4.33 |
4.33 |
| Рабочие характеристики |
4.33 |
| Удобство использования |
4.67 |
| Надежность |
4.67 |
haba  |
13 Янв 2005 01:20:44 |
| профессиональная модель грозоразрядника |
профессиональная модель грозоразрядника от Polyphaser Corp.
отлично зарекомендовала себя на ретрансляторах, транкинговых базовых станциях и стацонарных станциях. применяемый диапазон VHF / UHF
газоразрядного типа
вот характеристики.
Unit impedance: 50 Ohms
Frequency range: 125 to 1000 MHz
1 -: 125 to 220 375 Watts
2 -: 220 to 700 125 Watts
3 -: 700 to 1000 50 Watts
Throughput voltage: 144Vpk
Turn-on voltage: +/-600V
Throughput energy: 220uJ for 3kA @ 8/20µs Waveform
Insertion loss: 0.1dB
VSWR: 1.1:1
Mounting: Flange
Surge side connector: N Female
Protected side connector: N Female |
Rulez Reloaded  |
19 Июл 2006 15:06:21 |
| Вроде ничего... |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Что я сначала не осознавал, что они чисто indoor. Т.е. это просто алюминиевая коробочка, которая собрана на саморезах. И ничего более - ни прокладок, ни компаунда и т.д. Ставить можно только в помещение с НУ. Но менять планы было лениво, поэтому я поставил на крышу - для чего собрал его на хорошем герметике (использовав его в качестве прокладки; внутрь лить не стал, хоть и герметик "электронный"). Пока работает, не жалуюсь, но и прошло немного времени - менее года.
Внутри ничего особенного - пустота, элемент, и, по-моему, конденсатор (поэтому постоянный ток не проходит насквозь, поэтому надо быть готовым к тому, что прозвонка тестером на предмет целостности DC-соединения, не работает).
Не очень хорошо, что имеет высокий порог срабатывания - 600 Вольт.
При серьезном ударе (не прямом, конечно, а в ближней зоне), т.е. при выходе из строя элемента (о чем, впрочем, вы не узнаете - в этом типе устройств "сигнализация" не предусмотрена как класс), придется менять весь разрядник целиком. Хотя, наверное, можно купить элемент, который понравится (есть в продаже по-моему Siemens), и припаять. Но я не уверен что при этом сохранятся хар-ки.
РЧ хар-ки я не оценивал, т.к. для этого нужен сурьезный приборчик, которого нет. Поэтому сравнивать с Diamond или другими Polyphaser'ами не буду.
Конкретно в этой модели удобно то, что она компактная, штатно есть уголковое крепление и что заявлен сплошной рабочий диапазон 125-1000, т.е. без дырок.
Т.к. продукт явно не потребительский и от известного брэнда, то и цена в фирмах не очень приятная (~ от $80).
Кстати, разрядники именно этой фирмы продает Motorola под своим брэндом.
P.S.
Спасибо за Хабе за то, что помог достать эти безделушки. |
Dimentyi  |
26 Июл 2006 05:13:02 |
| Хорошая штуковина |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Очень хороший, профессионально сделанный грозоразрядник. Одним словом - для профессионального применения.
В отличии от грозоразрядников Daimond "греет душу" наличие в грозоразряднике проходной емкости. По крайней мере "постоянка" по фидеру в станцию не пролезет, да и дополнительное средство защиты к газовому разряднику не помешает.
В настоящее время от них отказались в пользу вот такого разрядника этой же фирмы http://www.polyphaser.com/images/products/IS-B50HN-C2.gif.
Предназначен для установки внутри шкафов и закрытых стоек, когда нужно, чтобы наружу выходил только разъем для присединения антенного кабеля.
Разница с Polyphaser IS-50NX-C2 в том, что у IS-B50HN-C2 антенный разъем длиннее и имееет резьбу по всей длине внешней части. По этой резьбе накручивается зажимная шайба и гайка.
Характеристики по ссылке: http://www.polyphaser.com/kommerce_productdetail.aspx?item=IS-B50HN-C2 |
