Чувствительность |
Память |
1.00 |
Ночной Позор  |
03 Апр 2007 22:17:51 |
хм... сравнивать мне особо не с чем,но все же... |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 1 |
Внешне агрегат похожЖ на RFM-12,13 и иже с ними.Обычные функции - в наличие : 2 диапазона измерения - от 1 до 300 МГЦ и от 10 МГц до 3 ГГц, хотя вот сигнал 270 МГц на первом режиме агрегат не видел,показывал нули (так у него бывает когда сигнал "вне диапазона",обычно какие-никакие цифры все ж шевелятся,даже если рядом никто не излучает :)),на гигагерзах пока не пробывал - нечем.ТАк же есть кнопка "GATE" изменения времени измерения (милисекунды,секунда...еще там что-то...),кнопка - хваталка "HOLD"... Есть шкала силы измеряемого сигнала - из-за нее в общем-то он и брался.А еще когда его включаешь,на табло проявляются все индикаторы какие есть,среди них присутствует слово "Filter",но как его врубать я еще не допёр :( Диапазон измеряемых частот весьма зависит от длины антенны-"телескопа",на 2-м режиме при полностью выдвинутой антенне прибор кажет частоты верхнего метрового ТВ диапазона ( там у нас наиболее мощный в окрУге передатчик),а вот полностью сложеный - уже скачет от 300 до 600 хотя там у нас никто не живет (почти).Что еще... радиопердедатчики самодельные ловит по разному - кого-то за 2 метра,кого-то только в плотную.А вот радиотелефоны кажет за милую душу (кроме DECT :))),дальнобойные может и за неск.десятков метров "выловить".Разъем антенный - обычное гнездо BNC - тоже удобно,можно что-то направленное подключить.Да кстати,там на RFMы матерились что у них питание кнопкой включается,и когда в кармане несешь - может сам включиться - здесь же преключатель типа "движок вверх-вниз",пока сам его не двинешь - не заведется.
Ну и минусы,(хотя при желании аппарат можно доработать и избавится от них) : 1) встроенные (точнее - помещЁнные внутрь агрегата) никель-кадмиевые аккумуляторы,заряжаемые через разъем питания ( 9-12В).Да и хрен бы с ими но вот индикатора зарядки-то нет ! (хотя индикатор "севших" аккумуляторов есть) Поэтому если зарядка ведется штатными средствами то весь контрол процесса ведется только по времени ( 10-12 часов).
2) штатный блок питания ( он же зарядник) почему-то оказался для электросети на 110в - нужен АС-АС адаптер.Пробывал цеплять адаптер от панасониковского факса,расчитанного на 80 Ватт - тот греется как поцледняя пАдла - видимо что-то помощнее надо,либо собирать (приобретать) нормальный блок питания .
3) нет аттеньюатора.Или может быть есть но в инструкции про него ни буквы не написано.А весьма не помешал бы.
4)нет подсветки,ни дисплея ни индикаторов :) - тоже кстати была бы.
Ну и сравнивать его мне особо не с чем, до него был VC-3165 - там и цифери светились и аттеньюатор был,и чутье регулировалось - но тот настольный,с собой в кармане не потаскаешь.А частотомерки из китайского "мыла" здесь упоминать - вообще дурной тон :) так что вот :) имеем что имеем. |
