MegaJet MJ-2701
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 6
Общая оценка 4.67
Соотношение цена/качество 4.83
Приемная часть 4.17
Качество формируемого сигнала 4.67
Надежность 4.83
  jangle 3.4
 02 Июн 2008 10:44:38
Простая и неубиваемая СиБишка  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользовался этой радиостанцией в середине 90-ых годов. До сих пор лежит в столе, абсолютно исправная. Работал на ней по местности, связи до 100 км, и через проходы. Из особенностей - немного "раскрученная" девиация частоты в режиме FM, выше указанной в характеристиках. Благодоря чему, ее слышно намного сильнее, чем другие CB радиостанции с аналогичной мощностью.
Очень надежная, не раз были обрывы в антенне и включал на передачу вообще без нагрузки - выходные транзисторы все выдержали.
Характеристики
Диапазон частот: 26,965 - 27,405 МГц. 40 каналов сетки С
Чувствительность: не хуже 1 мкВ при 10 дБ с/ш
Избирательность по соседнему каналу: 65 дБ при расстройке 10 кГц, 80 дБ при расстройке 20 кГц
Динамический диапазон по перекрестным помехам: не менее 45 дБ
Выходная мощность звука: не более 4,5 Вт
Шумоподавление регулируемое от 1,2 мкВ до 1 мВ
Выходная мощность передатчика: 4 Вт
Тип модуляции: АМ/FM
Модуляция: 80-90% АМ, 2,5 кГц FM
Подавление побочных излучений: не менее 62 дБ
Допустимое отклонение частоты: не более 0, 002%
Напряжение питания: постоянное 13,8 В
Потребляемый ток: 1,3А FM, 2А АМ
Габаритные размеры: 49х140х190 мм
Масса: 1,3 кг
  Xamster 4.5
 13 Окт 2008 19:43:28
УУууу.. Ну просто неуБиваемый шедевр!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
ДосиХпор еЮ пользуюсь - набрал с ней более 1000 DX связей.
Работает просто супер. Самое главное транЗюки не разу не горели .
Работает даже без анТены и ничего ей не случаеться.
Ну да ладно.......
Отличное качество отличный дизайн на то время +5.
Единственный недостаток так это тангента - вернее кнопка вшивнечить начинает.. А так всё отлично!
  radiooo 3.0
 01 Июл 2009 21:22:56
Старое доброе радио  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Нет, транзюки горели и часто, руки разные у всех ). Но, в целом, отличное радио, звезд не хватает, но и в хвосте остальных распространенных си-бишек не плетется. А если еще и память у него раскрыть и переключение каналов в тангенте сделать, то совсем хорошо.
Доработки по ссылкам http://rz9awn.narod.ru/hard/pttch.htm и http://rz9awn.narod.ru/hard/memory.htm
За много лет нашел одно слабое место: микрофонный разъем. Если часто вытаскивать тангенту, то разъем разбалтывается (раскручиваются гайки) и может произойти обрыв провода.
  404 1.0
 02 Июн 2011 09:56:24
рабочая "лошадка" для любителей Citizen Band  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Хороший, простой и надежный аппарат.
Пользуюсь им с 2003 года, и до сих пор не подводил (почти). Бывал он у меня и на вахте и в походе и на даче, даже с плохими антеннами работал.
Сигнал у этой станции громкий и пробивной, что при дальних связях дает небольшое преимущество.
Еще одним плюсом является переключение стандарта (Россия-Европа) не выключая станции - передвижным переключателем.
Со временем чуть подпортился выходной каскад (теперь не 4, а 3 Вата выдает), но то я виноват... загонял его полевыми и дачными днями.
Из минусов стоит отметить микрофонный разъем (дважды обрыв в нем был), кнопки переключения каналов после долгих лет эксплуатации иногда могут не сработать от легкого нажатия и всего 40 каналов сетки С (хотя это не совсем и минус).
  Wasilich 2.9
 12 Июн 2011 17:37:42
Хороший простой трансивер для СВ  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Применял с 1998 до 2006 гг. Наиболее активно - 2000 - 2003гг. ...Пик солнечной активности, "проходы" ломовые :-) Из доработок сделал (в штатной схеме отсутствует) российскую ("0") сетку, ячейки памяти, немного увеличил девиацию и выходную мощность. Проводил местные и дальние связи, используя для этого "проволочную" J-ky, наклонно натянутую на дерево.
Сейчас на полке - в "резерве" :-)
  UB4PAK 2.8
 17 Сен 2013 20:52:35
Первый трасивер  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 / 5
В мохнатых 90х работал в одной конторе и в столе на ночном дежурстве нашел одноканалку, на нее услышал первых сибишников. Выменял на что то из компьютерного барахла.
Работал он в плохой QRM обстановке - рядом проходила ЛЭП 110кв, и трансформаторная подстанция.. Шумело и трещало всегда на 8-9баллов. Дорабатывалась модуляция и вводилась российская сетка.Накручивал мощу до 10вт для работы с ламповым PA.Сначала на балконе стоял бумеранг на 27мгц, потом из лыжных палок, фторопластовой бобышки и водопроводной трубы водрузил GP четвертушку на крыше 9этажки и 20м кабеля списанного в которе. Шумодавов спектралных тогда не было, крутилочкой регулировался порог. Был собран трансформаторный бп и потом собран PA на гу50 с заземленной сеткой. Выходной транзистор пальнули ток раз и то давал поиграться товарищу - как уж он умудрился, неведомо. Удивительно что работает до сих пор. Лет несколько провалялся в столе, потом стал купмл ML145 на магните, и сейчас кранйиние 4-5 лет периодически беру с собой на трассу раз в неделю.
Надежный, неприхотливый и недорогой трансивер.
