Eton FR-350
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 2
Общая оценка 3.50
Качество приема, чувствительность, селективность 3.00
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 3.50
  AFM 5.1
 01 Сен 2008 16:02:25
новая игрушка...  Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3
ETON FR-350 – приемник разработанный для водного туризма, водных путешествий и видов спорта. Он выполнен в полностью водонепроницаемом корпусе со встроенным фонарем, который может быть использован в случае необходимости как проблесковый маячок (3 различных режима светового сигнала). Приемник имеет возможность питания от нескольких источников: Ni-MH аккумулятор, 3 батарейки размера АА, от сети через AC/DC-адаптер (входит в стандартную комплектацию), встроенный генератор. Также реализованы такие важные функции как подача звукового сигнала (аварийной сирены) и зарядка мобильного телефона, необходимые в экстренных случаях. Приемник работает в диапазонах AM и FM, а также принимает 8 КВ-частот (13,16,19,22,25,31,41,49 м). По своим техническим характеристикам и функциональному исполнению приемник является незаменимой частью снаряжения как нужд для туризма, спорта (в том числе экстремальных видов), активного отдыха, так и спасательных экспедиций и поисковых отрядов.
Габаритные размеры: 11.4*22*5 см.
Вес: 0.505 Кг.
Это все лирика из области рекламы от производителя, теперь о главном... :-))
Корпус из мягкого, ударопрочного пластика; несколько адаптеров для сотовых телефонов различных производителей; микрогенератор для подзарядки, о котором уже писалось выше; неплохое чутье на УКВ; свежезаряженной батареи мне хватило часов на 30 работы; Фонарик из 2-х ярких светодиодов, радио при этом не отключается (в режиме "мигающий красный" звук приемника уменьшается более чем наполовину). Совершенно аЦЦкая сирена. :-)
В комплекте, помимо адаптера и набора переходников - мягкий чехол для транспортировки.
Даже при включении полной громкости динамик не дребезжит, аудиоискажений практически не наблюдается.
"Урезанный" сверху КВ-диапазон; отсутствие SSB;
Слишком острая настройка в КВ и CВ диапазонах, было бы неплохо сделать верньер с замедлением, как это реализовано в его более дешевых братьях FR-200 и 250. Отсутствует разъем для подключения внешней антенны. Нет подсветки механической шкалы, пусть даже кратковременной. На корпусе отсутствует ремешок для переноски, поэтому подвесить приемник на дерево, к примеру, не получится. Можно , конечно, подвесить в чехле, но он- закрытого типа и перекрывает доступ к ручкам управления.
Из 3-х указанных в рекламном проспекте, режимов свечения фонаря, мне удалось реализовать только два. Наверное, 3-й режим-это "отключено". :-) Да и по поводу полной влагозащищенности я бы тоже не обольщался. Бросать его в воду вряд ли стоит. :-)
p.s. Выявилась низкая селективность приемника, поэтому рейтинг слегка откорректирован.-1
Настройка оказалась действительно чрезмерно острой, станции как будто "скомпрессированы" в диапазоне. Удобство управления: -1
Добавлено 13.06.2014 г
Корпус приемника местами облез, из оранжевого сделавшись белесым. АПЧ на УКВ диапазоне не справляется, наблюдается уход частоты, а так же замирания сигнала. Поставленный в те же условия приемник Sony ICF-SW7600 работает без замечаний
Средняя оценка: 3
  Gorn 1.0
 02 Сен 2010 00:07:51
FR 350  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4
Первые ходовые испытания свежеполученного на почте FR 350.
Без лирики.
1: Внимательный осмотр приёиника не выявил (ни) лейба "Eton", (ни "Grundig"), что заявлено на www.qmarket.ru, где я купил этот аппарат 20.08.10 через Интернет. Значится лишь: "Manufactured by Lextronix Made in China". Что бы это значило???
2: Сетевой адаптер расчитн на 120V!!!(опять же не на 220V, в противоречие спецификации из сайта), а штепсель имеет плоские клемы (видимо) под китайские розетки. Пришлось подключить через соответствующий переходник в трансформатор преобразующий 220V в 110V.
3: Огорчает отсутствие инструкуции на русском языке (хотя и так понятно для владеющих "слабым" английским, о чём идёт речь в "мануале".
4: Встроенный фонарик безобразно слабый!
5: Переходники для мобильников на неизвестные (мне) модели. Пойду искать нужные, т.к. ни один из четырёх входящих в комплект не подходит для моих Сименс и Сони-Эриксон :(
6: Жаль, что на приёмнике нет ручки для переноски
7: Шкала не оснащена подсветкой. Производители ограничились лишь фосфорисцирующем покрытием.
8: А сирена действительно "АЦЦКАЯ" (конечно, если это принципиально важно для приёмника...)
Со временем, постараюсь выложить инфу о работе ЭТОГО девайса в различных режимах.
