2.67 |
Удобство настройки и использования |
4.33 |
Возможности программы |
4.67 |
Наличие обновлений |
3.33 |
marvel  |
14 Янв 2005 10:06:16 |
Мощная декодирующая программа |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 2 |
Одна из наиболее полных более-менее доступных в сетях p2p e-mule и edonkey программ для декодирования и анализа цифровых систем связи преимущественно на КВ (на УКВ программа привлекает наличием декодера MPT1327).
Достоинства: Универсальность.
Наличие многих модулей анализа - автокорреляторы, спектроанализаторы, битовые анализаторы.
Не требуется дополнительного "железа" - работает только со звуковой картой.
Функция автоопределения типа сигнала и его скорости манипуляции.
Хорошо продуманный визуально анализатор спектра в главном модуле.
Удобная запись сигналов.
Недостатки: Улучшения работы программы наблюдается с каждой новой версией.
Требуется достаточно мощный компьютер для нормальной работы программы - P3-600 не менее.
Для нормального декодирования некоторых сигналов (morse и т.д.) требуется очень хорошее соотношение сигнал-шум на выходе приемника (не менее 20дб).
Не всегда довольно правильно определяется скорость и разнос в режимах FSK (опять таки сильно зависит от соотношения сигнал-шум).
Плохо и не достаточно наглядно работает анализатор phase plane (созвездие).
Невозможность собственного написания дополнительных декодирующих модулей.
Для каждой новой версии программы требуется написание своего эмулятора ключа защиты.
Мало режимов поддерживающих декодирование OFDM модемов.
Нет режимов декодирования достаточно распространенных сейчас - Pactor-3, Globe Wireless, KG84, Clover etc.
Ограничена длина автокорреляционного анализа (всего 500 бит). |
tigra  |
02 Июл 2005 15:44:14 |
Не пользовался |
Причем тут MixW ? |
Оценки: 4 / 2 / 4 / 4 / 4 |
И при чем тут Микс?
Из всего вышеперечисленного Микс декодирует только пару-тройку режимов.
И уж никак не МРТ 1327 или SELCALL или PACTOR-II!!!
MixW не для мониторинга ,а для любительской работы в эфире. |
Skif585  |
19 Дек 2007 22:22:57 |
Hoka Code300-32 ver.2.11 и выше |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 4 |
Практически полностью придерживаюсь мнения marvel, от себя добавлю следующие:
Главные достоинства:
- Универсальность - CODE300-32 – три в одном: ДЕМОДУЛЯТОР, ДЕКОДЕР и АНАЛИЗАТОР радиосигналов, а в новых версиях еще и управление SDR.
- Количество декодеров просто поражает ~ около ста в новых версиях.
- Для оцифровки сигнала программа использует обычную звуковую карту, причем задействует как левый, так и правый канал одновременно. Это позволяет декодеру управлять многократными модулями из двух независимых источников.
- Появилась версия CODE300-32 SDR с полным контролем (управлением).
Главные недостатки:
- Завышенная цена ~ от 5000 до 1000 у.е. в зависимости от версии. |
