Anli A-100
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 8
Общая оценка 2.75
Рабочие характеристики 2.75
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.12
Качество материалов 3.62
Удобство установки 4.75
  Хирург 1.4
 28 Апр 2008 06:43:09
Как я мог так пролететь?  Оценки: 2 / 3 / 1 / 5 / 5 / 5
На профессиональный обзор я ни в коей мере не претендую, но... Приобрел эту антенну по совету одного из радиолюбителей. Поехал для тестирования на дачу. Условия были следующие - Антенна Anli A-100 144/430, кабель 50 ом, 10 метров с "фабричной" установкой разьемов, трансивер Yaesu FT-60 с выходной мощностью 4 вт, установка производилась на заземленную железную мачту 6 метров в сельской местности на значительном возвышении естественного рельефа (на горке, склоном в сторону города), удаление 40 км.
Разочарование наступило при первом же нажатии на передачу, после которого репитер в диапазоне 70 см показался лишь на 2 балла. Для сравнения - с той же самой точки, где стоит антенна на родную резинку Yaesu я стабильно принимал его на 4-5 баллов. Оценки корреспондентов, которые слушали меня в городе однозначно склонялись к тому, что на резинку я прохожу гораздо лучше. На 2-х метровом диапазоне ситуация была несколько получше, эфир немного оживал, но прибавка относительно родной антенны составляла не больше 2-3 баллов. Местоположение антенны и высоту установки менял несколько раз, пытался ставить на деревянную мачту - все безрезультатно. Антенна на 70 см не работает в принципе, не смотря на вполне приличные измерения КСВ (измерял не я). Дополнительно отмечу что для монитроинга УКВ антенна также не подходит. На прием авиадиапазона она проигрывает куску проволки, не согласованному по длине.
Итог - чувство глубокого разочарования. Не вполне понятно, для каких случаев и условий приема сконструирована сия палка.
  sly_555 3.3
 29 Май 2008 10:44:07
Антенна редкостное г.  Оценки: 1 / 1 / 2 / 5 / 3 / 5
Попалась мне на неделе такая вот антена. Могу сказать, что по своим характеристикам она годится для использования только в городе на очень высоком месте с очень коротким кабелем. По приему то, что на Х-50 идет на 9+ , на данной, с позволения сказать антенне, идет на 3-4 балла. На передачу ситуация чуток получше, но все равно не фонтан.
Итог: покупать категорически не рекомендую, лучше собрать GP-шку из 2 мм. проволоки - толку будет определенно больше!
  AFM 5.1
 26 Авг 2008 14:26:42
Anli-a100MU (400-470 МГц). Похоже, действительно г...  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 5
Антенна пр-ва КНР.
Из "+" -- неплохое механическое исполнение, разъем N-типа, грамотно расположенное отверстие для слива конденсата.
Далее одни минусы:
- металл, из которого выполнены элементы крепления не внушает доверия, скорее всего через пару лет на открытом воздухе все это покроется могучей коррозией.
- помимо основной частоты, антенна имеет паразитные резонансные частоты.Один из таких резонансов находится ~ + 90 МГц от основной частоты, другой
~ - 150 МГц. Полоса пропускания антенны на этих участках, по уровню КСВ=1.5 примерно 25-30 МГц
- Карта обрезки и действительность не имеют между собой ничего общего.
Будучи обрезанной согласно таблице, антенна резонировала на примерно на 10-15 МГц ниже необходимого значения.
- не понравился материал, из которого изготовлены элементы излучателей. Это- мягкая медь без какого-либо защитного покрытия. Бьюсь об заклад, что через некоторое время металл покроется патиной, и будет похож на древнее-китайскую вазу. :-) То, что этот фактор в будущем скажется не самым лучшим образом на работоспособности антенны- не сомневаюсь ни на йоту.
- металлические элементы антенны не обработаны должным образом. Пока разбирал-собирал несколько десятков штук без защитных перчаток- порезал о заусеницы и острые, как бритва, края, все пальцы.
зы: совместно со мной в рейтинге участвовал Anritsu S-114B Site Master
_____________________________________________________
Появилась первая статистика по "механике" изделия.
Как показала практика, узел крепления антенны оказался надежным, ничнего не отвалилось и не расшаталось. Правда, алюминий в месте крепления болта слегка "расплылса" от коррозии, жить ему в условиях агрессивной городской среды осталось от силы еще пару лет. Самое неприятное - это то, что резьбовое крепление антенны к стакану закисло намертво, и не лечится ни отмачиванием в керосине и прочих жидкостях, ни нагреванием.
В общем, антенна получилась одноразовая.
Добавил 27.09.2012 г.
Еще раз хочу обратить внимание на то, что карта обрезки с действительностью не имеет ничего общего. При настройке лучше иметь графический анализатор. Соотношение длин отрезков необходимо соблюдать с высокой точность, до миллиметров. Иначе в частотной характеристике появляется значительная неравномерность.
  MAAT 6.0
 19 Июл 2009 02:34:28
ANLI A-100MV  Оценки: 2 / 3 / 2 / 2 / 4 / 5
1/2 волны, 146-174 МГц, 3,0 dBi усиление.
Использовалась как приёмная на 148 без подрезки.
Не особо выдающейсе себя показала.
Потом стало ещё хуже.
Осмотр показал что с верха антенны пропал колпачёк из белой резины и верхняя поролоновая вставка.(моё мнение что сняли её не птицы)
И внутрь из-за этого попала вода.
Была заменена на подрезанную по таблице автомобилку 5/8, которая вроде даже получше принимала.
Вобщем не могу посоветовать к приобретению.
  Rik87 1.8
 27 Ноя 2009 11:27:45
Минимально из возможного...  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 5
Антенна мне досталась бесплатно, поэтому сразу решил опробовать её в действии. Раньше эта антенна работала на частотах ближе к 170МГц, поэтому первым делом я решил её настроить. Карты обрезки у меня не было и не рекомендую ей пользоваться. Для того, чтобы настроить её на радиолюбительский участок, пришлось припаять к полотну дополнительный кусочек толстого медного провода длиной около 10см! Естественно кожух данной антенны не был предназначен, для такой длины. Пришлось сверлить отверстие в алюминевом колпачке кожуха и пропускать через него провод. Для защиты от внешних воздействий одел на провод термоусадку и отверстие промазал герметиком. Установил антенну на крышу (мачта около 4м) и кинул кабель RG-8X длиной 20м.
Измерения КСВ в рабочем положении антенны показали:
-немного ошибся с длиной дополнительного провода, резонанс на 1МГц ниже;
-антенна имеет два резонанса, где именно сейчас уже не вспомню.
Так как я нахожусь на достаточно высоком месте, то особых проблем с качеством связи не наблюдал. Между базовыми станциями удавалась связь до 70км, во время прохождения - 100-250км, между моей базой и носимой станцией до 23 км.
Вывод:
Обычная антенна с обычными характеристиками, вполне пригодна для работы по городу. Чего то особого от нее ожидать не приходится.
  caxa-gps 1.6
 12 Май 2014 11:02:43
эту палку назвать антенной нельзя  Оценки: 3 / 2 / 4 / 5 / 4 / 5
Купил эту палку за 2700 рублей в двухдиапазонном варианте, так как в наших краях найти базовую антенну очень трудно.
Установил на 9 метровую мачту с 10-ти метровым кабелем.
на 433 по отзывам с кем я смог установить связь прием-передача никакой разницы нет сравнивал с китайкенвудом UVF-1 Turbo + Nagoya 771, на 2-ке то что идет на UVF-1 Turbo + Nagoya 771 на 4 балла Anli a-100b даже с открытым шумодавом не видит.
Добавляю после использавания данной антенны более 2-х месяцов...
И так оценку ставлю твердую 3-ку, место базирования антенны не изменены 9-ти (от земли) метровая деревянная мачта, 10 метров RG213. Максимальная дальность на 70-ке чуть более 30 км по прямой (с моей стороны китаец tyt th-9800 мощность на 5 Вт у абонента стандартная портативка LPD) на 2-ке базовую станцию электросетей соседнего района с 70-ти км принимаю четко и некоторые портативки.
QTH - PP42WL
7.
  Alexander59 1.0
 21 Май 2017 19:17:18
 Не пользовался
доработка А100  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 2 / 4
Эта палка (однодиапазонная 70см) настраивается если ее переделать по совету http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?p=34073
карта обрезки совпадает - проверил анализатором.
в моем экземпляре вибраторы из обмедненного алюминия.
8.
  Николай_С 1.2
 15 Окт 2018 21:58:19
А мне нравится  Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 4
Перед покупкой зашёл сюда почитать отзывы и что-то уже начал сомневаться в своём выборе.
По-порядку: Искал двухдиапазонную антенну с не очень большим усилением и широкой полосой КСВ для крос-бенд репитера. Anli A-100DB показалась наиболее подходящим вариантом. При проверке стокового варианта были получены вот такие наилучшие значения:
После настройки (удалена самая верхняя секция и немного подрезана) удалось получить вполне приемлемый результат:
После подключения антенны к автомобильной рации TYT TH-9800 диапазон 2 метра ожил: сразу услышал нижегородских (40 км) радиолюбителей и скорую помощь. На 70 см приём тоже несколько улучшился. То, что раньше было слышно на грани чувствительности, теперь поднялось на 2-3 балла.
Результат ожидаем и я им доволен.
Материалы из которых изготовлена антенна достаточно качественные. Полотно антенны из обмеднённого алюминия, гильза латунная. Высота её небольшая, поэтому к ветру она стойкая. Перед установкой антенны на открытый воздух необходимо покрыть цапонлаком места пайки и корпуса конденсаторов.
Вывод: перед использованием ЛЮБОЙ антенны необходимо проверить её настройки и при необходимости её подстроить.
