4.20 |
3.80 |
3.60 |
4.60 |
4.20 |
4.20 |
Leshij  |
14 Авг 2007 22:55:21 |
MFJ-993B |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Пользуюсь данным тюнером уже более двух лет. До этого долго искал решение своей проблеммы, когда антенна в виде луча спускается с балкона на фонарный столб, да только не из той комнаты где стоит трансивер, а из соседней... До этого приходилось бегать и крутить ручной тюнер, который стоял между кабелем и антенной, что было чертовски неудобно (в 2-3 часа ночи будить тещу.. кхм..). И тут с оказией подвернулся этот самый тюнер, который может и на коаксиальный кабель согласовать и на симмеричную линию, и просто длинный провод. В процессе эксплуатации показал себя только с лучшей стороны, на даче выдержал без отключения антенны довольно сильные грозы (уехал на работу было ясно, а по среди дня такая гроза была, что я уж думал приеду к горстке пепла, ант. инв.V на 80м). А, после грозы сгорела лампа подсветки КСВ-метра!
Есть, один существенный минус - теща стала спать очень чутко :) ( при настройке тюнер довольно громко трещит и если не может сразу найти подходющую комбинацию будет перебирать их около 30 секунд), хоть и стоит он на застекленном балконе, а все одно слышно. Все перепады температур выдержал достойно от +40 до - 30.
Качество сборки - не Есу и не Айком, и внешний вид немного убогий, ничем не отличается от другий изделий MFJ, а я его поставил на балкон и не болею.
Пару раз использовал в машине с хлыстом 2 метра - неудобно, хотя и согласовывал. Катается, болтается по всему багажнику, пока едешь - боишся тормознуть чуть резче. В общем хороший домашний тюнер, хотя наверняка есть лучше, но оно мне не известно. |
Filin2000  |
16 Ноя 2009 16:43:05 |
купил, поюзал. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Юзаю данный девайс с месяц на треугольник 80м. Хотел 998 но... Работаю от 160 до 10м. В родном варианте тюнер моего аппарата строил эту антенну на 80, 20 и 10м. Мощность 100вт. Тюнер строит без проблем. Если не хотите сильно париться с АФУ тюнер то что надо!
Работает в связке с кенвудом тс-2000.
Самое сложное в работе с тюнером - не забыть его включить при включении станции.
При переходе с бэнда на бэнд достаточно "ААААааааа..лёкнуть" и тюнер вспомнит через секунду где ему надо быть.
Вобщем не плохая штука. Особенно для верёвок, дачных проволок, водосточных труб, труб от котельных, и прочих клочков проволки :)
минусы всё-таки есть.
-Иногда пересчитывает запомнившее положение на более лучшее в его понятиях.
-Трещит сильно.
нет полноценной связки с трансивером, такой как у 929 тюнера. Надо докупать коробочку за почти +30% стоимости.
Вобщем четвёрка уверенная. Пять не дам. Могли бы сделать элементарные вещи. |
niknik  |
18 Ноя 2009 10:27:41 |
MFJ-993B |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 3 / 4 |
Купил Б/У. Пользуюсь 2месяца в ручном режиме, cогласовывает наклонный луч 20метров на 80ку и 40ку.Даже согласовывает
полуволновой СБ-шный диполь на эти же диапазоны,но конечно мало кто меня слышит. Хочется запустить тюнер в атоматическом
режиме совместно с FT-897. Может кто подскажет как сделать управление тюнером посредством трансивера. И если кто знает дайте
ссылку на русскую инструкцию к тюнеру,а то не силен в английском. |
undo  |
27 Дек 2010 23:29:30 |
Оправдывает свою цену. |
Пользуюсь не особо долго.До этого был MFJ 941 E, продал- надоело крутить. Аппарат всем устраивает, вскрыл посмотреть-все сделано на совесть- прикопаться не к чему.Все грамотно-все добротно. Стрелочный индикатор вещь хорошая, но я считаю, не нужен он в данном аппарате.
Включил автомат и забыл.Для любителей заморочиться- целый спектр настроек.
Шумит он сильно, это факт.Но если один раз настроить и не дергать антену настраивает за 1-2 секунды.
Дизайн- за такие деньги,топорный, но можно смирится.
Цена- да, конечно кусается.
Вообщем я купил и не жалею!
P.S. Заметил, что не всегда строится на 5 ватт.
Инструкцию на русском выложил на сайте. |
NDR  |
05 Окт 2011 08:52:16 |
Ну тюнер.... |
Оценки: 3 / 2 / 1 / 5 / 3 / 2 |
Внезапно мне занадобился тюнер на 150 ватт. Причем сейчас и сразу. Не найдя тот, который мне хотелось, решил взять этот.
Функции тюнера изделие определенно выполняет. Вполне себе неплохо. Сибишную антенну, стоящую на подоконнике, согласует на сороковке. Веревки различной длины - тоже. Переключатель антенн и симметрирующее устройство тоже полезно и приятно.
А теперь - самая мякотка.
Первое включение удивило чёрными прямоугольниками на ЖКИ. Что любопытно - при нажатии кнопки MODE индикация появлялась. На всех картинках, найденных в сети, девайсы с нормальной индикацией. Попытка претворить крутилку регулировки контраста привела к появлению легкого дымка - подгорела подкова потенциометра. Вскрытие добавило мне райского наслаждения: плата с органами управления была прикручена так, что согнулась. Несчастный потенциометр тоже был поджат так, что ползунок отходил от подковы. Отсюда и чОрные прямоугольники на дисплее. Нажатие кнопки приводило всё это недоразумение в рабочее состояние.
Кстати, еще у меня случился приступ истерики, когда я увидел способ монтажа индуктивностей. Несущей конструкцией для бубликов является .... обмотка. А поскольку она намотана кое-как, бублики свободно в ней болтаются, что, несомненно, доставляет глОмура данному агрегату в виде глухого цоканья при изменении положения корпуса изделия в пространстве.
Корпус кривой, Покрашено так себе, надписи нанесены убого.
Тем не менее, не бегу сдавать тюнера продавцу. Немного поправлю достижения тюнеростроителей и попользуюсь. |
