4.83 |
4.33 |
4.67 |
| | Купить AOR AR5001 (последняя модификация) |
Den1  |
21 Июл 2007 19:33:51 |
| ...лучше звука я не слышал еще нигде... |
Я давно понимал, что просто обязан ЭТО иметь.
Ни для кого не секрет, что 5000-ая модель обзорного приемника
от AOR - практически вершина любительского радио.
Купил.
Купил топ версию - AR5000A+3.
(На приложенных фото - мой аппарат.)
Версия с префиксом "А" отличается тем, что принимает не до 2.6ГГц
как старая модель - а до 3ГГц.
Так-же у новой модели (она пошла с 2006-ого года) есть много
схемных нововведений, по сравнению с старым 5000-ком.
Я этих тонкостей не знаю - возможно кто-то, кто имеет ТАКОЙ
аппарат, восполнит пробел об этом.
"+3" врода означает что есть какие-то опциональные возможности,
в частности для работы с магнитофоном.
Качество исполнения - просто супер.
Копрус металлический.
Задняя панель имеет столько разъемов, что я до сих пор не знаю,
зачем некоторые нужны.
Все ручечки крутятся очень четко и приятно.
Экран читается четко.
Сканирует очень быстро. (есть какой-то CyberScan)
Звук у приемника - выше всех похвал!
Я признаюсь - я не очень люблю его слушать, так как после него
"все остальные" приемники слушать уже не хочеться.
Одним словом - когда хочется разнообразия, я слушаю другие радио,
а когда хочется послушать что-то очень важное - включаю 5000А.
Отдельной похвалы заслуживает блок питания.
Он не просто большой - он БОЛЬШОЙ!
Сразу ясно - мощный и надежный.
Аппарат до сих пор на стадии изучения. Я знаю его процентов на 20 -
не более. Только недавно сканировть научился.
Поэтому не судите строго мое описание.
Надеюсь, другие участники смогут более детально описать все тонкости,
в частности технической стороны, аппарата.
В заключении скажу лишь одно - лично для меня этот приемник
немного избыточен, сложен. Но он мне нравиться, как и вся продукция
фирмы AOR, к которой я отношусь с большим уважением.
Спасибо. |
любитель |
28 Янв 2008 13:19:02 |
| ХОРОШИЙ ПРИЕМНИК!!!! |
Приобрел данный аппарат около 3-4 месяцев назад,новый,номера не переклеены.Сразу бросилось в глаза не качество сборки и множество надписей и кнопок,а качество приема,имею 756про3,на кв практически не уступает ему(условия приема-г.Москва),а по чувствительности даже превосходит,особенно на LOW BAND,то что прекрасно(!5.5-5.7)слышит 5000A+3-756 вообще не принимает или с большим трудом-ЭТО БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО И НЕПОНЯТНО,на мой взгляд либо у 756 чутье подкачало на 160-80,либо у 5000-ка завернуто,чудес не бывает,на диапазонах выше 80 даный показатель чисто субьективно(На слух) выравнивается-условия одинаковы-используется одна и та же антенна,настройки самих аппаратов привожу к паралели,на УКВ так же без компромисов,чувствительность,избирательность,динамика-далеко не недостатки для этого аппарата.специально просил соседа(около 60 метров между антеннами)на 2-ке подержать тангенту при 50вт,никакого забития не наблюдал,Работа ару не очень устраивает,весьма быстрая,заточенна под профи,блок питания довольно сильно разогревается в процессе длительной работы,Валкодер вобще поражает(Е-МоЕ!Аппарат более 50тыс стоит!)кому в голову пришло такое г...придумать и прилепить к данному приемнику?в процессе эксплуатации привык,прикасаться к нему(валкодеру) приходится редко.меню по началу несколько неудобное,после месяца пользования-все нормально,можете не верить,но в полной темноте на ощуп включаю необходимые функции,хотя это конечно не есть гуд,недостаток-с какой стороны не посмотри(я о отсутствии подсветки клавы),КАк средство мониторинга эфира-супер,особенно в сочетании с ПК.
ВЫВОД:приемник стоит своих денег,именно как приемник,честно говоря после его приобретения время включений 756 резко сократилось(речь разумеется о простом прослушивании эфира,для работы на передачу без756 конечно не обойтись).Очень хочется замерить параметры данного экземпляра,DB1,DB3,IP3,и при первой возможности обязательно это сделаю и выложу результаты,заодно и у 756про3 проведу замеры.всем крепкого здоровья,кристально чистого эфира,редких DX!!!73 |
РУБИН  |
15 Ноя 2009 13:58:08 |
| цена - за качество!!! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Не прекращаю получать удовольствие от работы на этом сканере. Хочу описать одну из функциональных особенностей которая имеется и на более ранней версии.
Кибер - поиск(CYBER-SEARCH).
Имеется специальная функция, ускоряющая процесс поиска (при обычном поиске скорость составляет примерно 25 частот/сек.) до приблизительно 45 частот в секунду, если шаг частоты установлен на 100 кГц и менее.
При кибер-поиске частота и текст исчезают с дисплея, и на их месте появляется сообщение <CYBER SRCH>. При сканировании в крайне-правой позиции на дисплее появляется индикатор <SR>, показывая, что процесс поиска в действии (положения зависит от того, какой тип поиска используется: программируемый, простой или ручной). При обнаружении занятого канала отображается частота или текст (на месте <CYBER SRCH>) и на дисплее появляется индикатор <BUSY>.
В верхней части дисплея в середине справа появляется трехзначное число от "000" до "999", индицирующее, что идет процесс кибер-поиска. Эти цифры не соответствуют ничему конкретному. Они аналогичны вращающемуся барабану. Если бы ничего не индицировало процесс кибер-поиска, и не обнаруживались никакие сигналы, могло бы показаться, что приемник ничего не делает.
Кибер-сканирование и кибер-поиск разрешаются одной и той же последовательностью кнопок. Статус "Кибер" является глобальным. Если статус "Кибер" был выбран в режиме сканирования, то он будет действовать и в режиме поиска.
Замечание: Если в канале памяти отсутствует текстовый комментарий и выбран режим отображения текста, то при остановке кибер-сканирования на занятом канале, на дисплее не будет отображаться информация.
Дополнительное устройство CTCSS - СТ5000.
Дополнительное устройство СТ5000 позволяет использовать приемник AR5000 для селективного (выборочного) приема сигналов модулированных специальными тонами CTCSS или для определения используемых при передаче частот тонов CTCSS. Имеется два режима работы устройства: поиск и шумоподавитель.
Тоны CTCSS представляют собой низкочастотные тоны, которые почти не слышны, так как имеют частоту ниже нижней границы пропускания диапазона аудиочастоты приемника и поэтому не мешают прослушиванию сигнала. Если Вам захочется прослушать эти тоны, Вам придется воспользоваться большим внешним динамиком или наушниками и настроить тракт аудиочастоты (AF.SET) в соответствии с разделом 6.3.10 руководства.
Для повышения гибкости при использовании приемника, в различные каналы памяти и режимы VFO могут записываться различные тоны CTCSS. |
Какос  |
15 Апр 2010 21:48:43 |
| Качественное изделие |
Апарат в полной мере заслуживает уважения! Огромный функционал позволяет настроить приемник «под себя». Соглашусь с выше привиденными рейтингами. Со своей стороны отмечу следующие положительные и отрицательные стороны, как говорится «что зацепило»:
+ диапазон приема до 3ГГц;
+ отличная чувствительность, особенно ощутимо в УКВ диапазоне (при сканировании и програмном поиске останавливается на сигналах которые работают на уровне шумов );
+ качественный железный корпус;
+ 20 банков программного поиска;
+ 20 банков частот пропуска и 1 для VFO;
+ 1 приоритетный канал;
+ 10 банков памяти по 100 каналов каждом;
+ функция автоматического занесения данных в память(AS-M) при программном поиске добавляет в нулевой банк памяти;
+ стрелочный индикатор уровня сигнала (как на советской технике все просто и понятно);
+ программируемая функция автоматического выбора антенны;
+ управление с ПК;
+ есть возможность использования в паре с анализатором спектра.
- для такого уровня изделия валкодер очень плох…;
- отсутствует разъем для крепления заземления к приемнику (не критично но факт);
- кнопки без подсветки. В помещении не важно, в других случаях плохо;
В целом аппарат заслуживает свою цену! |
lexxxus2 |
22 Авг 2010 21:34:06 |
| AOR AR5000A |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 |
| Аппарат переживет своих современников, качество звука просто поражает! Просидел два дня на даче прослушивая авиаторов и любителей все просто и понятно организовано в меню. Единственный существенный недостаток цена и отсутствие подсветки кнопок. |
primus985  |
25 Июн 2013 11:37:30 |
| AOR AR5000A+3 / AOR AR5000 |
мне непонятно почему модели с " +3 " и без плюсика
разнесены в разных моделях и подразделах по рейтингу , и не обьединены в одной
теме ?
свой рейтинг подробно разместил в подразделе про AOR AR5000 , без тройки и без +
а читая здесь рейтинг , как две капли воды которые на просто 5000-ый ,
5000А+3 расписаны здесь , всё совпадает . читаю как свои собственые
подтверждения на практике но 5000-ик без всяких окончаний .
свои настоящие оценки " от чистого сердца " чесно выставил
в 5000-ом подразделе .
цитата " ...лучше звука я не слышал еще нигде... " я полностью
на все 100% соглашаюсь .
а здесь просто КОПИРУЮ свои оценки данные простому 5000-ку . |
