Parrot (эхо-репитер)
Начало » Ретрансляторы, усилители, подавители Всего отзывов: 2
Приемные характеристики, чувствительность 5.00
Надежность 4.50
  Дима из Крыма 5.4
 11 Окт 2007 08:47:38
Эхо репитер PARROT  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь уже несколько лет.Маленькая коробочка 86х53х25мм,в комплекте чехол с прищепкой,шнур соеденительный и гарнитура.Из органов управления один переключатель на три положения: выкл,вкл с встроеным динамиком,вкл без динамика.Питание внешнее 8-14вольт или от 4 ААА батареек,очень низкий ток потребления от батареек 1ма в стендбае,25ма в работе,при внешнем питании 3/28ма соответственно.Т.е. от щелочнах батареек будет работать пару недель точно,а если отключить двухцветный светодиод индикатор режимов,то ещё дольше.
Из плюсов
-нет никаких ручек,настроек включил и пользуйся
-очень устойчиво работает,даже возле антенны при 5вт мощности просто повторяет ваш голос на пол-октавы ниже
-мало потребляет
-большое время записи до 1 минуты
-сигнал окончания передачи
-не съедается начало передачи
-надёжный, полгода простоял включенный в сарае(считай на улице)и всё работает
Из минусов
-цена,брал за 75у.е.дороговато
-нет диода защиты от переполюсовки при внешнем питании,один раз всётаки спалил 5в стабилизатор на входе
-внутри на плате одна безкорпусная микросхема залитая компаудом и пару деталей,если что полетело-покупайте новый.
Для каких либо охот-походов лучше не придумаешь.
  susanin 1.2
 04 Авг 2010 13:16:10
ATX-2000  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4
пользуюсь такой же моделью, если верно понял из описания. 4 ААА батарейки, либо внешнее питание, два разъема - либо две рации подключать, либо гарнитуру, либо МП-3 плейер, например чтоб использовать в качестве радиомаяка. очень долго работает от батареек (порядка недели) при нормальном радиообмене.разъемы 2,5мм это немного напрягает, так как большинство кабелей все атки на 3,5мм.
в целом очень доволен, для походов самое то что надо.
цена высоковата, конечно.
