| Комплектация, антенны |
1.50 |
| Экономичность |
2.00 |
semizador  |
19 Июл 2007 13:11:17 |
| Ламповый радиоприемник I-го класса "Мир-154" |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 2 / 2 |
Купил по случаю недорого это ламповое чудо. И вот менее чем за два года собрал на нем уже почти сотню QSL-карточек от радиовещательных станций из почти 20-и стран. А антенна-то ведь - 3-метровый отрезок монтажного провода МГШВ к форточке, и все.
Прежде всего следует сказать о превосходный акустических данных этого радиоприемника. Начать можно с того, что мы с женой классическую музыку слушаем исключительно используя "Мир-154" как акустическую систему со встроенным ламповым УНЧ. В качестве CD-проигрывателя используется музыкальный центр JVC UX-T150. К его разъему для подключения головных телефонов и подключен "Мир-154" с помощью самодельного кабеля. Сам радиоприемник при этом разумеется следует переключить в режим "Звукосниматель", а его переключатель "Тембр/полоса" - на максимальную ширину, чтобы верхние частоты музыкальной программы не срезал. Заходил ко мне как-то друг, посидели, я Эллу Фицжеральд поставил. Там одна композиция есть, где телефон звонит. Так когда он зазвонил, мой друг его глазами искать стал. И вообще, полное ощущение присутствия в зале, можно даже примерно сказать на каком расстоянии рояль за певицей расположен. А ведь нет никакого стерео...
Хорошая акустика помогает также при приеме слабых сигналов радиостанций в условиях сильных помех и шумов, так как при этом улучшается разборчивость речи.
Теперь о параметрах собственно радиоприемника "Мир-154". Принимаемые диапазоны частот: ДВ, СВ, КВ1 (75-50м (4-6 МГц)), КВ2 (50-38,5м (5,98-7,9 МГц)), КВ3 (32-24,8м (9,36-12,1 МГц)). Радиоприемник обладает высокой чувствительностью и хорошей избирательностью, во всяком случае для своего класса радиовещательных бытовых аппаратов. Максимальная чувствительность и избирательность обеспечивается при переводе переключателя "Тембр/полоса" в положение минимальной ширины полосы пропускания ПЧ-тракта (см. схему по ссылке). На все тот же отрезок провода в качестве антенны я не один раз ловил "Голос Кореи" (9325 кГц, 100 кВт, Куджан (КНДР) ). При приеме сильных сигналов и особенно классных музыкальных радиопрограмм перевод переключателя "Тембр/полоса" в положение большей ширины полосы пропускания опять-таки позволяет насладиться всеми красотами звучания настоящей музыки. Индикатор точной настройки "зеленый глаз" не хуже цифровой шкалы позволяет точно настраиваться на станцию + приноровившись его можно и как S-метр-индикатор использовать (оценку "S" по SINPO в рапорте о приеме я частенько глядя на него ставлю).
У радиоприемника "Мир-154" превосходный дизайн (см. фото). Он отлично вписался в интерьер комнаты вместо телевизора черного цвета, и моя жена этим очень довольна. Внимания заслуживают также отдельные элементы декора радиоприемника: индикатор точной настройки выполнен в виде голубя над земным шаром (см. фото), декоративные планки изготовлены с имитацией изящной чеканки и золочения, живая отделка светлым шпоном также очень красит корпус приемника.
Главным недостатком можно признать разве что отсутствие магнитной антенны для приема радиопередач в диапазонах длинных и средних волн. |
lamer5  |
06 Ноя 2010 21:11:59 |
| Мир-152 - предыдущая модель |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 1 / 2 |
Как говорится, на ламповом приемнике и помехи слушать приятно.
Это было вместо эпиграфа (подсмотрено где-то на форумах), а теперь по делу. Мир-152 и его "младший брат" 154 - это одни из первых советских приемников, соответствоваших первому классу ГОСТ-5651-51. В принципе, конструкция их - еще довоенная разработка - посмотрите на "серию" VEF Luxus M1307 (1939), ВЭФ M-1357 (1948) и Латвия M-137 (1949), так что особо выдающихся параметров я не ожидал, и был очень приятно удивлен. Впрочем, обо всем по порядку.
Купил я приемник на "Молотке", в состоянии "похоже, что работает". Продавец утверждал, что принимаются какие-то шумы, при переключении диапазонов слышны щелчки, но настроиться на станции не удается. Порадовало то, что корпус приемника был в хорошем состоянии - то есть он не стоял где-то в неотапливаемом гараже и можно надеяться на нормальное состояние и внутренностей. Оказалось, что порвана нить верньера и сгорела лампа УВЧ. Все остальные лампы оказались выпущены не позже 1957 года, а на некоторых было клеймо входного контроля VEF. По датам на лампах можно сделать предположение, что приемник был выпущен в начале 1953 года.
После замены одной лампы приемник "заговорил" - и на удивление неплохо для техники 57-летней давности. В принципе, некоторые мощные станции принимались и без УВЧ, просто на вставленный в гнездо заземления кусок провода.
По чувствительности и избирательности "Мир" превосходит "Спидолу" и находится на одном уровне с "Дегеном" - прекрасно для бытового аппарата! А если учесть и "ламповый" звук - то, как я уже говорил, приятно слушать даже помехи. По акустическим характеристикам приемник просто прекрасен, огромный деревянный корпус и неплохие динамики отлично выполняют свою работу.
Дизайн - очень оригинальный, больше таких вертикальных шкал из оргстекла я не видел, но немного расстраивают ручки настройки без каких-либо подписей. Сначала было немного неудобно, потом запомнил их расположение.
Есть в приемнике и "бесполезные прибамбасы" - а именно, режим "бесшумной настройки". В модели Мир-154 он был заменен на "местный прием". Конечно, хотелось бы, чтобы в приемнике была и магнитная антенна, но, видимо, для начала 50-х это было не так актуально. |
