Kenwood R-1000
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 2
Фото 2
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.50
Объем памяти, возможности программирования 1.00
  Samolet22 3.3
 10 Мар 2008 02:03:24
Kenwood R-1000  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 1
Прекрасное радио с ламповым звуком.Диапазоны через 1мгц,от 30кгц до 30мгц.На входе полосовые филтры охватывающие сразу несколько диапазонов.Отсутствует магнитная антенна.Имеет УВЧ на полевых транзисторах.Из-за этого при включении на полноразмерный GP на 40м диапазоне без аттенюатора наблюдается перекрестная модуляция от вещания..Стабильность прекрасная.Шаг перестройки плавный,на основе ГПД на низкой частоте.Сильный УНЧ,раскачивает звуковую колонку Sony даже с запасом.Имеет довольно маленький размер.Имеет три полосы пропускания,две в АМ,при чем широкая может даже в моем экземпляре при приеме на СВ или КВ выдает именно ту наиширокую полосу,если бы мы регулировали ее плавно Сами,выставляя по только толко по пропаданию характерного "подсвистывания"на 9-10 кгц,делая звук станции наиболее комфортным.В SSB же с прехода с IC-756P3 ощущается типичная плавность скатов 3кгц пьезофильтра,но особо не портящая картину. С задней стенки есть переключатель на высокоомные антенны,и вход внешнего источника питания 12в.Имеет встроенный блок питания от сети.Из недостатков,которые просто легко убираются,это аттенюатор, с шагом в 20дб.Переделывается на 10дб.Изначально медленная АРУ,просто лечится выкусыванием конденсатора.Мои личные доработки включали только приличное увеличение переходных емкостей(УНЧ) для расширения звукового спектра в АМ и SSB со стороны "Низов",таким образом при приеме значительно улучшилось басистость звука,от 40-50гц под современное "HI-FI" SSB и АМ.Чувствительность стандартная 0.15мкв.
Данную модель я бы рекомендовал любителям СВ-КВ DX-инга,включая SSB.
С таким "мягким " звуком можно провести много времени у аппарата не уставая,что не скажешь про DSP-шные машины.Цифровое отображение частоты 1 кгц; при переключении USB/LSB опорник перескакивает на края фильтра,что не совсем удобно для любителей "точных частот".
  ksrman 2.4
 09 Дек 2020 14:48:23
Шедевр КВ радио.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 1
Являюсь и я обладателем данного аппарата, нравится во всем. Интуитивно прост и понятен для любого пользователя, звук живой и естественный. Узкая полоса для приема АМ станций на мой взгляд вовсе не нужна, 40 и 60дБ на аттенюаторе тоже излишни. Работу NB заметить не сумел. Неплохо бы ему АРУ переключаемую. S-метр хорошо читаемый даже в темноте. Перегрузку от полноценной антенны типа симметричный диполь не заметил. По сравнению с Yaesu FRG-7700 данный аппарат обладает большей чувствительностью, и выигрывает в уровне сигнала на +10дБ, при этом собственные шумы приемного тракта значительно ниже.
Вообщем приятное радио, которое греет душу. Достался мне в первозданном виде и "модернизировать" не собираюсь, т.к. это действительно шедевр КВ радио, рука не поднимется.
