4.33 |
Качество материалов |
Удобство установки |
4.67 |
Вихрь |
01 Июн 2007 11:26:47 |
Хороший телескоп |
Технические характеристики антенны:
Диапазон: 70 - 1000 МГц
Усиление - 2.15 dBi
Длина максимальная - 115 см
Длина минимальная - 19.5 см
Приобреталась RH795 на замену штатной для IC-T90A и ожидания мои она оправдала полностью. На всех бэндах, принимаемый сигнал существенно стал лучше, появились станции, которые на родную резинку принять не получалось. Не смотря на заявленный нижний предел в 70 МГц, прекрасно принимаются Low Band и CB (Си-Би), естественно все вещалки тоже здорово. Качество изделия без нареканий, Diamond как-никак. Конструкция довольно прочная, даже в выдвинутом на всю длину состоянии. Правда, за год использования появился едва заметный люфт между втулкой с разъемом BNC и самой большой, по диаметру трубкой, вставленной в эту втулку. Чтобы поверхность составляющих частей не царапалась и они выдвигались без больших усилий, антенну я периодически слегка смазываю. На самой антенне есть шкала, где по значениям частот (70/120/144/300/430/800/900 МГц), можно определить - на сколько сантиметров ее нужно выдвинуть. Считать легко, так как шкала в десятках, а составные части все примерно по 10 см, кроме нижней, она в два раза больше. К сожалению, не обошлось без неприятностей, в один прекрасный день, станция с выдвинутой на всю антенной, упала с подоконника на пол. Итог таков: портативка не пострадала, переходник SMA/BNC разлетелся на две части, антенна даже не погнулась, хотя люфт мог появится, как раз, из-за этого случая.
При всех перечисленных достоинствах RH795, есть и один существенный недостаток - это цена, при том что покупалась она у официального дистрибьютора я заплатил 30 $, что конечно довольно дорого для портативной антенны. |
Fath |
25 Сен 2008 22:12:52 |
Дорогая но хорошая антенна. |
Искал её долго (как оказалось - редкость). Ну вот понравилась она мне и всё, и хотел я купить именно её. Использую с AR-8000, видимо с такими приёмниками её и надо использовать, так как антенна не из лёгких. Нареканий по работе нет. Принимает хорошо, причём нижняя граница действительно намного ниже заявленной в 70 МГц. На самой антенне нарисована очень удобная шкала для расчёта длины антенны в зависимости от частоты.
Качество изготовления так же нареканий не вызывает. Сделано прочно и добротно, сдвигается и раздвигается без проблем. Качественно выполнен и разъём BNC. Как я уже упоминал, антенна довольно тяжёлая, поэтому иногда становится страшновато за разъём приёмника, особенно когда антенна развёрнута во всю длину. Даже мой приёмник, кстати, стоять вертикально при этом отказывается, приходится на что-то опирать.
Для телескопа стоит такая антенна досточно недёшево, но денег, потраченных на неё, я не жалею. Антенна хорошая. |
primus985 |
16 Май 2014 02:36:07 |
DIAMOND RH795 |
самая лучшая антена для ручного сканера .
КВ-диапазон сразу оживает в паре с ручником , на укв
даже равноценна стационарной антене штырю ( при высоком месторасположении )
советую однозначно ,
кусок проволки равной длине телескопа
не даёт такого эфекта как именно эта антена-насадка
сканер-ручник с ней обретает райскую жизнь
по сравнению со штатной резинкой прилагаемых к ручникам .
на укв имеет разрисовку на корпусе антены оптимальная длина для своей частоты . и отрабатывает значительно ниже 70 мгц ,
3,5 мгц даже цепляет . |
