Standard C568
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.00
Надежность 5.00
  QTX 5.3
 10 Май 2008 22:20:54
добротный "середнячок-ветеран"  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Мне эта радиостанция приглянулась ещё в конце 90-х, правда стоила она тогда неприличные долларов 600. Спасибо японскому аукциону - моя мечта сбылась!
Прочитав перед покупкой, что пишут о ней на радиолюбительских сайтах, скажу честно: ожидал большего. Конечно, с тех пор прогресс не стоял на месте, но для тех лет, по-видимому, это был шедевр:
- станция весьма экономична (для информации: 68мА в режиме twin RX и 1100мА на передачу при 5W в диапазоне 144MHz);
- 2 независимых приёмника, один из которых можно отключить в целях экономии;
- есть возможность приёмапередачи в диапазоне 1240-1299 MHz с мощностью 35mW. Увы, но только там практически никто не работает;
- весьма компактные габариты, заметно меньшие, чем у станций-современников, таких, как FT-530 или TH-78;
- хорошая селективность;
- так же, как и в С416, приём очень широкий 100 - 999 МГц (приём невозможен в диапазоне 200-300 и 520-800 МГц).
- великолепный, очень прочный литой корпус.
ну а теперь о грустном:
- со штатной антенной чувствительность хуже, чем у Standard C416. С телескопом ситуация получше;
- всего 40 каналов памяти в стандартной поставке и нет CTCSS. Дополнительные модули надо дополнительно где-то умудриться раздобыть и тогда у вас будет целых 100 каналов памяти;
- качество звука из динамика - как из бочки;
- нет подсветки клавиатуры;
- не раскрывается. Для меня это существенный минус. Надеялся раскрыть, как написано на mods.dk, но не получилось.Видимо потому, что у меня C568S, а не С568А.
- аккумулятор "пристегивается" снизу, оттого конструкция получается хлипкой;
- после установки модуля CTCSS обнаружился досадный недостаток: даже если шумоподавитель закрыт на тон, всё равно он иногда самопроизвольно открывается и проскакивают помехи.
Вывод: очень хорошая радиостанция для работы на радиолюбительских диапазонах, особенно хороша для походов, где важна экономичность, возможность питания от аккумуляторов и стойкость к ударам (в разумных пределах конечно же))). С внешней антенной попробовать не удалось.
