spbtvmaster  |
14 Сен 2007 19:56:40 |
отличная портативка |
Характеристики:
RX........................136-174 MHz
TX........................144-148 MHz
напряжение питания........6-16V
выходная мощность.........1W или 5W (7W onli =>12,6V)
чувствительность............0,18 mV
ток потребления прием.....35 mA. (шумоподавитель)
передача..2A. (максимальная мощность)
размеры......................65х140х37мм
вес............................360гр.
Это была вторая моя радиостанция с которой не хотелось расставаться на работе и выпускать из рук. Мне очень нравится старая инженерная школа конструирования. Это было время, когда вещи стоили дорого, а инженеры решали практические задачи, делали вещи, как для себя.
Радиостанция компактна насколько это возможно, а со снятым аккумулятором кажется просто маленькой. Корпус очень эргономичный, управление под рукой, всё очень грамотно и удобно реализовано.
Корпус выполнен из пластика и имеет брызгозащищённое исполнение, все разъёмы закрыты резиновыми пробками. Хотя, однажды, у меня был случай убедиться в достаточной герметичности радиостанции. Во время байдарочного похода, радиостанцию оставили на причаленной к берегу лодке. Набежавшая волна качнула лодку и станция "нырнула" в воду, неглубоко. Лежала она там включённая около получаса, пока я гулял невдалеке с её "сестрёнкой" и дивился внезапно появившейся несущей с приглушенным плеском волн. Вероятно, всё таки вода проникла в корпус и замкнула кнопку PTT.
Так вот, пока я сообразил в чём дело и примчался в лагерь выуживать утопленницу, прошло минут 30. К счастью, радиостанция перенесла купание без последствий, просохла и заработала. Возможно, в этом помогла астраханская жара в 47`градусов. По возвращению домой я специально разобрал корпус и осмотрел монтаж. Не обнаружил абсолютно ни каких следов влаги.
Радиостанция имеет чувствительный приемник и действительно хорошую штатную антенну. Много раз пытался найти хвостик лучше, но так не нашел. Антенный разъем стандартный байонет СР-50.
Для настройки на частоту есть валкодер. Имеется режим сканирования всего диапазона и сканирования и по каналам. Всего можно запомнить 42 канала. Программируются радиостанция с компьютера.
Сигнал хороший, чистый и разборчивый. Модуляция более приятная на слух чем у VX-6/7. Громкости вполне достаточно для полевых условий.
Регулятор громкости аналоговый, совмещённый с шумоподавителем.
Выбор режимов работы функциональными кнопками сбоку дисплея. Кнопки резиновые, надписи выполнены шелкографией и несмотря на почтенный возраст радиостанции обозначения не стёрлись. Умели делать!
Существует также вариант радиостанции с полно размерной цифровой клавиатурой.
Дисплей довольно мелкий и с зелёной подсветкой двумя лампочками. Считывается вполне нормально. Индицируется частота, номер канала и некоторые служебные символы.
Радиостанция открывается по диапазону прямо с клавиатуры, но, как её потом закрыть обратно не узнал. Кроме того, в раскрытом виде она некорректно работает, поэтому здесь показывать комбинацию клавиш не буду.
Питается радиостанция от Ni-Cd аккумулятора. Мне известны две штатные батареи ёмкостью 1,2 А/ч. и 1,7 А/ч., обоих хватает примерно на день интенсивных переговоров. У батарей разное напряжение, а если оно выше, пропорционально увеличивается и выходная мощность, ну и соответственно быстрее разряд. При питании от штатной батареи 7,2 В - 1,2 А мощность передатчика около 5 Вт. Максимальная мощность до 7 Вт достигается при питании от внешнего источника напряжением 16 В. Штатных аккумуляторов с таким напряжением нет. В моих условиях эксплуатации (пересечённая местность) приходилось работать на максимальной мощности, так что серьёзных отличий между этими двумя батареями в продолжительности работы радиостанции обнаружить не удалось. Хотя мне радиостанции (у меня их две штуки) достались уже по пользованные и аккумуляторы соответственно тоже в неизвестном состоянии.
В комплекте имеется батарейный блок - контейнер на 6 элементов АА. Оказалось, что хорошие алкалайновые батарейки с лёгкостью переигрывают штатный аккумулятор по продолжительности службы раза в два, так что рекомендую данный контейнер прикупить, если вдруг не дали, тем более стоит он не дорого - рублей 600.
Серьёзных недостатков радиостанция не обнаружила, разве только хлипкие пластиковые винты крепления поясного держателя. Все остальные свойства можно рассматривать, как преимущества.
Отличная портативка. |
