3.75 |
Maitre  |
31 Май 2008 23:23:09 |
Неплохая портативка |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 5 / 5 |
Понадобилась мне портативка.
Предъявляемые требования:
1)без особых наворотов
2)возможность связи на небольщих расстояниях за городом (2-3 км)
3)нормальная пыле/влагозащищенность
4)хорошая и долговечная АКБ
В итоге достал себе пару Vertex VX-210, одна на 2 метра(модель AV), другая на 70 см(модель AU).
Обе отвечали всем моим требованиям с той лишь разницей, что при прочих равных связь с 2м была лучше, чем с 70см.
Испытывал в лесистой местности, с перепадами высот +/- 3м.
Обе показывали удовлетворительную связь на расстоянии 1,5 км, далее брала только 2 метровая.
В процессе использования столкнулся со следующей проблемой: модуляция не всегда была хорошей из-за того, что у профессиональных раций микрофон устроен иначе, нежели у любительских. Поэтому держать ее надо не менее в 5 см ото рта.
Из полезных вещей хотелось бы отметить довольно увесистый(70% веса всей рации) аккумуляторный отсек, укомплектованный несколькими Ni-Cd аккумуляторами типа AA. Держит заряд он долго (около 3 дней нормальной работы). аряжать рекомендуется медленным зарядником.
Из технических аспектов отмечаю то, что каналов 16, и разброс их довольно большой. А потому возникает сложность с согласованием антенны на двоечной рации. Приходится откусывать несколько мм антенной жилы, чтобы удачно согласовать резинку с рацией. Интересно то, что даже если антенна немного не согласована (КСВ=2), то оконечный каскад быстро выходит из строя через некоторое время.
А вот на UHF рации антенну трогать не нужно, т.к. это не влияет на работу станции.
Оставляет желать лучшего приемная часть, рация обладает недостаточной чувствительностью к слабым сигналам и не открывает шумодав.
В целом, рация неплохая, но, иной раз, модуляция оставляет желать лучшего)) |
tigra  |
07 Июн 2008 17:10:03 |
Не самая удачная модель Вертекса! |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 |
Существуют почти неотличимые от оригинала клоны!
Очень часто приходят на ремонт с вылетевшими выходными транзисторами.
Невзирая на проведенные доработки по рекомендации производителя.
Но !
Очень большие партии станций практически не приходят на сервис...
Вот может с ними(клонами)-то и беда? |
UB9OAO  |
21 Янв 2015 22:02:40 |
Более менее,но могло быть лучше |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3 |
Были 4шт в пользовании около года ,в итоге сменил на "Моторы"
Интересный внешний вид,размеры
Достаточно понятное меню конфигуратора на русском языке ,как и у предшественников
Гибкое програмирование
Связь более менее нормальная,как по разборчивости так и по передаче
Легко перебираться штатный АКБ на банки 2700,штатная зарядка подходит на ура!
Подходят практически любые одно штырьковые "нонеймовые" гарнитуры!
Можно легко приделать выносную антенну!
Слабый не терпящий ударов корпус,проблемы с модуляцией имели место быть,нагарал выходной пару раз!
Крепление АКБ тоже не совсем удачно продуманно
Если не для жесткого ,убойного применения при выборе не дорогого ремонтно пригодного варианта то с пивом потянет. |
DR-technology  |
22 Янв 2015 18:42:40 |
14 лет эксплуатации! |
Станция ни чем не хуже в эксплуатации Waris серии от моторолы (например GP340) для оперативной работы, в эксплуатации станции с 2001 года (диапазон 146-174).Ничего лишнего.Форм-фактор очень удобен, станция очень лёгкая.Про выгорания выходника было подмечено верно за исключением одного "но"-происходит это только при эксплуатации с антенной, настроенной в стороне от частоты передачи. Соответственно,большого разбега по частоте в пределах поддиапазона не должно быть, а антенну лучше всего использовать обрезную настраиваемую.
С креплением аккумулятора всё нормально, оно идентично начиная с VX150,VX-4xx. Станция довольно экономичная (по сравнению с теми же моторолами)и батарейный отсек FNB-25 очень даже кстати выручает.
Корпус по "убиваемости" ничем не отличается от других вертексов - за 14 лет активной эксплуатации до степени отполированности корпуса ни одного разбитого аппарата. Так что даже минусы ставить не за что:). Пару станций ремонтировали после падения - замена фильтров по второй ПЧ и не более. Выходник на станции спалил сам - запрограммировал одну частоту на 145,5 при основном рабочем участке 168-169мГц и настроенной на этот участок антынны.Заметить косяк легко - станция начинает очень быстро нагреваться при 5 вт, если антенна не та.После замены и с соответствующей антенной станция работает 10-к лет.Ставлю все пятёрки, так как проблемы с модуляцией, имевшие место быть решались путём прочистки канала микрофона на корпусе - элементарно забито пылью/грязью. Чутьё станции по приборам при 12дб синад - 0.25мКв, станция не затыкается от соседа через 25кгц, динамика вполне на должном уровне. |
