Diamond SRH805S
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 6
Общая оценка 3.00
Соотношение цена/качество 2.50
Рабочие характеристики 2.33
Качество материалов 4.00
Удобство установки 4.17
  Leshij 1.6
 18 Июл 2008 18:12:23
Diamond SRH805S  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Итак немного об антенне - это довольно малогабаритная антенка с СМА разъмом, для портативных радиостанций на 3 диапазона 144/430/1200 Мгц. В работе показала себя вполне прилично, при полной и малой мощности расход аккумулятора ничем не отличается от расхода при использовании штатной антенны, характеристики не замерял, но где то на форуме уже пробегала тека про эти антенны. Дальность связи уменьшается примерно в 2 раза (субъективное восприятие). На 144 эффективность еще меньше, что и понятно. При изменении положения станции (немного опустил руку или повернулся) сигнал меняется скачкообразно от уверенного приема до полного отсутствия связи. Брал эти антенки в основном для использования при активных действиях на ограниченных площадях, типа гонок на картингах или пейнтбол на площадке. За счет своей малой длинны очень удачно висит на поясе, лежит в кармане брюк, и на разгрузке :) Пару раз уже падала, в том числе на бетон.... ничего, пока жива. Используется на VX-7R и VX-2R, иногда перекручиваю на 5ку... в общем по большей части пользуюсь этими антеннами и штатные лежат в коробочке. Резюме: с этой антенкой станция плавно превращается в ЛПДшку :) с расширенным диапазоном (ну да мне не трудно прикрутить и подлиннее антенну если надо). Удобна для оперативного использования без претензий на рекорды по дальности связи.
  Neznayka 1.8
 22 Дек 2008 13:53:05
Полностью оправдала ожидания  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Антенна полностью оправдала себя. То,что было заявлено производителем,и ради чего она покупалась-оказалось правдой.
Покупалась для того,чтобы уменьшить габариты приемника при мониторинге на частотах 145 и 433 МГц. Разницы со штатной резинкой (на указанных частотах) я не заметил-прием очень уверенный.
На прием производитель заявляет частоты: 120/150/300/450/800/900 МГц. В принципе,на 128 МГц слышно АТИС аэропорта (фигово,конечно,но слышно-на штатную резинку сигнал принимается с уровнем порядка 4-5,на SRH-805 только 1).
Думаю,что эта антенна неплохой компромисс между портативностью и функциональностью.
  Goodwin_CB 1.5
 23 Июл 2010 16:55:02
Китайский Diamond SRH-805S  Оценки: 2 / 2 / 1 / 4 / 4 / 5
Привёз такую антенну из Харбина этим летом, точнее две. Проверил на анализаторе АЕА 140-525 - параметры УГ. Резонанс у обоих экземпляров в районе 360 МГц. На 145 МГц КСВ около 10, на 433 более 25 (прибор больше не показывает. 1250 МГц померять нечем, но возможно только там она и будет работать, судя по размерам. Никак не получается разобрать эту финтифлюшку, может хоть на какой-нибудь один диапазон вытянуть !
Цена за штуку в разных лавках от 100 до 220 юаней ! Внещне - никакой разницы, сама антеннка, целуллоидный чехольчик. Я их ещё в январе месяце там видел, но как-то без надобности были, теперь вроде и надо (радиостанция Wouxun KG-UVD1P), но...
  Ferrum-1827 1.8
 13 Авг 2014 22:06:07
Китай жжёт  Оценки: 1 / 1 / 1 / 4 / 3 / 4
Ужасное удобище. Кто не смог разобрать - жаль, что силы не хватило пожмякать колпачёк пассатижами. Разобрал в первые 15 минут получения. Просто банальная спираль внутри и всё. НЕ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ, ДАЖЕ ЗА 1$
  Ubi Van 1.2
 05 Янв 2015 17:00:00
Не советую.Гадкий мелкий прыщ.  Оценки: 2 / 1 / 1 / 3 / 3 / 1
Антенну не советую к приобретению и уж тем-более к использованию.Приобреталась из целей сделать ещё более компактной рацию Baofeng BF-888S(прошита на LPD),во время использования антенны выяснилось что такая "компактность" с никакущими рабочими характеристика мне точно не нужна.Штатная "резинка" Бао888 просто идеальная антенна по сравнению с этим высером.
Поставил 1 балл в пункте "удобство установки" за то что для ее установки потребовалось сточить надфилями зажав антенну в патрон дрели на 2мм ее металлическое основание,т.к центральный контакт антенного разъёма рации не доставал до антенны.
При попытках работать с этой антенной замечалось ухудшение дальности связи в разы и потеря разборчивости речи при одинаковых условиях,появлялось большое количество шумов засоряющих всю передачу.
Так и лежит без дела этот мелкий гадкий прыщ в напоминание о том как я заплатил за него 8 баксов местному барыге((
  Alexiel 3.2
 18 Июн 2016 13:20:15
Ультра-компактная антенна  Оценки: 4 / 3 / 3 / 5 / 5 / 5
Diamond SRH805S, пожалуй, самая маленькая многодиапазонная антенна для портативных радиостанций с разъемом SMA.
Комплектация - упаковка, резиновая прокладка и сама антенна.
Размеры антенны - длинна 44 мм и диаметр 14 мм. Корпус выполнен из твердого пластика, около основания имеется прорезиненная часть шириной 6 мм, по-видимому для удобства откручивания.
Антенна гармонично смотрится с не менее компактным Baofeng UV-3R
В работе проявляет себя в соответствии с геометрическими размерами - проигрыш со штатной "резинкой" составляет 3-4 балла.
На данный момент у дилеров (Бермос) эта антенна выпуска Тайваня.
Что можно сказать по поводу данного "штырька". Он, конечно, имеет право на существование. Применение оправдано на небольших дистанциях, когда не хочется особо привлекать внимание длинной "резинкой" или не удобно ей размахивать (например, при креплении р/с на лямке рюкзака на плече)
