4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.33 |
4.33 |
4.33 |
Myxoboy  |
04 Июн 2007 00:56:50 |
Классика от ICOM |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Прежде всего, это очень распространенный приемник и мне даже странно, что никто из участников до сих пор не высказал о нем свои впечатления; восполняю этот пробел. Приемник относится к классу любительских настольных аппаратов и изначально не предназначался для использования в профессиональной связи, что позволило снизить издержки и при сравнительно невысокой цене получить аппарат с очень хорошими приёмными характеристиками, однако требующим бережного к себе отношения. Данные из паспорта: приемник четырехкратного преобразования, диапазон частот 0,1-30 МГц, АМ, USB, LSB, RTTY, FM (опция), чувствительность в SSB 0,15 микровольта, в АМ 0,5 mV, в штатную комплектацию входят фильтры 6, 2.8, 2.3 кГц, шаг перестойки валкодера от 10 Гц. Впрочем, всю техническую информацию найти не представляет труда и приводить её здесь нет особого смысла. Если сравнивать впечатления о качестве приема (SSB) разных любительских приемников, то известные мне аппараты я расставил бы в следующем порядке: JRC NRD 525, ICOM R-75, AOR 7030, LOWE HF-225, ICOM R-71, KENWOOD R-2000, ICOM R-72, ICOM R-70, YAESU FRG-7700, LOWE (Target) HF-100, DRAKE SSR-1. Сугубо имхо, поэтому сильно не критикуйте. Удобство работы оцениваю на среднем уровне, возможности управления разнообразны и практичны, только научиться управлять "вслепую" весьма сложно, уж очень компактен, также маловато памяти. Тем не менее, это аппарат из серии "must have" для увлекающихся DX-ингом на КВ, разумеется при отсутствии альтернативы. И баллы, которые я ему выставил имеют другой вес, чем оценки, набранные бытовой аппаратурой. |
masel  |
06 Мар 2012 22:12:41 |
Весьма достойный радиоприемник |
Довольно тяжелый для своих размеров, следствие секционной конструкции, каждый узел в экране. Видимо это позволило добиться хорошей динамики. Хорошая управляемость, двойной VFO. Есть режекторный фильтр и отличный регулируемый фильтр импульсных помех, смещение ПЧ также присутствует. Предусмотрено даже дистанционной управление на ИК. Значительно превосходит ровесника Yaesu FRG-8800, как функционально, так и качеством приема. |
ksrman  |
27 Май 2021 22:57:55 |
Серьезный аппарат |
Довольно редкий коротковолновый радиоприемник ICOM IC-R71А.
0, 1 до 30 МГц, прямой ввод частоты, режим сканирования по частоте/по каналам памяти, память на 32 канала, переключаемая АРУ - быстрая/медленная/ручная регулировка, подавитель импульсных помех с регулировкой по уровню и по ширине полосы, вырез помех, предварительный УВЧ, антенный аттенюатор, ручная регулировка УВЧ, регулировка шумоподавителя, многочисленные дополнительные опции итд.
При перестройке слышны щелчки синтезатора, когда в наушниках этого не слышно. Чувствительность приемника просто бешеная!
АМ сигналы очень приятно слушать при широком фильтре - качество как на УКВ. |
