4.75 |
4.75 |
Ernesto  |
27 Май 2007 15:48:31 |
Kenwood TS-570DG. Хорошее начало. |
Стоял выбор что взять в пределах 1000$ для комфортной работы на КВ.
Всякие автомобильно-компактный аппараты, отпали сразу, хотелось человеческой эргономики.
В итоге взял TS-570DG и не желею.
--- Адекватный тюнер.
--- Отличная эргономика.
--- Высокое качество исполнения.
--- Удобно работает с комьютером (PSK,AAlog).
--- 2-выхода под антенны
--- DSP-сразу и работает как надо! (хотя и по НЧ).
--- Качественная, легко узнаваемая модуляция....
--- Современная модель! :)
--- Приемник хорош для этого класса, хорошая селективность, отличный динамический диаппазон,по чувствительносте тяжело судить в условиях города.... во всяком случае хватает.....
А теперь о полохом.
--- Нет подсветки кнопок.
--- Болезнь почти всех этих трансиверов, глюки ручки Multi-Ch, не пугайтесь лечится, цена вопроса 40$,хотя можно и разобрать протереть и не менять.....(надолго поможет ?:)
--- Зажатый звук из динамика.
--- Гарнитура в комплекте страдает отсутствием низких частот.
--- Нет возможности присваивать к ячейкам памяти уникальных имен.
--- замороченная и медленая система сканирования.
В целом:
Один из лучших в своей ценовой нише.
Красивый,и надежный но не без детских болезней (а как без них),удобство и сервис.
В итоге: Хорошее начало для Вашего хобби! |
ARTIC |
26 Окт 2007 23:00:57 |
Трансивер TS-570DG |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Использую трансивер TS-570DG уже несколько лет. Прекрасный аппарат для меня. Меня устраивает полностью. Как говорится сколько людей , столько и мнений. Работал в QRP режиме (5 ватт)- режим CW. Антенна была ( была- сорвали при строительстве перед домом) самодельная из статьи журнала "Радио - дизайн". Сделал -, настроил, на два диапазона. Настраивал с помощью встроенного тьюнера в трансивере. Пришлось изменить размеры согласующих шлейфов. Настроил. И доволен. Общая длина - 40,3 метра ( Это длина полотна антенны). Много мнений слышал в эфире о своём сигнале.. и были такие мнения - как "фанерно-буратинной" сигнал. Не обиделся. Далее использовал микрофон МС-90"!!!. По цене и качеству аппарат полностью соответствует..
Владимир RA3AML. Всем желаю удачи!!!73!!! |
PapaKarlo |
23 Сен 2009 23:48:33 |
О работе K - 570 DG |
Эксплуатирую K-570 DG несколько лет Это был мой первый аппарат иностранного производства Покупал его как БУ но в эксплуатации у старого владельца он не был лежал в упаковке . Был вставлен и телеграфный фильтр 600 гц . На прием аппарат работает неплохо динамика очень неплохая По приему ТЛГ станций превосходит многие другие аппараты Сравнивал с ФТ 897 - на 570 принимаю ТЛГ станцию а на 897 ее не слышу На передачу компрессор речевого синала очень эффективен и дает заметную прибавку в оценке сигнала Антенный тюнер работает очень эффективно и настраивает даже короткие и недиапазонные антенны Вентилятор включается очень редко и только тогда когда имеет место значительное рассогласование антенных цепей Из недостатков отметил бы повышенный шум синтезатора Нет той прозрачности эфира Хотя чувствительность аппарата очень хорошая Очень надежный и удачный аппарат |
KT608B  |
29 Янв 2010 00:04:23 |
Kenwood TS-570D |
Эксплуатирую старенький вариант Kenwood TS-570D, это мой первый импортный аппарат. Единственно, что заставело меня купить "иностранца", это сплошной диапазон без "дырок". Эту модель трансивера я выбрал за то, что он относительно недорогой и очень качественно выполнен. В руках очень тяжелый, крышки и задняя стенка выполнены из хорошего прочного материала. К сожалению передняя панель сделана из дешевого пластика и легко протирается.
Все режимы работы трансивера реализованы качественно. При уменьшении полосы по НЧ удается в телеграфе улучшить прием слабых станций. Только неприятно, что S-метр продолжает показывать общий сигнал. Неприятно так же, что в SSB при занижении чувствительности S-метр показывает баллы. Два режима DSP, NR1 и NR2, и в особенности NR2 улучшают прием SSB станций, но звук становится зажатым и не очень приятным. В телеграфе, режим NR2 намного эффективнее, так как включается внутрений программный тональник наслаивающийся на телеграфный сигнал и повышающий его разборчивость. В CW работает очень эффективно!
Приятно наличие клавиатуры прямого ввода частоты, наличие CTCSS, трансверторный режим когда заменяются первые цифры МГц.
Из серьезных минусов для меня, это высокая степень интеграции. Очень большое количество радиоэлементов и чипов, что серьездно осложняет поиск неисправности и самостоятельный ремонт. |
