Optoelectronics OptoLinx
Начало » Частотомеры, индикаторы поля Всего отзывов: 1
Фото 2
Чувствительность 5.00
Удобство использования 5.00
Память 5.00
  Den1 5.0
 24 Ноя 2007 21:56:31
Optoelectronics OptoLinx - интерфейс для частотомеров и приемников  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Интерфейс для частотомеров и приемников - OptoLinx.
Создатель - фирма Optoelectronics.
Цель прибора - возможность соединения частотомеров и различных устройств, произведенных
фирмой Optoelectronics, с ПК, не имеющих прямой выход для этого.
В частности, для соединения известного приемника AR8000 с ПК.
В комплеке идет дискета 3.5" с программами для Scout40, M1, Xplorer и др.
Шнур для соединения c RS232, и шнур с переходником для соединения через CI-V разъем.
На мой взгляд это очень нужное устройство для тех, кто хочет "сливать" накопленные
частоты из частотомера в компьютер:
Так-же, этот интерфейс будет полезен владельцам AR8000 - под него СПЕЦИАЛЬНО сделан плоский шлейфик-переходник:
который соединяет приемник через этот разъем:
Получается вот такая конструкция:
Теперь можно управлять AR8000 через последовательный порт ПК.
Это очень большой плюс OptoLinx - так-как в оригинале AR8000 не имеет
стандартного RS232 порта.
Исполнено устройство очень качественно, как впрочем и все продукция Optoelectronics.
Корпус выполнен из металла, снизу имеются резиновые ножки.
Устройство позволяет работать как в дуплексном режиме, так и в полу-дуплексном.
Не знаю, зачем это надо, но думаю что это не помешает.
Все гнезда, которые находятся на панели прибора - подписаны. Поэтому, даже для
начинающего пользователя не составит труда разобраться с этим.
Мне этот интерфейс очень понравился.
С его помощью я коммутирую Xplorer и некоторые частотомеры.
Очень удобно.
