Yaesu FT-950
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 9
Общая оценка 4.44
Приемная часть 4.56
Качество формируемого сигнала 4.78
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.44
Удобство использования и управления 4.22
Надежность 4.78
  Blizzard 1.4
 07 Апр 2008 08:56:49
Ничего особенного-середнячок  Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 5 / 5
Признаться ожидал от него большего.
Минусы-шумный приемник, шумный унч,не работает руфинг фильтр, при включении-отключении не меняется ничего, при приеме мощных сигналов при включенном АРУ!- сильные искажения...лечится заргублением по 1ПЧ(привет DXers!)в меню или ручкой.....
Плюсы-чувствительность,возможность добавить модуль DMU и mu-Tune, более-менее нормальная эргономика...
Унч такого жуткого качества просто удивил-масса призвуков, очень шумный.Если слушать на встроенный динамик еще ничего, но звучит бубняще, зажато, полоса вроде расширяется до 3.1кГц но унч сигналу не дает раскрыться.На нуле отрубается релюшкой-непонятно зачем.В моделях 897-817-857 унч лучшего качества.
Тюнер не пробовал как и сигнал на передачу...
Мое ИМХО
аппарат сырой, дсп-унч не дотягивает до уровня трансиверов более низкого класса.
Был у меня аппарат недели две. продал его месяц назад...
  rz9cf 2.0
 09 Июл 2008 15:50:52
Не разочаровал  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 3 / 4
Когда покупал аппарат – ничего не ожидал, просто захотелось поюзать свежий трансивер. До 950-го были: IC-746, TS-570, FT-890, IC-706, FT-840, TS-940, TS-50, FT-901, TS-520, FT-757, в довесок на данный момент имею для походов еще и 817ND.
Особой шумливости не заметил, все как всегда. Меня удивляют заверения – «приемник шумный». Как это? Предположим, что два приемника имеют чувствительность 0,25мкВ, при соотношении сигнал+шум/шум = 10дБ, при полосе пропускания 2,4КГц. Один от Айкома, другой от Йезу. Вопрос – какой шумнее? Как меня учили – чувствительность приемника ограничивается собственными шумами приемника и АФУ. В приведенном примере чувствительность одинакова, значит, и шумят одинаково! Делаем вывод, тот приемник шумит меньше, у которого чувствительность меньше! А буржуины задирают чутье в своей аппаратуре выше крыши, так называемый технологический запас, вот и шум, не зря на многих форумах рекомендуют уменьшать усиление по 1-й ПЧ, что кроме уменьшения шума еще и динамический диапазон приемника улучшает!
При работе соседа в 200м от меня с выходной мощностью около 200 ватт, я могу работать спокойно в эфире, отстроившись от него на 8-10КГц.
Эргономика – пока еще не привык, но некоторые недоумения уже возникают: на переднюю панель вывели ручку Мони, а выходная мощность рег. из меню?!! Чтобы вкл. Автонотч – нужно нажать кнопку, повернуть ручку и нажать удерживая кнопку Меню, выключить – тоже самое. Это при том, что на спец. кнопку я запрограммировал именно автонотч! Ручной нотч-фильтр – многооборотный, и черт его знает в какую сторону его крутить! Пока крутишь – несучка пропала, хи. Вызывает недоумение отсутствие второй цифровой шкалы, при наличии второго меньшего размера, валкодера.
Антенный тюнер, по моим наблюдениям, строится значительно шире заявленных 16 – 150 Ом.
САТ система работает в штатном режиме. Работа аппарата в цифровых модах мне понравилась, полосу пропускания можно выставить хоть 200 Гц при хорошей прямоугольности.
Внешний вид слегка расстроил, уж очень он какой-то «пластмассовый», хотя ручки и кнопки удобные, большие – не промахнешься. Ручка валкода вообще нареканий не вызывает, к ней бы еще шаттл приделать как в 1000-ке.
Надежность – еще мал срок эксплуатации, ничего сказать не могу.
В целом, я аппаратом доволен…..
ЗЫ поставил программу Ham Radio De luxe (HRD) для управления трансивером, все стало на свои места, самые нужные регуляторы доступны мышкой на мониторе.
  FASISTA 1.4
 25 Июл 2008 17:51:59
FT-950 - Худшее среди лучших.  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Аппарат самое то! О чем мечтал.
Не детский в сравнении с 450-м.
Ругать нет смысла привыкать нужно ко всему к некоторым вещам гораздо дольше приходится привыкать. Типичная Есовская менюшка, местами не доступная для понимания с первого захода и без инструкции)).
Руфинг фильтр работает заметно и предсказуемо - нареканий нет.
Шумливости особой не заметил. Соглашусь с предыдущим - (А буржуины задирают чутье в своей аппаратуре выше крыши, так называемый технологический запас, вот и шум, не зря на многих форумах рекомендуют уменьшать усиление по 1-й ПЧ, что кроме уменьшения шума еще и динамический диапазон приемника улучшает!)
Поступил именно так! В менюшке доступны все нюансы настройки,
не стоит ими брезговать, сесть настроить - заодним понять японскую логику и сделать на свой вкус - это легко!
Антенный тюнер своим наличием радует и более (широким) не вижу смысла его - в стационарном виде иметь ваще... Но в поле, на сурогат?
Видимо нужно...
САТ - не использовал - промолчу.
Внешний вид логичен, удобен, с эргономикой согласен - но отсутствие подсветки напрягает приходится использовать альтернативные источники подсветки...
Ручка валкода удобна и имеет регулировку силы прокрутки.
Есть кнопка ускорителя...
Надежность – ронял на пол и на природе ему досталось - жив и не одной новой дырки)).
Аппаратом доволен…..
Програмное (обеспечение) - (De luxe) - для управления трансивером делает его еще более удобным но и значительно дорогим.
  mike124 2.4
 02 Окт 2008 12:45:18
Да отличный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Честно сказать - удивил первый пост рейтинга. Мне поначалу тоже показалось, что приемник, малость, не очень хорош. Но, как оказалось, надо просто вспомнить инструкцию и сделать все по ней. Слава богу, я сначала прочитал мануал. Потом еще раз вдумчиво прочитал все, что касалось приемника.
Поначалу в SSB возникло ощущение, что полоса не та, т.е. включена инверсно. Но оказалось - просто надо сузить DSP-фильтр. Настроек передней панели вполне достаточно для получения комфортного звучания. Шумы эфира практически не заметны. Точнее, на них просто не хочется обращать внимание - так они малы. Имел возможность сравнить свой FT-857D и 950-й. В первом шум эфира идет на 9+/9++ баллов, во втором - 3 балла. Какая может быть шумность у 950-го?
Лично я получаю огромное удовольствие от работы с этим трансивером. Жаль только размеры великоваты. И читайте инструкцию - этот аппарат "на шару" не работает.
  rw3aui 1.6
 29 Дек 2011 23:58:40
Нормальный трансивер.  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
Купил в домашний шек, по поводу меню, я вырос на есу и для меня меню самое обычное, для когото сложное, ну мне не нравится меню в нокиа телефонах, так же и здесь. Без мануала я смог все настроить, но чтобы лазать по меню нужно в конце мануала глянуть табличку, не всегда понятны сокращения в есовском меню. Очень понравилась гибкая настройка микрофонного эквалайзера, от дсп ожидал большего, мне кажется даже в 897 он работает лучше, жалко нет встроенного эелктронного ключа переключаемого на тангенту, у 897го есть такая функция. Тюнер до ксв 3... ну не веревку настраивать же им, работает в среднем 3-5 сек, если не строит. смотрите землю. DMU-2000, я считаю не нужная приблуда и дорогая, проще приаттачить сдр приставку. Хочу купить Му 80/40, у меня стоит помеха по всему диаппазону на 9 баллов дома. Говорят должна помочь, тем у кого эфир чистый преселектор не нужен. Шумности приемника не заметил, юзал на даче, он однозначно лучше чем в 897ом. Да понравилось управление ротором с тансивера, жалко не исключает контроллера поворотника. Да и понравилось наличие отдельного вереньера под вфо В, как оказалось очень удобно.
Мое резюме, хороший набор начального уровня для дома, есть минимум всего необходимое для работы. Хотя и 897ой у меня уже 5 лет и 817ый 8лет, захотелось чегото большего, я доволен. Для веревки берите внешний тюнер.
  van 5.5
 08 Янв 2012 12:22:35
Современный базовый трансивер: понравилось.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Давно присматривался к этому аппарату. И спустя примерно год-два после его появления на нашем рынке, когда страсти приутихли и цены у дилеров устаканились, я и приобрел себе новенький аппарат.
До этого так же в основном пользовался КВ-УКВ техникой Есу. При включении аппарата дома с полноразмерными КВ антенами звучание трансивера на прием сначала было несколько непривычно, все-таки это мой первый цифровой аппарат. Мне всегда нравилось звучание хорошо настроенных самодельных трансиверов на советских ЭМФ. А здесь все было по другому- не хуже, не лучше, а именно другое ощущение эфира. Привыкал, наверное, пару месяцев, и позже мне стало больше нравитья слушать КВ именно на нем. Про обширнейший сервис говорить не буду-все уже исписано. Есть мнение, что в эфире 950-ый звучит ужасно-скажу так: сигнал на трансивере нужно настроить для себя индивидуально, "на шару не проскочит". Это как обои на рабочем столе- у многих ли там "зеленые холмы" или все-таки нужно не много напрячься и настроить его под себя. Я встречал в эфире сигналы и те и другие. Так что могу сказать твердо- все в порядке у трансивера.
Из минусов для себя отмечу несколько глуховатое звучание в ФМ, уже ставший стандартом узкий диапазон согласования встроенного антенного тюнера(1:3), иногда требовалось больше.
Слышал так же мнение, что по качеству работы 950-ый из того же класса, что и Icom-7600, 9100, хотя почти втрое дешевле. Если Вам нужен современный цифровой аппарат из средней линейки, 950-ый вполне подойдет.
7.
  zubilo90 1.0
 11 Июн 2012 09:33:51
Отличный аппарат!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел в апреле новый FT-950. Впечатления только положительные.
Прием отличный (иногда даже на веревку)
Меню не сложное, просто нужно прочитать мануал хотя бы один раз.
Звук можно сделать любой на прием и передачу, все настройки для этого имеются.
Большой эргономичный дисплей.
Раскрывается просто.
Ручки пластмассовые, ну и что? Зато цена божеская за такой аппарат.
Да, большой вес, но зато шасси литое!
8.
  ua9ord 1.0
 11 Июл 2013 14:25:26
Старый добрый друг мой трансивер FT 950  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел этот трансивер в 2008 году. Внимательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации и с тех пор только положительные моменты и наслаждение от его работы. Правда пришлось докупить НЧ эквалайзер. После этого приемник стал еще лучше звучать. Работаю в эфире в основном в CW, фильтры при полосе 200 и даже 100 Гц не звенят после последней прошивки. Любую помеху можно подвинуть и вырезать. Хотел дооборудовать трансивер панорамой, но потом подумал. А зачем? Для этого есть MixW, в ней все есть и панорама и декодер телеграфных сигналов и кучу всего необходимого. Только дави на педальку и мочи DX-ов. Вентилятор даже в сильную жару работает на малых оборотах. Антенный тюнер при настройке один раз потрещал и все! Не надо больше его трогать. Что особенно нравится в этом трансивере, так это когда зовешь DX-а на разнесенных частотах, в нем есть возможность сдвигать частоту на несколько герц выше или ниже зовущих станций и послушать эту частоту. Также в нем заложены возможности на перспективу. Управление поворотным устройством и т.д. Если скажут меняться или продавать- ни за что не отдам своего верного друга!
9.
  RA1ACH 1.4
 13 Дек 2014 23:21:25
Прекрасный аппарат, но нужно....  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 3 / 5
При покупке неприятно удивил сильным уровнем шумов (читай- задранной чувствительностью), в условиях современного города- это совершенно ни к чему. Сначала даже хотел отказаться от покупки, но решил дать ему шанс :) Т к имел уже опыт уменьшения усиления по ПЧ через сервисное меню в других аппаратах Йесу, как-то 857(897), 817. Здесь, в FT-950, оказалось то же самое. Предварительно записав его огромнейшее сервисное меню (заводские установки, что-то около 240 пунктов), приступил к настройке "на слух". Ничего предосудительного тут не вижу- ведь всегда можно вернуться к заводским настройкам. Настраивал так: найдя станцию, слышимую на уровне шума (в ТЛГ), уменьшал усиление до тех пор, пока станция оставалась слышимой. При этом существенно уменьшался шум каскадов усиления. Этот прием применял давно, еще с ФТ-1000МП, где у меня в сервисном меню стояло усиление 13 (с завода), но я его уменьшал до 8, при этом прием не ухудшался (станция оставалась слышимой), а шум реально уменьшался. То же делалось и с ФТ-817, 857 (результат отличный). Да, есть, конечно минус- это полная расстройка показаний S-метра (можно заново отрегулировать показания в других пунктах серв меню), но это, на мой взгляд, не так важно, как звучание аппарата. После такой "доработки" аппарат стало не узнать- он зазвучал! Обратите внимание, что усиление регулируется по диапазонам в меню от Е-01 (1,8 МГц) до Е-10 (50 МГц), причем усиление уменьшается с увеличением цифровых показаний на табло, т е если у меня было усиление 100, то я уменьшил его до 120 (такой вот казус в отображении уровня усиления от Йесу!). Усиление уменьшал хоть и на слух, но получилось почти прогрессивно от диапазона: если на 1,8 МГц уменьшил на 20%, то на 24 МГц всего на 6%. На диапазонах 28 и 50 МГц усиление не уменьшал. На других "переносных" трансиверах, типа 817, приходилось уменьшать намного больше- на 30-40%- оно и понятно- предназначен работать на "резинку". Очень рекомендую сделать всем, чтобы не было разговоров, что ФТ-950 самый плохой по шумам аппарат.
ПС: Крайне раздражает управление ячейками памяти тлг ключа- путем поворота регулятора (переход между ячейками) и последующего нажатия на него (старт передачи). И совершенно излишние регулировки частотной характеристики микрофонного сигнала- столько ни к чему! Сэкономили на второй цифровой шкале, чтобы не делать конкуренции ФТ-2000, хотя места для ее размещения даже на имеющемся табло- более чем.
