4.85 |
4.54 |
4.85 |
4.62 |
4.62 |
4.85 |
Rulez Reloaded  |
26 Мар 2007 19:38:31 |
Отличные блоки питания для любительских целей! |
Красивые, наглядные (благодаря раздельным показометрам A/V) и при этом стоящие адекватных денег.
Имеют "честный" вес - 9 кг. А вес - это показатель надежности.
Различие между GSS и GSV заключается в наличии у последнего регулятора напряжения. GSS же имеет фиксированное напряжение 13.8 В.
Мой БП прошел проверку почти каждодневной эксплуатацией на протяжении 4 лет. Работает как часы.
Из полезных "мелочей" - гнездо прикуривателя и два дополнительных комплекта слаботочных клемм.
Из недостатков - непродуманный алгоритм управления встроенным кулером - периодически включается на обдув, когда БП ничем не нагружен. По первости это мало заметно, а с годами "голос" кулера становится заметнее. Но проблема эта смешная и решается множеством способов. Но за "удобство" по этой причине ставлю 4, а не 5.
Еще мне рассказывали про нехорошее конструктивное решение, связанное с охлаждением ключевого транзистора, деталей не помню, т.к. больно давно было дело. Но главное, что о выходах из строя данных БП по этой причине я не слышал. Зато положительных отзывов слышал много.
В общем, рекомендую.
P.S.
Кстати, данные БП с минимальными отличиями продаются компанией Yaesu под своим брендом и имеют сертификат "РРР" ;) |
Малютин  |
29 Мар 2007 00:22:08 |
Отличный блок питания! |
Полностью поддерживаю вышенаписанное мнение, у меня он
стоит под столом уже несколько лет.
Абсолютно никаких замечаний к работе нет.
Очень доволен данным блоком питания. |
Ware  |
29 Мар 2007 01:43:16 |
На редкость качественный блок |
Использую этот Диамонд с 2002 года без перерыва, работает надежно. Очень тихий трансформатор и вентилятор. Пару лет назад разобрал его и пропылесосил, вот и всё ТО. Красив и недорог!
Единственный минус для меня - отсутствие вариантов с переключением на резервную батарею. Был бы такой - сразу купил бы еще 4, два домой и два на дачу:) |
nostromo  |
21 Ноя 2007 23:48:38 |
Интересный ньюанс |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Сегодня получил наконец то его.Ждал где то около недели.Нелёгкая посылочка оказалась.Зато приятная и по цене и про внешнему виду.Действительно внешне очень солидное изделие.Что внутри не знаю и думаю это ни к чему-меньше знаешь,крепче спишь. Удивило тока одно- при токе около 6 А (20 ватт на 434, Yaesu FT-897 ) просадка 0.5 вольта.Как то......не многовато ли для такого агрегата? А что будет при 100 ваттах? Поживём-увидим.Благо хоть фона 50 герц при передаче не наблюдается. |
nomade  |
27 Июн 2008 17:59:29 |
Пока нареканий нет. |
Купил за 200 у.е.
При первом включении выбило пробки в квартире..)))
Аж вспотел..))) Ну думаю все...)))
Включил на место... повторное включение. Все работает.
Очень тихий и холодный.
Красив и поэтому стоит на столе.
Разъемы силовые жаль на лицевой панели. |
kustov  |
03 Авг 2008 23:54:19 |
Замечание |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Размеры несколько маловаты. Когда ставишь на него трансивер.
Можно сделать его пошире и немного меньше в высоту.
Удивительно то, что нигде нет на него схемы. |
7. |
юра1  |
15 Сен 2008 21:29:59 |
GSV 3000 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Недавно приобрел этот блок питания,работой его доволен и нареканий нет, но есть некоторые недостатки.
1 Нет подсветки шкалы вольтметра и амперметра.
2 Вольтметр и амперметр градуированы очень специфично 5,10,15,20 вольт и 10,20,30,40 ампер ,очень трудно сразу сказать точно какой ток и напряжение.
3 Регулятор напряжения не имеет фиксатора на напряжение 13,8 вольт и при случайном задевании за него можно получить любое напряжение на выходе, регулятор не тугой что тоже плохо.
4 Пока незнаю что за страна изготовитель Made in P.R.C.
Из плюсов все клеммы на передней панели, малошумный вентилятор и трансформатор. |
9. |
USV |
04 Фев 2011 11:51:38 |
Diamond GSS3000 / GSV3000 |
Не плохая машинка , вопросов не возникало .
А вот скан схемы желательно качества получше
номиналы не разглядеть , как говорится приспичило .
Убили же такого красавца (что с ним делали ? - Ничего !!!! И концов не найти), а мне ремонтировать почти выгоревшего . |
10. |
van  |
08 Янв 2012 13:14:27 |
Тихий и мощный |
Приобрел по случаю. Привлек своей основательностью и весом. По внешнему виду,я так понял, это аналог фирменного есовского агрегата.
После коротких испытаний занял главное место в шеке и теперь один снабжает 12 вольтами всю мою аппаратуру. Причем в деле использую все имеющиеся разъемы: мощные клеммы-для трансиверов, зажимные клавиши для приемников и портативок (ток до 6А) в прикуриватель FM трансмиттер - "удаленно" эфир послушать.
Из плюсов- ток до 34А! Можно 200Ватные трансиверы подключать.
По надежности-4, иногда поскрипывает вентилятор. |
11. |
masel  |
27 Фев 2012 19:57:23 |
Обычный, но удобный |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 3 / 5 / 5 |
Хвалили достаточно, о недостатках.
А недостаток практически один - хлипкая конструкция. Кожух из мягкого алюминия, пальцем можно проткнуть. Стальной каркас тоже из "китайской мягкой стали".
Перевозить сие устройство надо осторожно.
Вес ему добавляет транс, не самой выдающейся конструкции. К надежности это мало относится. |
12. |
RX6HC  |
17 Май 2014 20:55:58 |
Хороший блок питания |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Хороший блок питания, по сравнению с импульсными БП. При работе с импульсным источником питания у меня во всем кв и укв диапазоне была мощная помеха, которая к тому же "гуляла" по частоте.Менял не один блок питания, ничего не помогало...С импульсным блоком на всех диапазонах только шум,прослушиваются в основном довольно мощные станции... и конечно же эта противная помеха. С трансформаторным блоком питания у меня этой помехи нет, эфир стал чище,появилась возможность слушать слабые станции.
При работе лишнего шума не создает, вентилятор работает достаточно тихо,никаких других звуков, "гудения" трансформатора не наблюдалось.
Недостаток: большой вес. Не очень удобно, но больших проблем не создает, т.к используется в стационарных условиях, и особо таскать его не приходится. |
13. |
Pashich  |
27 Мар 2016 17:48:47 |
Солидный аппарат |
Симпатичный, аккуратный, тяжеленный, монтаж на мой непрофессиональный взгляд - приличный. Немного прокомментирую предыдущие отзывы.
Какой-то особой хлипкости корпуса и шасси - не заметил.
То, что контакты на лицевой стороне - на мой взгляд только плюс.
Блок был бесшумный, но, к сожалению, через месяц запищал высоким тоном. Пищит похоже трансформатор. Как бороться - пока не пойму.
Подсветка шкал не так уж чтоб очень и нужна, но с ней однозначно будет и симпатичнее и удобнее. Думаю подсветку какую-нибудь организовать светодиодную, благо 5-миллиметровая кромка блока индикаторов - прозрачная.
На моём экземпляре регулятор напряжения на 13,8 Вольтах фиксируется. Не так жёстко и чётко как у Alinco DM-330MV, но вполне ощутимо. Регулятор действительно вращается довольно легко, но я не представляю - как его можно случайно сбить.
В общем и целом - блоком доволен. Немного расстроило пищание, но видимо мне просто не повезло - никто ведь больше не жалуется. Оценки снижать из-за этого косяка не буду - брак бывает у всех. |
