SWR-430
Начало » Измерительные и лабораторные приборы Всего отзывов: 8
Общая оценка 3.88
Рабочие характеристики 3.88
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.75
Удобство использования 4.38
Надежность 3.38
  ASH 7.2
 09 Июл 2008 13:15:06
Простенький КСВ-метр для СиБи  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4
Простой и незамысловатый измеритель мощности и КСВ для частот в районе 27 МГц. На частотах, далеких от 27 МГц показания имеют не предсказуемый характер, так что прибор можно использовать только в заявленном для него диапазоне частот. Но с другой стороны, чего еще желать от приборчика имеющего такую невысокую стоимость (порядка 300 рублей).
Технические характеристики:
Диапазон частот 26-28 МГц
Диапазон измеряемой мощности 1-100 Вт
Точность измерения 5%
Габаритные размеры 85x56x60 мм
В комплекте была инструкция, распечатанная на принтере. Воспроизведу ее по памяти:
Для измерения мощности поставить переключатель PWR/SWR в положение PWR, переключателем 10W/100W выбрать предел измерения. Нажать передачу на трансивере и снять показания мощности на шкале прибора.
Для измерения КСВ поставить переключатель PWR/SWR в положение SWR, а переключатель FWD/REF в положение FWD. Нажать на передачу на трансивере и потенциометром CAL выставить стелку точно на крайнюю правую риску шкалы прибора. Затем поставить переключатель FWD/REF в положение REF, нажать на передачу и снять показания КСВ с верхней шкалы.
  юра1 4.8
 15 Сен 2008 22:27:31
Сгорит не жалко  Оценки: 3 / 5 / 4 / 3 / 5 / 2
Для повседневной работы хлипковат, если часто работать отлетает пайка на SO-259, очень плохого качества подстроечные резисторы регулировки КСВ,мошности 10 и 100 ватт.При первой-же возможности их нужно заменить на постоянные,если не замените не трясите прибор нарушаются показания.
Мерял КСВ от 1.8 до 174 мГц погрешность +-20%
Сгорит или раздавил не жалко 300р
  sly_555 3.3
 18 Сен 2008 21:47:01
Нормальный прибор.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4
Для постоянного использования данный прибор конечно не годится, но антенну настроить вполне можно с его помощью. При своей стоимости в 300 р., пожалуй даже заслуживает оценки "4". Бюджетный вариант для сиби.
Единственное что бы я рекомендовал при покупке сего устройства, так это снять крышку и визуально проверить пайки =)))
п.с: мой экземпляр удобоваримо мерил ксв в диапазоне от 23 до 36 Мгц.
  Sovischa 1.1
 21 Апр 2009 12:27:33
Хорошее простейшее :)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Все антенны 27 мгц создала с его помощью. Купила за копейки, думала - г.. оказался маленький надежный помощник, простой при этом. Зимой и летом пашет без сбоев. Сравнивала показания КСВ с большими MFJ-анализаторами - одинаково практически, после чего в него поверила полностью и не стала тратиться на дорогие приборы. Мощность не измеряю, только КСВ. Может, мне просто повезло, но о замене даже не думаю, только жалею, что он еще УКВ не тянет :)
На PL сразу поставила BNC.
  Антиквар 4.6
 12 Июл 2010 12:04:54
В диапазоне 2 метра тоже работает  Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 4 / 4
Сейчас этот "показометр" исчез с прилавка "Константы", уступив место более солидным и дорогим приборам, а жаль. Показания мощнометра на пределах 10 Вт и 100 Вт заметно отличаются. Компактный дешевый приборчик, работающий на КВ, Сиби, лоубэнде и даже на "двойке" (на "семидесятке" вместо мощности он показывает ерунду, но КСВ ещё как-то измеряет). Видимо, частотный диапазон SWR430 можно расширить, заменив в нём диоды (хотелось бы услышать рекомендации на эту тему). SWR430 - хороший "подопытный" экземпляр, который не жалко разбирать и дорабатывать.
  Thin 4.5
 20 Сен 2011 14:14:46
а мне он не нравится!  Оценки: 3 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3
У меня имеется такой же прибор и показывает он полнейшую погоду - сравнивал даже с его младшим братом SWR-420, так "младший брат" по точности показаний накуривает его так, что тот "рядом на помойке не валялся". Внутренности одни и теже. Вся проблема в разной градуировке микроамперметров. Если переставляешь шкалы с одного на другой - все становится нормально! Так что перепечатывайте на нём шкалу и будет вам счастье!
7.
  slavay 1.9
 04 Июн 2012 23:02:01
соглашусь, что не нравится  Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 2
брал как полевой прибор, т.к. не хотел таскать diamond. Приборчик расстроил. Чрез неделю "тасканий" перестал измерять мощу. Просто перестал. Разборка, прозвонка ни чего не дала. Сравнивал показания с другими приборами - погрешность около 10%. Как показометр КСВ - сойдет.
8.
  Профессор 3.5
 17 Янв 2015 19:44:40
Не очень  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3
почти сразу перестал мерять мощность. КСВ меряет нормально на СВ. На двойке не мерял, вроде измеряет судя из отзывов
