4.20 |
4.80 |
| | Купить Manson ЕPA-9300 |
Север  |
09 Авг 2008 00:21:34 |
Очень достойный блок питания |
Очень качественная сборка.
Надежность проверена временем.
Без дела не шумит.
Для подключения дополнительных устройств, на передней панели
имеются клемники (3 А)
ТТХ:
Трансформаторный- 30 (35) А
Регулируемый - от 0 до 15 (20) V |
SkiFF_710  |
04 Янв 2009 14:51:39 |
почти доволен |
По большому счету доволен - стабильно работает уже более года
Но есть маленький минус - при небольшой нагрузке (порядка 1Ампера при 13.8 вольт) достаточно быстро начинает "пошумливать" вентилятором.
Неприятно маленько - но терпимо :) |
Realiz |
11 Дек 2009 21:37:59 |
отличный блок питания! |
Использую данный блок питания уже 2й год, из минусов только стал шумнее работать вентилятор охлаждения, больше никаких проблем, отлично работает и вдыреживает любые нагрузки в пределах разумного.стрелочки читаються хорошо но можно было бы и не жмотиться со светодиодами и поставить 2-3. ставлю 5 с минусом. |
SPJ  |
15 Янв 2012 00:07:54 |
Хороший блок |
Использую вторую неделю, при 5 Вт нагрузки в 13,8 в вентилятор начинает включатся где то через 5 минут после работы, соответственно чем больше мощность передачи тем быстрее начинает он охлаждаться. Рабочий ток 28А, кратковременные нагрузки до 35А исходя из шкалы амперметра. Работой блока питания доволен.Вес 9 кг, есть подсветка шкалы вольтметра и амперметра. Рекомендую. |
Rax  |
13 Окт 2013 22:41:52 |
Очень хороший БП |
В целом доволен.Очень удобен не только для питания радиостанции, но и для различных моделей электронных устройств. Диапазон регулируемого напряжения от 1 до 15 вольт позволяет это делать.
Но обнаружилась и пара минусов:
- показания вольтметра неточны (Сравнивал показания на приборе и измерял выходное напряжение на клеммах тестером - разница примерно в 0,3 В. Может шкалу так нарисовали,может экземпляр вольтметра такой попался... Так что с заявленным на приборе классом точности 2,5 согласиться трудно. )
- были проблемы с запуском вентилятора охлаждения(При температуре включения вентилятор гудел как трансформатор и не хотел запускаться.Вылечилось заменой штатного вентилятора китайской фирмы Sunon на швейцарский Arctic Cooler для корпуса компьютера.).
Несомненный ПЛЮС блока в том, что он АНАЛОГОВЫЙ. На случай поломки все использованные детали доступны. Главное не сжечь силовой трансформатор.
Тем кто не боится устранить некоторые мелкие, но часто встречающиеся в этих блоках недоделки, рекомендую.
Со временем стрелка вольтметра стала "плавать".Заменил китайский подстроечный резистор корректора показаний на отечественный в военном исполнении и пропаял контакты в цепи. Проблема решилась. Заменил лампу освещения шкал на кусок светодиодной ленты. Шкалы стали более чётко читаться.
Установил дополнительные цифровые измерительные головки (V/A) на каждый канал. |
