4.60 |
4.40 |
4.60 |
Качество материалов |
Удобство установки |
4.40 |
| | Купить Yaesu ATAS-120 в нашем магазине |
Leshij  |
06 Авг 2007 20:10:52 |
Хорошая антенна |
По случаю удалось заполучить ATAS-120, перед этим долго искал что бы такое поставить в свое авто в качестве КВ антенны, но ничего подходящего никак не находил и уже было дело совсем решил ставить обыкновенный штырь с тюнером FC-40, как появилась ОНА - ATAS-120! Солидная такая штуковина, толстая палка в основании и гибкий, сантиметров 80, стальной хвост. Приспособил я ее сначала на магнитное основание, прокатился немного, и снял (магнит снял), когда выезжаешь за город, особенно в лес, кажется, что антенну веткой просто снесет, а что еще страшнее сломает, да и крышу в общем то жалко!! В общем закрепил на рейлинге на поворотном креплении, если что при сильном ударе должно сложиься крепление, да и на скорости как-то спокойнее (скорость до 130 кмч держит нормально). Антенна очень прилично работет на всех диапазонах, в том числе на СИ-БИ. Теперь получаю удовольствие при выездах на природу и когда стою в пробках от работы на КВ... ну очень удобно. Антенна работает в паре с FT-857. |
lzd  |
09 Авг 2007 13:20:13 |
проехала 10000км |
Брали Yaesu ATAS-120 с собой в поездку по маршруту Санкт-Петербург - Алма-Ата. Антенна показала себя с наилучшей стороны. Ехали по трассам, грунтовкам, откровенному бездорожью. По трассе разгонялись до 160км/ч. Ничего нигде не сломалось, не отвалилось. Кронштейн - OPEK, такой же точно видел в Бермосе, Даймондовский, с основанием в виде трапеции, прикручивается 4 болтами. У нас стоял на двери багажника. |
Falcon68  |
12 Авг 2007 19:14:21 |
Хорошая, но есть ограничения. |
Антенна работает хорошо, но есть некоторые ограничения (это не минус, это прото надо понимать) :
1) Антенна полностью покажет свои возможности только при врезном креплении на крыше авто (можно использовать багажник, но с хорошею связъю с корпусом авто). Про использовании иных креплений (на водосток, багажник-капот, рейлинги) возможно не будет работать на некоторых диапазонах, могут быть сильные помехи -требуется очень хорошая связь с корпусом авто.
2) Антенна критична к длинне кабеля, особенно на диапазонах 40,30,20 м. и 70см. Это относиться и к балконному использованию.
3) На балконах работает, но на больших, металлических, а вот на маленьких, особенно типа лоджия, или кирпичных работать не будет или. если и будет, то очень плохо. Для таких балконов, да ывообще-то для всех, существуют противовесы АТВК-100. Ставить как балконную антенну советую без выноса, прямо на балкон, но наклонить наружу, как нарисованно в рекламной PDF к FT-897 в рубрике "BASE STATION". Для этого прекрасно подойдет автокрепление на капот-багажник.
4) От встроенных аккумуляторов FT-897 работает, но 2-3 раза. :)) Потребляет на подъем очень большой ток. Аккумуляторы будут посажены сразу. Как полевая без авто не подходит (на если только нет авто аккумулятора с собой HI-HI-HI ;-D ).
5) Эффективна в основном для местных связей, хотя может работать и на большие расстояния, но для DX только при определенных условиях. В основном для развлечения себя, любимого, в пробках и пр. Для более серьезной работы лучше взять что-то более по серьезнее, типа tarheel antennas (www.tarheelantennas.com ) или FC-40 c Y-002, LW или типа того.
6) Плюс этой антенны является ее вседиапазонные свойства. Особенно в составе п.5. |
mike124  |
07 Сен 2008 18:43:26 |
На безрыбье очень даже хорошая рыба |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
К сожалению, не имею возможности поставить нормальную антенну, поэтому установил ATAS-120.
1. Уникальных параметров нет, но всяко лучше простого куска провода.
2. Сделана добротно, прочно и красиво.
3. Радует возможность настройки в резонанс - это несколько компенсирует малые размеры.
4. Возможно, мощное металлическое основание и является благом для этой антенны - не пробовал. Стоит на самодельном алюминиевом кронштейне, прикрепленном за окном на 8-м этаже. Надеюсь, ж/б стена + большое количество металла кронштейна окажется достаточно.
Первое включение порадовало. Меня слышат. Люблю работать QRP. Удалось на сороковке провести несколько связей 10-ю ваттами в пределах 1000 км. Правда, слышали плохо. Поднял мощность до 90 ватт, услышали гораздо лучше.
Окна смотрят на запад, поэтому восток оказался практически закрыт. Вот еще один недостаток балконнных/настенных антенн.
В общем, нормальный укороченный вертикал. |
grennnnn  |
25 Сен 2011 08:00:23 |
Пожалуй лучшее компромиссное решение |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 |
Пожалуй лучшее компромиссное решение для авто, все и сразу! Многие отрицательно отзываются о данной антенне сравнивая ее с полноценными стационарными антенна, это ошибочное сравнение. Данная антенна разработана как универсальный вариант для авто, где она и должна трудится. Пробовал устанавливать на балконе, результат очень отрицательный, от дома идет очень много шумов.
Можно отметить отличную работу на КВ и СБ в частности, на УКВ можно сказать что антенна работает средне, но опять с чем сравнивать.
При установки на автомобиль, очень критична к хорошему соединения с кузовом авто.
При стационарно-балконном варианте, требует хороших противовесов. |
