу скажу, что установка его занимает меньше времени, чем раскручивание винтов на корпусе. После включения появляяется значок DSP на экране и начинают работать кнопки NR и ANF.
Первая - это шумопонижение. Работает вполне заметно, но при действительно сильно зашумленном диапазоне. Если уровень шума сравним с шумом приемника, то он может даже возрасти. Но при полноразмерной антенне такого не бывает...
На слух это ощущается так: сильная станция при включении шумоподавления начинает звучать чуть тише и глуше, а шум эфира становится таким, как будто сузили полосу. Слабая станция становится еще слабее. Но вылезает из шума, из практически неразборчивой становится полностью читаемой. Например, в моем случае вчера SSB-станции, идущие на 40 м на 7 баллов, без DSP разбирались с трудом из-за сильного шума эфира, а при его включении - свободно можно было принимать на 6 баллов. Особенно здорово работает на телеграфе. Но, увы, не помогает от жужжащих помех от импульсников. При увеличении уровня шумоподавления шум эфира перестает уменьшаться при 6, а при уровнях, близких к максимальным, шум начинает модулироваться сигналом. Оптимальная разборчивость получается в районе 4-6.
ANF режет несущие. И делает это очень качественно - от мощной несущей не остается ничего, но провал в спектре ощутим в виде некоторой неестественности звука. А вот слабые - игнорируются напрочь. Но это те, что почти на грани слышимости. Что интересно, иногда и при отсутствии всяких тональников ANF помогает NR и их совместное включение дает наилучший результат. Но далеко не всегда. Телеграф, разумеется, столь же качественно удаляет:-). И еще что плохо, не борется с размытыми цифровыми тональниками неизвестного происхождения, каковых полно на ВЧ диапазонах.
В общем, модуль стоит установить в трансивер, хотя цена кажется несколько завышенной, а покупка в том же Сайкоме - несколько замороченой.
  primus985 3.5
 06 Дек 2013 19:10:02
UT-106 ( ICOM IC-R75 )  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4
модуль DSP ( UT-106 ) был уже предустановлен .
ANF очень отлично работает , практически полностью давит несущую
и телегравные посылки в режиме SSB
NR хорошо показывает себя при положении настройки = 4 ,
при большем значении начинает выворачивать наизнанку полезный сигнал . это опция ПЕРВОЙ необходимости и значимости .
в целом очень доволен этой приблудой , на других апаратах
не предусматривающих в принципе DSP и послушав оригинал
и с DSP , РАЗНИЦА ОГРОМНАЯ но на фоне помех типа несущей
и телеграф поверх речи SSB .
если апарат паринимает на борт DSP_ишку , надо добывать и ставить
нераздумывая .
