Возможности доработки и модернизации |
hs_19  |
22 Мар 2007 15:12:04 |
РПУ 4го поколения. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Как написано на сайте "ОНИИП" http://www.oniip.ru/main.php?id=50
это рпу явилось базовым в серии устройств 4го поколения.Это нетрудно заметить, если посмотреть на фотографии "Ольхона" ,Р-397,Р-170.
Конструктив везде одинаков,и как я подозреваю начинка во многом тоже.
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты.Первая пч имеет номинал 65128Мгц, вторая,как нетрудно догадаться 128Кгц.По первой пч
в качестве фос использованы два кварцевых фильтра с промежуточным каскадом усиления, по второй набор фильтров серии э3.Все фильтры разработаны и производены ОНИИП.
Синтезатор частоты относительно быстрый-20мс, состоит из двух плат и содержит в своем составе 5 петель фапч.
По входу использован резонансный преселектор построенный по тем же принципам что и блок б2-32 рпу Р-160.Разница в комутационных изделиях-
у 160го конденсаторы подключаются диодами, у "Бригантины" релейная коммутация.Использованы реле рэв20.Преселекторов по сути дела два-первый от 14кгц до 1,5мгц, второй от 1,5мгц до 30мгц.Есть предположение, что в других модификациях, к примеру р-170,вместо первого пресектора ставят другой с диапазоном 30-80мгц.
Управляет всем этим навороченный микроконтроллер на базе 1801вм1.
РПУ имеет широкий набор слуховых и цифровых демодуляторов.
В некоторых цифровых модах по второй пч используется схема последовательного включения фильтров с постепенным сужением полосы пропускания.
В качестве индикаторов применены матрицы 3ЛС341а.Смотрится непривычно и оригинально.Особого внимания заслуживает система внутреннего самотестирования.За нее разработчикам респект и уважуха:-)Очень эфективный инструмент.
В принципе неплохой аппарат.
Теперь о том, что не нравится.Аппарат вполне стал жертвой перестройки.
Это когда всем на все было наплевать.Например мастика, которой были приклеены провода к платам была намешана человеком скорее всего к замесу мастик отношения не имеющим.От этого она получилась агрессивной к печатным проводникам и через некоторое время проводники просто растворились в мастике...Ось на валкодер точил скорее всего не слишком трезвый токарь, отчего она болтается как некое органическое вещество в проруби.
И последнее на мой взгляд очень неприятное обстоятельство: микроконтроллер управления валкодер и кнопки видит по прерыванию, естественно происходит резкий скачек в потреблении энергии,что очень хорошо слышно в динамике.С первыми двумя проблемами я справился довольно быстро, а вот с третьей пришлось повозиться.Провода питания оказались тонкими, кое где не хватало емкости фильтрующих конденсаторов-пришлось перелопатить все.
Для радиолюбителя скорее всего это изделие интереса представлять не будет.Во первых нет нижней боковой.(Нужно заказывать в ОНИИПе парный к э3-335 фильтр)Во вторых устройство магистральное, что наложило отпечаток на эргономику и управляемость.
В третьих нет возможности переключать ширину полосы пропускания
отдельно от режимов работы.
Субьективно по качеству приема похож на р-160п.Но местами цифровая ару "Бригантины" оказывается эфективнее, чем аналоговая в 160м.
Третьего дня (сегодня 16 августа 11года) был вынужден лезть вовнутрь рпу попавшего в хронологическом порядке ко мне первым. Источник -15в падал в защиту. Виноватым оказался полупроводниковый конденсатор, установленный в качестве фильтрующего на плате демодуляторов слуховых видов работ. В очередной раз высказываю благодарность и уважение разработчикам данного рпу за встроенную систему самодиагностики. Поиск и локализация неисправности занял каких-то 15-20 минут. Чего не скажешь о длительности ремонта, дольше до этого конденсатора добирался...
To DarkStar.
Приятно найти единомышленника, не боящегося этого РПУ и адекватно понимающего его работу.
Для Вас мелкие усовершенствования этого агрегата труда не составят.
Втулку валкодера надо перетачивать (без вариантов) - лучше бронза и еще лучше - если пара: ось и втулка.
Говенные разъмы - переделывать, так же как и кабели питания до общей кросс-платы. На том что есть проваливается прилично, не верите - можете глянуть осциллографом, прямо по шине питания +5, вращая ручку с шагом 100Гц.
Сборок 004й серии боитесь напрасно. Нормальное железо.У меня в одном из экземпляров был убит увч на базе 004 микросборки. Покупаь - душила зеленая. Срезал крышку и обнаружил обычный транзистор типа 939го, пробитый в хлам (радисты судовые практикуют подачу килограмма мощности на вход рпу) поменял транзистор, предварительно оторвав ему болт, запаял крышку мс на место - работает по сей день. Есть небольшая разница по усилению с первозданным вариантом, но она не напрягает.
Насчет ДВК - верно подмечено. База одна. |
darkstar  |
05 Ноя 2013 09:11:35 |
Бригантина |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Владею этим приёмником совсем недавно, вот первые впечатления.
Сначала что не понравилось:
Ужасно не понравился валкодер. До такой степени, что на второй день полностью разобрал морду, чтобы до него добраться.
Сам валкодер представляет собой длинную ось, вставленную во втулку. С одной стороны оси - пластиковая ручка, с другой - жестянка-ромашка.
Вытер старую смазку из втулки, положил ЦИАТИМ-201 - люфт стал значительно меньше (но всё равно есть). Лёгкая пластиковая ручка добавляла ощущения ... в проруби. Заменил на точёную ручку от TRIO TS780 и поставил вкладыш (там немного разные диаметры) - уже терпимо. При шаге 1 кГц одно движение пальцем перестаивает РПУ примерно на 15 кГц.
Подстройка ручкой неудобна - из-за очень малого количества импульсов на оборот приходится активно переключать шаги 100 Гц - 1 кГц.
Довольно тугая клавиатура.
Когда нажимаешь клавиши, можно столкнуть РПУ со стола (это при весе за 25 кг).
При перестройке слышны щелчки. Особенно отчётливо слышно, если перестраиваться с шагом 1 кГц.
Качество сборки - хреновастенькое, особенно после Р-160. Корпус негерметичен (это если сравнивать с EKD-300). Платы все в лаке, это хорошо, но разъёмы - просто пипец. Какой клоун придумал разъёмы, соединяющие выключатели на морде с платами?
Попадаются винты с сорванной резьбой или скрученными шлицами.
Очень много микросборок собственного производства. Причём, судя по схеме, внутри стоят вполне серийные цифровые микросхемы + каскады усиления.
Всё это снижает степень ремонтопригодности, точнее, умножает трудности ремонта.
Предупредили, что система защиты антенного входа работает только в том случае, если РПУ находится под напряжением (горит светодиод "защита"). Во всех остальных случаях антенну следует отключать.
По приёму:
На ухо - такой же, как и Р-160. Единственно, ручки крутить не надо :)
Бригантина как-то плавнее принимает, видимо сказывается адаптивная подстройка усиления по тракту.
По сравнению с EKD-300 Бригантина немного выигрывает: у EKD приём похуже, сигнал как будто более смазан и шумов побольше.
Что понравилось:
- алфавитно-цифровые светодиодные индикаторы на точечках, все сообщения на русском языке красивым шрифтом. Давно уже такого не видал!
- довольно наворочанная система управления, попробую покопаться в машинном коде. Вообще, вся микропроцессорная система напоминает работу наших ДВК :)
- наличие восьми полос по второй ПЧ: 6750, 3100, 2350, 2200, 1200, 600, 300 и 100 Гц.
- приятный приём сигналов в довольно напряжённой помеховой обстановке.
- компактный размер и вес (по сравнению с Р-160).
П.С.
Вот прошло уже полгода. Подключил дистанционное управление, развёл плату сопряжения с ИРПС и написал программу (пока бета-версия).
Приёмник очень нравится!
Мозги приёмника в точности такие же, как в ДВК-1/ДВК-2.
Очень много возможностей, которые можно изменять программно.
Разбираюсь с прошивкой, железом и вообще со всем, что связано с "Бригантиной" в этой теме: РПУ "Бригантина"
Общий вид:
Вид сзади. Блоки питания:
Ромашка валкодера. Слева внизу тот самый жёлтый разъём - лапка под винт хрупкая:
Индикаторы. В прошивку дописал приветствие при включении:
 Увеличить |
