3.50 |
3.50 |
3.50 |
Mexico  |
15 Мар 2007 17:42:10 |
Kenwood 6118A |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Диапазон частот UHF: 430-450МГц
Диапазон температур -20°С ~ +55°С
Рабочее напряжение 6 В
Мощность передатчика 2,5 Ватта
Количество каналов 99
Питание встроенный аккумулятор
Вес 275 грамм с батареей
Размер 99х49х24 мм
Шаг частотной сетки + - 5 кГц
Уровень побочных излучений <-60Дб
Функциональность
Подсветка дисплея +
Фильтр шумов +
Сканирование каналов +
Переключение уровня мощности +
Съемная антенна +
Поясная клипса +
Питание:
Аккумулятор 600мАч, батарейка PB-42, хватает на 2-е суток.
Легко разбирается,внутри 6 шт. обычных ААА.
Нет разъёма внешнего питания.
Корпус
Корпус из металла,покрашен. Надежный. Неоднократно падала у меня.
В руке лежит удобно.
Кнопки какие-то кадишные, убогие, мелкие, дубовая резина, даже не резина а пластик какой-то хреновый.
Портативка тяжёловата для кармана рубашки.
Надежная, жесткая металлическая клипса.
Ремонтопригодность
Выходной и предоконечник в Москве легко найти.
Функционал:
Функция субтона заложена (прошита) у всех моделей,но реально работает не у всех. Есть модели с субтоном,есть без, есть на определенный кусок диапазона (430-450 и 457-470) либо на весь 400-470 Мгц (зашито в процессоре станции).
Каналов памяти 99
Разнос 20 мгц максимум,
Нет шага 6.25 для PMR.
Прямой ввод частоты и номера канала.
Зарядка с индикацией заряда и окончания заряда.
Мутно, не совсем понятно написанный мануал без явных очепяток.
Надежность и качество:
Из десятка моделей исключительно для Китая эта самая надежная. Последняя модификация самое ГЭ. Если партия нормальная,то станция пашет нормально.
Антенна:
"Обратный" SMA папа (как на старой-доброй YAESU FT-10)
Антенна из какого-то хренового пластика, какая-то кривая. У меня вызывает ощущение какой-то брезгливости и несерьезности аппарата.
Отвратиельная акустика, звук высокочастотный, сиплый, резкий.
Удивил приемник,в одних и тех же условиях, он НЕ затыкался в отличии от моей YAESU FT-50R!!!?
Может быть конечно у него чуть дубовое, но у меня субъективное ощущение что с чутьем у этого китайца все нормально.
В общем из всего чайна-гэ, я ставлю его после "героя" ТК-4АТ. Если конечно Вам очень повезет с партией. На этой станции долгое время работал мой e-qso линк.
В общем за эти деньги можно поставить ему 4.
Bonus track
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1584/for_6118.zip |
renger96  |
22 Фев 2010 01:30:08 |
ТК 6118 А |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 |
Моя 1ая станция. Попалась "модификация" 400-470 с НЕ работающими CTCSS. Моща реально 2Вт есть. Повезло :) А вот с аккумуляторами не повезло: даже после тренировочных циклов заряд-разряд, хватало на 3 часа "послушать" и 20 минут "сказать"... Лежали видать долго... Поменял по гарантии, причем только аккум т.к. станция вполне рабочая и не хотелось рисковать :)-а вдруг еще какой китайский косяк вылезет :))) Еще нужно отметить, что приходится говорить прямо в микрофон с расстояния 2-3 см, если хочешь чтоб тебя хорошо было слышно. Мне это не сложно :) Да, справедливости ради надо сказать, что написано "Мэйд ин Сингапур"... В общем, еслиб суб-коды работали, был бы доволен... При покупке сразу проверяйте их РАБОТОСПОСОБНОСТЬ... А то в меню есть, на коробке написанры, а на их включение станция никак не реагирует :( Это грустно. |
