RV3AZ |
08 Июл 2008 18:05:59 |
KENWOOD TH-77 |
KENWOOD TH-77
В 92 году , когда буржуйской техники у нас еще было мало , волею случая у меня оказалась эта радиостанция , мне подарил ее один английский радиолюбитель .
Мне и всем моим друзьям и знакомым , которые тестировали станцию она показалась тогда верхом совершенства .
И действительно станция очень не плохая :
после раскрытия обеспечила прием диапазон приема до 950 мгц,
при этом хорошо принимала авиационный АМ диапазон.
Полностью независимые приемные тракты , с раздельными регулировками (настоящая 2 в 1) , наличие CROSS BAND репитера .
Очень прочный корпус . Вообще она больше напоминала профессиональную модель , нежели любительскую .
На передачу отдавала по честных 5-ти Ватт на каждом диапазоне ,
при питании от 12 вольтового аккумулятора и при этом , насколько я помню , при достаточно активной работе на передачу , аккумулятора спокойно хватало на день.
Обладала хорошей чувствительностью . Через пару лет я ее продал ,наверное менять аппаратуру это в крови у радиолюбителей,
так получилось что продал без ее штатной резиновой антенны , и антенна осталась у меня . С тех пор через мои руки прошло множество р/ст , но такой штатной антенны , по качеству работы на обоих диапазонах , я больше ни у одной р/ст не встречал , как не встречал больше и подобной модели , станция достаточно редкая .
И вот недавно бродя по INJAPAN.RU я увидел эту радиостанцию ,
и конечно сразу купил .Через несколько дней жду посылку .
Оценки выставлял по тем ощущениям которые остались в памяти ,
после получения р/ст , протестирую ее уже в новых условиях ,
и возможно скорректирую свои оценки , надеюсь не в худшую сторону . |
Sunair  |
03 Дек 2013 07:46:56 |
Kenwood th-77 |
Купил станцию на injapan случайно попалась когда искал кв трансивер ts-690. Обошлась около 2 тр без аккумулятора, но с фирменной тангентой и антенной.Состояние корпуса отличное, но не было модуляции и выходной мощности, продавец продавал ее как нерабочую.После двух дней ковыряния с мультиметром выяснилось что отпаялся 1 резистор из-за того что из рядом стоящего кондера на него вытек электролит, все припаял и станция заработала.Понравилась хорошая чувствительность во всех диапазонах, мощность, внутри все сделано добротно, отдельно блок управления, отдельно два приемопередатчика с платами субмодулей на авиа и 800мгц, выходной каскад на микросхемах тошиба.Смотрится станция очень наворочено, очень качественная тангента, настоящий резиновый витой шнур.Кросс-банд там не нашел, только режим дуплекса, есть полноценный дтмф и подсветка, очень много настроек.Непонравилось-в режиме приема при приеме 2 частот и выключенном battery safe жрет 130 ма внутри ощутимо греется транзистор на питание.Писклявый маленький динамик, низкая влагозащищенность.Немного замудреное управление-это простительно,при таком количестве функций.Но вообще станция очень понравилась-настоящий японский любительский трансивер с настоящим АМ, при аккуратном пользованиии наличии чехла можно брать с собой в путешествия,5 ватт станция выдает при 12в, для этого нужен 12 вольтовый аккумулятор pb-10.Стоит аккумулятор на ебэее 1700р.Штатная антенна работает очень неплохо даже на авиадиапазоне.Задняя стенка станции монолитный алюминий.Буду брать вторую, т.к. сейчас такого по такой цене не купишь-везде бестолковый китай. |
