3.67 |
3.33 |
Ангстрем  |
20 Янв 2008 15:29:01 |
Хороший и малогабаритный импульсник К 6930 М с током до 30А |
Импульсный БП под названием К 6930 М производства фирмы "Мегасервис". Покупался в магазине саратовской фирмы "Ультра" за 3860 рублей. При мизерных размерах имеет тот же набор, что и старшие братья - Защита при КЗ, защиту от превышения выходного напряжения и тока; возможен перезапуск под нагрузкой и т.д. Пиковый кратковременный ток до 30А. Оснащён вентилятором,автоматически включающемся при перегрузке или перегреве. Не шумит и не гудит вообще. Нагружен в моём случае трансивером ICOM IC - 910H. На КВ не "пылит", есть небольшая помеха на частоте 1,5 мГц и всё. Вобщем я остался доволен. Стоящий блок питания, да и собран очень добротно - монтаж на высоком уровне и без "ляпов". |
ПЗ 81  |
22 Янв 2008 14:47:04 |
6930 - не советую! |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 3 / 3 / 1 |
Имел дурость купить два таких блока питания. Правда без буквы М. Один для себя, а другой для моего друга. У тех что без буквы М, немного по другому крепилась крышка корпуса и не было вентилятора.
Оба эксплуатировались с КВ трансиверами FT-840 и IC-718. Оба безобразно шумели на КВ. Плюс к этому раз 1-2 минуты появлась плавающая помеха спускавшаяся вниз по частоте. И оба вылетели с периодичностью в 1,5 месяца. Друг отремонтировал и продал. Я ремонтировать не стал. Под столом валяется. Когда я через день после покупки приехал в Мегасервис и сказал что блок шумит, мне сказали - А что вы хотите? Импульсники всегда шумят... Поменять блок отказались.
Из плюсов: Отличное качество монтажа, защита при КЗ, ток до 25А.
Минусы. Очень сильный шум на КВ. На всех диапазонах. Выводы зажимов расположены очень близко друг к другу. Из-за этого проблематично закрепить толстые провода питания трансивера. Они всё время норовят замкнуть. И пару раз замыкали. Винт заземления на задней стенке очень маленький. Толстый провод заземления прикрутить к нему нереально.
Резюме. Блок К6930 совершенно не пригоден для работы на КВ(шум во всём диапазоне частот). Заявленный ток держит. Поэтому для питания лампочек освещения потянет.
Может обновлённая модель с буквой М и получше. Проверять на себе не хочу. Судя по фотке - зажимы проводов на передней панели остались прежние :-( |
Рамзай  |
01 Дек 2010 16:46:16 |
Нормальный БП |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Покупал таких БП несколько штук. Вполне рабочие источники. Применялись с КВ аппаратурой, пораженки наблюдались, но были ничтожны чтобы обращать на них внимание. Аккуратный, малогабаритный на то время БП. Там же в Мегасервисе грузил их по полной, так вентиляторы включались минут через десять. При этом они были только теплые. При наличие своей QSL делали скидку. По моим ощущениям платы набивались где то в Италии а у нас их только по корпусам распихивали. Может и ошибаюсь. Из всех БП накрылся только один. Заехал в Мегу, ответил на пару-тройку вопросов и мне его без проблем заменили. Вполне адекватный БП. |
