Yaesu FT-41R
Общая оценка 4.00
Приемная часть 3.00
Надежность 4.00
  Т80 4.7
 30 Янв 2008 13:59:04
Yaesu FT-41R. Однодиапазонка на 70 см.  Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4
Приобрёл в конце года, давно хотел для пары к FT-11R найти, да что-то не попадалась. Попалась, недорого, бэу естественно, в оч. хор. сост. Не отказал себе в удовольствии прикупить подружку для своей FT-11. Итак:
внешне от "двоечной" FT-11R неотличима совершенно, кроме названия модели, ну и штатная антенка чуть короче.
По функционалу - один к одному.
"Внутренне" то есть меню: ничем не отличается от версии станции на 2 метра. Тоже неплохо для освоения.
Плюсы те же что и у 11-й:
+управление не вызывает затруднений.
+меню несложное, главное прочитать мануал вначале ;)
+полноценная клавиатура
+4 уровня выходной мощности
+легко раскрываема по диапазону
+можно задать цифробуквенное значение каналу памяти, приоритетный канал быстровызываемый.
+два VFO
+дисплей с подсветкой. Клавиатура тоже - не все станции того времени имели подсветку клавы кстати.
+CTCSS, возможность работать пакетом, возможность клонирования данных с другой р/с. Возможность программирования с компа. Хотя с рук её запрограммить - как два пальца об асфальт.
+можно задать нестандартный разнос приема-передачи для каналов памяти
+экономична по приему - даже дохлый аккум позволяет еще долго "греть уши". Пока запасная батарея в стакане зреет :))
+/для меня лично вдвойне/все аксессуары взаимозаменяемы с FT-11, FT-51
минусы конечно же есть - ничто не идеально:
-греется при долгой работе
-стираются надписи на клавишах :))) Ну один у меня чехол на две станции :))
-штатная антеннка фиговенькая. Как по мех. прочности, так и по работе: при случае лучше заменить. Разъем BNC. Для меня (лично) байонет в плюсе.
-замена антенны привела к некоему улучшению по приему. Но на краях диапазонов туповата. Заметно проигрывает модели С-510 от японского же Standard.
-шумодав "електронный", через нажатие "функшен-громкость".
Дело привычки, но крутилкой удобнее.
-слабовата по аудиовыходу. Но это и не "хэви-радио", не предназначена всё-таки для использования именно в шумных местах.
А если придется-таки? Для этого возможность подключения внешней гарнитуры/выносных динамика/наушника и микрофона. И тут же минус:
-резинки-лепестки, прикрывающие гнезда микрофона-динамика слаабенькие, от частого использования отрываются.
Приспособил от какой-то портативнойсибишки - фиг порвешь :)
З.Ы. Жалобы на стертые надписи на кнопках (я тоже жаловался, см. выше), растрепанную резину на РТТ - ну и что дальше? Выкрасить и выбросить? Используйте чехол - проблем таких не будет. Не грызите резинку прикрывающую микрик РТТ - не порвётся. Станция всё-таки любительская, всякие там MIL-STD ей не указ, так что неча на станцию пенять коли руки кривые. Тренируйтесь лучше вон на кошк...то есть на китаенвудах тк-тн-к-4к-ат-н-4..Хэ..зЭ.
Использую конкретный экземпляр три-четыре месяца. Пока не умрет своей естественной смертью - избавляться не собираюсь. Есть всё-таки в старых моделях Yaesu что-то такое.. для меня лично приятное ;)
Все вышесказанное как и оценка - ИМХО.
