Grundig Signal 700
Фото 2
Общая оценка 4.00
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 4.00
  Mexico 7.0
 22 Фев 2007 06:15:23
Еще один раритет by Mexico из середины 70-х. Grundig Signal 700.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Малоизвестный, красивый Grundig середины 70-х.
Супергетеродин.(460кГц)
Собран на 12 транзисторов,10 диодах, стоит керамический фильтр.
Бэнды: LW,MW,SW1,SW2
Питание: От сети 220В или 4 по 1,5В
Сделан из современной пластмассы, никакого Бакелита или Каталина.
Размеры (WHD)
260 x 210 x 70мм
Вес 2200гр.
Хороший прием на FM конек Грюндиков и этот приемник не исключение.
Неплохая избирательность для обычного приемника 30 летней давности.
Хороший классический Грюндиковкий звук для портативного приемника. Овальная небольшая широкополосная динамическая головка лучше всего воспроизводит средние частоты, т.е голос.
Если очень очень прислушаться, то при питании от сети 220 (в приемнике встроенный блок питания)слышен фон.
Избирательность на ДВ,СВ,КВ не очень,чувствительность на SW1 хорошая.
В приемнике есть круглое пятиштырьковое гнездо наподобие тех что были в отечественной аудиотехнике(не помню как они назывались,"Европа","Азия",DIN,RCA?)
Можно снимать аудиосигнал с самого приемника,или транслировать через сам приемник, используя его как усилитель с динамиком =)).
Есть тембр, загадочная для меня функция FM_AFC, гнездо под наушники, S-метр и индикатор уровня разряда батарей в одном флаконе.
