AOR AR3030
  Ангстрем 6.2
 20 Авг 2008 02:26:37
Классический КВ приёмник от AOR  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Классика. Просто классика. 30 kHz - 30 MHz ALL MODE Receiver COLLINS MECHANICAL filter inside - этим всё сказано - SDR отдыхает, DSP тоже. При относительно малых габаритах и небольшом весе он способен заткнуть за пояс любой КВ приёмник. Особенно столь восхваляемый IC-R75, именно с этой "шарманкой" я его и сравнил для начала. Инструкция 3030 на английском по манере изложения похожа на мануал немецкого танка "Тигр" - всё разжёвано до неприличия:) Сначала думаешь, что тебя принимают за идиота, но по мере прочтения понимаешь - так вот, оказывается, как всё это можно объяснит "на пальцах". Качество звучания превосходное, он работает даже в условиях тяжёлых бытовых помех - тот же R75 затыкается от шума и шкалит S-метр. 3030 же выдаёт только лёгкие потрескивания далёких грозовых разрядов. Наличие фильтров Murata и Collins + стрелочный S-метр делают работу с ним бесподобной. Разъёмы для подключения антенн - зажим для "длинного луча" и 50 Ом BNC. Подходит старый, добрый СР-50 или переходник. Антенны переключаются в зависимости от типа, по сопротивлению. Возможна работа от алкалайновых батареек в течении ~45 минут - на задней панели, под крышкой, кассета под элементы питания. В этом случае, для экономии питания, на задней панели предусмотрено отключение подсветки стрелочника и основного ЖК индикатора. 2 встроенных динамика звучат отлично при выходной НЧ мощности порядка 3-ёх Ватт. Отдельно отмечу восстановление несущей при приеме SSB сигналов, что позволяет получить звук прекрасного качества, 100 сканируемых каналов памяти с возможностью хранения информации о частоте, режиме приема, полосе пропускания, настройке аттенюатора. Возможность управления приемником через встроенный порт RS-232... Это образец того, каким должен быть КВ приёмник в "чистом виде". Просто вне конкуренции...
