Дизайн, качество изготовления |
Экономичность |
7800  |
16 Апр 2008 23:17:55 |
Oтличный GРS-приемник + лoггeр! |
Qstаrz ВT-Q1OOOР Plаtinum
Oтличный GРS-приемник + лoггeр. Его можно использовать не только для класической навигации, но и для контроля передвижений любых объектов (даже без их ведома). Размер и вес очень небольшие - чуть больше спичечного коробка. Отличием этой модели от ВT-Q1OOO (без P в конце названия) является 51-канальный чипсет МТК (вместо 32-канального у ВT-Q1OOO).
Корпус устройства собран качественно и без малейшего люфта. Он влаго-НЕ-защищенный, купаться приемник не умеет! На его нижней подошве есть широкая резиновая основа для уменьшения скольжения. Индикация - 3 светодиода, отвечающие за разные состояния прибора. Сбоку находится переключатель режимов работы (см. ниже). Для подключения к компьютеру используется стандартный кабель USB-miniUSB. Через этот же кабель можно зарядить аккумулятор приемника, воткнувшись в USB-порт компьютера или в сетевой БП, имеющий USB разъем.
Устройство может работать в трех режимах:
1) работа с компьютером по кабелю,
2) работа с другими устройствами как обыкновенный GPS БТ-приемник,
3) то же + ведение собственного лога.
Если при работе рвется БТ-связь (например села батарея на вашем КПК) то Qstаrz перейдет в режим экономии питания - его БТ-модуль будет бОльшее время спать, периодически проверяя не восстановилось ли соединение. Если при этом включена запись лога то он продолжит записываться. Дальность работы по БТ обычная для устройств подобного класса - порядка 10 метров по прямой видимости. BT-Q1OOOР проверен в работе с телефонами NOKIA 6230 и NOKIA 6300; смартфонами HP 514 и NOKIA N72, коммуникатором ASUS 525 и теоретически способен работать со всеми современными БТ-устройствами. Испытанные программы для работы с приемником - ЯндексКарты, GoogleMaps, GPSvp, GPSProga, Sygic Drive и iGo 8. До остальных программ никак не дойдут руки. Во всех испытуемых программах и телефонах Qstаrz BT-Q1OOOР определялся без единой проблемы.
Время работы Qstаrz ВT-Q1OOOР зависит от настроек и условий эксплуатации. В режиме "только как БТ-приемник" время замерять не получается т. к. смарт, с которым работал данный приемник, дохнет гораздо раньше. В режиме с включенным логом и редким обращением по БТ ситуация следующая - чем чаще будут ставится точки, тем меньше времени он проработает. Например если вы едете на машине со скоростью 70-80 км/ч и прибор ведет лог, отмеряя каждые 50 м пути, время работы составит 12-13 часов (~20...22 тысячи точек лога). Если увеличить фиксируемый отрезок до 100 м то время работы при той же скорости движения увеличится приблизительно вдвое - до суток. Вывод: прежде чем погонять на машине или полететь на самолете подумайте о параметрах лога. Для медленных поездок и прогулок, а также если вы не пользуетесь логом все не так критично. Для питания устройства подходит батарея NOKIA BL-5C.
Собственный лог ведется по любому из условий (или их комбинации): по заданному отрезку времени, по заданному расстоянию и при превышении заданной скорости. Объем внутреннего лога - 100.000 (200.000 при соответствующей настройке) записей, что очень много. Есть возможность принудительно поставить путевую точку на треке, нажав единственную кнопку на устройстве. Каждая точка лога автоматически может сопровождатся номером, временем ее установки, широтой, долготой, высотой, текущей скоростью, расстоянием, текущей точностью системы и прочими. Также каждая точка сопровождается значком, обозначающим причину ее записи - время, скорость, расстояние, принудительная метка, а также при совпадении нескольких причин. Эти значки очень информативны; их, как и сам трек, можно посмотреть в программе Google Earth. Внутренние треки Qstаrz ВT-Q1OOOР конвертируются на ББ прилагающейся программой в большинство распростаненных форматов - KML, GPX, PLT, NMEA, TXT, CSV. Также эта программа настраивает парамтеры лога приемника, может корректировать имеющиеся в памяти прибора треки и одновременно показывать их на картах от maps.google.com
Комплект поставки:
- GPS-приемник
- инструкция на английском и других иностранных языках. Русского среди них нет, но это не мешает интуитивно понятному общению с прибором.
- CD-диск с драйверами к PC и программным обеспечением
- аккумулятор
- зарядка от 220 В
- зарядка от прикуривателя
- кабель USB-miniUSB
- чехол
На данный момент это единственное GPS-устройство, которым я владею. Поэтому не могу судить о его точности относительно "собратьев". В поле и на подобных открытых местностях точность в пределах метра. В Москве на МКАДе и на большинстве открытых дорог прибор определяет свое нахождение с точностью до полосы движения (при условии что он не спрятан в глубинах салона). В условиях леса, окружения высотными зданиями или иными помехами для прохождения сигнала GPS появляется погрешность.
(1.6) |
