Dragon SY-550 (Albrecht AE-550)
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 4
Общая оценка 3.50
Приемная часть 3.00
Качество формируемого сигнала 4.25
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.50
Надежность 3.50
  Mexico 7.0
 01 Фев 2007 15:56:21
Очередной радиогомунклус =)). Еще один почти раритет.  Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4
Диапазон 141-149,995 Мгц.
Вид модуляции/девиация FM (F3)+/-5кГц,тон +/-4кГц
Шаг 5, 10, 12.5, 20, 25 KHz
Тип приемника Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Значение 1й пч 21,40 МГц
Значение 2й пч 455 кГц
Чувствительность 0,18 мкВ
при отношении полного сигнала
к полному уровню помех = 12 дБ
Отношение Сигнал/Шум при 20 дБ/NQ 0,3 мкВ
Чувствительность шумоподавителя 0,1 мкВ
Зона нечувствительности шумоподавителя 15 дБ
Селективность 60 dB (по соседнему каналу)
Выходная мощность УНЧ 500 мВт (при КНИ = 10 на Rнагр. = 16 Ом)
Передающая часть
Метод модуляции параметрическая модуляция
Максимальная девиация частоты ±5 кГц
Максимальная девиация тональной частоты ±4 кГц
Встроенный микрофон электретный, конденсаторного типа
Мощность
low- при напряжении питания 13,8 В пост. тока 5,0 Вт
при напряжении питания 10,8 В пост. тока 3,5 Вт
hi- 25 Ватт при напряжении питания 13,8 В пост. тока.
Напряжение питания, В 13,8 +/-10%
Максимальный потребляемый ток (TX) 6А
Потребляемый ток (RX), mА 0,4…1,1
Габариты 140 х 40 х 125 мм;
Вес 700г.
Аудио выход, Вт 2,5max (динамик-квадрат 66х66мм, 8 Ом)
10 ячеек памяти, 0-9, и вызывной канал (Call)
Функции:
mon, блокировка кнопок, приоритетная частота, двойное прослушивание (канал памяти/vfo, канал памяти/вызывной, vfo/вызывной), тональник (пищалка с частотой 1750Гц) для открытия буржуйских репок. Старый стандарт уж и не знаю, применяют ли еще где эти тона. Не путать с субтоном!
Субтона там нет. Насколько помню на самой плате и схеме, есть разъем под плату субтона.
Сканирует след. образом, бежит, останавливается на сигнале, стоит 5 сек. бежит дальше. Сканирует по VFO и каналам памяти.
Ну что Тебе сказать про Сахалин мой друг.
Драгончик этот, это первая моя автомобильная станция на 144.
Спасибо Косте "Космосу" из "Простоквашино".
По тем временам "крутая двоешная афтомобильная станция",аж целых 25 Ватт, классная модуляция, невысокая цена по тем временам, и самое главное название этого аппарата было в списке разрешенных к регистрации станций, что висел на стене в московском радиоклубе на ул. Строителей.
Не знаю, показатель это или нет, но жива она у меня до сих пор, несмотря на все мои над ней измывательства. Станции около 10 с лишним лет. Раритет так сказать.
И пакетом я через нее активно работал, подключив TNC контроллер (respect Артему, РВ3АБР) через разъем тангенты, безо всяких гальванических развязок, оптронов и прочих "глупостей"=)), несмотря на нехило кусающую за пальцы при подключении разность потенциалов =))и к компу также "нагло" подключал. Жива скотина.
И в свое время выход с дискриминатора в ней сделал, аля линейный выход для чтения пейджеров. А сколько трёпа/часов выделено в эфир в виде эми и окружающее пространство в виде тепла от радиатора (у Драгончика есть свой небольшой радиатор)и сказать страшно.
Из явных минусов:
тускловатая подсветка родных лампочек, со временем они перегорели все. Причем в декабре 2006 =). Решил сделать подарок "старому другу" Драгончику =)). Теперь в нем стоят яркие изумрудные светодиоды. Выглядит ярко и супер. Цвет обалденный. (респект Метролог =) )
безусловно отсутствие субтона. Хоть на передачу. Уж не знаю, существуют ли в природе кодеры и можно ли присобачить другой.
малое количество каналов памяти. 10 маловато. По крайней мере для меня. Даже в участке 141-149 есть что послушать.
Узкий частотный диапазон. Хотя если нужен только хэмовский участок, то почему и нет.
высокочастотный, несколько сиплый звук из динамика. Со временем привыкаешь,и даже иногда лучше разбирается речь, но все равно не то.
со временем начнет чудить резинка кнопки PTT.
Из плюсов... Был приятно удивлен когда приемник Драгончика не заткнулся от таксеров в отличие от йезы ft-50р на одну и туже антенну. Я конечно понимаю что портативка есть портативка, но все-таки Йезу и Драгон...
А так, простая как валенок станция. Но может быть в этом и ее прелесть. 10 с гиком лет отпахала. На авто стояла, потом на базе активно юзалась. Для дачи сойдет.
ДОПОЛНЕНИЕ. Один из минусов это то, что аппарат при выключении питания, спустя некоторое время забывает что было записано в каналах памяти.
Bonus track:
Схема
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1122/sch_sy550.zip
Мануал
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1123/ae550_instruction_manual.pdf
  SX400
 19 Апр 2008 19:57:08
Для пацанов!  Оценки: 3 / 2 / 2 / 4 / 2 / 3 / 2
Когда то была такая,ох и намучался с уходом частоты,для начинающих самое то !
  rocker 3.4
 24 Сен 2008 18:35:00
Только для трассы/глухой деревни  Оценки: 3 / 4 / 2 / 4 / 3 / 1 / 3
Цена/качество 4, ибо купил за копейки.
Приемная часть - твердый 0 за избирательность, в двух метрах от антенны включаю на передачу 5вт портативку, на которой частота на 1 мгц ниже стоит - прием глохнет полностью. От отдаваемых драгоном 35 ватт (мерял ксв-метром) портативка не испытывает дискомфорта вообще :)
Чутье - так себе, 3-.
Качество формируемого сигнала 3 - глухая модуляция, из-за маленькой дырочки под микрофон в тангенте, а так - ничего.
Дизайн - сибишный), конструкция - так себе, валкодер тугой, неприятно щелкает, качество сборки - за неделю, что он у меня пробыл - проблем не возникло. Качество сборки - как у тру сибишки типа алана 100+.
Управление замороченное, нерационально распределены главные и побочные функции кнопок (имхо). Кнопка на тангенте, как всегда у драгона, как портативочная, не к месту она там..
Надежность - хрен знает, за неделю дома не оценишь :)
0 за избирательность - по сегодняшним меркам, для Москвы и ближнего подмосковья не пойдет в качестве любительской станции. Связь между машинами на трассе - другое дело. На дачу/в деревню я бы взял :)
А вообще чего еще можно требовать от аппарата 10-летней давности от фирмы, специализирующейся на сибишных мыльницах... За 60-70 баксов, пожалуй, взять можно, если случай подвернется, выше - имхо не стоит. Тем более, что нет CTCSS - для репитеров МО как-то не катит..
  Electrician 3.0
 15 Авг 2010 16:38:05
Простые вещи не ломаются.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
Трансивер был приобретён в 2002 году с хранения в какой-то фирме, новый.
С тех пор стоял дома, на даче, носился в сумке, ездил в машине, ходил в леса и в поля, учавствовал в соревнованиях, подключался к компьютеру, работал на большие антенны и на крысиные хвостики. Трясся, пылился, морозился, нагревался. Разве что только не тонул и не давался детям.
Умеет только принимать и передавать. Делает это вполне хорошо.
Из поломок за семь лет - запала кнопка UP на тангенте и сгорел дроссель, через который она была подключена; выкрошился резистор шумоподавителя. Это характерные для неё неисправности, вылечились быстро.
Продана товарищу в результате апгрейда. Теперь она у него стоит дома, на даче,..
