Icom IC-R7000
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 5
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.60
Соотношение цена/качество 4.60
Качество приема, чувствительность, селективность 4.80
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.40
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.60
Объем памяти, возможности программирования 3.40
  haba 5.2
 12 Янв 2005 17:45:57
нравицца  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 2
хороший добротный аппарат, при цене ниже 500$ на вторичном рынке это очень сильная альтернатива какому нить ручному сканеру или AR-3000.
плюсы - удобен в управлении ( ну айком... что еще сказать), неплохая чувствительность ( спасибо МАРВЕЛУ!) и избирательность, пользоваться НУ ОЧЕНЬ удобно,широкий диапазон,память со 100 каналов расширяется до 200 методом простой доработки ;)
минусы. все аппараты довольно старые. самое молодое что можно найти - 1995 год.смотрим дисплей вакуумно люминисцентный (имет место эмиссия и падение яркости) валкодер( опорный подшипник бывает довольно поношеным) ну и внешний вид,слабые возможности управления с компа, низкая скорость сканирования....
дальше внутри. уползают параметры, особенно напряжение DC-DC конвертера по питанию, отсюда все беды. берем в руки паяльник, ответрочки для триммеров, прогреваем сервисмонитор :):):) и не забываем убедиться в наличии драйвера прямыеруки.sys :)
после всех мучений наслаждаемся отличной работой аппарта. ну как я :)
  Пронин 2.8
 07 Мар 2007 23:27:42
Классика!  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3
Это приемник, который никогда не перестанет быть актуальным.
Скромные (по нынешним временам) сервисные функции с лихвой окупаются отличными радиочастотными характеристиками. Конечно, более современные приемники, типа IC-R8500, имеют больший объем памяти, большую скорость сканирования/поиска, больше всяких "наворотов". Но, по моему скромному мнению, IC-R7000 имеет ровно столько функций, сколько реально нужно в жизни. Гениальная простота и удобство в пользовании!
Природу не обманешь и сделать приемник в данной ценовой категории с радиотрактом лучше, чем у IC-R7000 весьма не просто. Поэтому он до сих пор остается весьма серьезным конкурентом современным "продвинутым" собратьям. Секрет очень прост: у него "честный" радиотракт. Полноценные катушки, фильтры, экраны. Чтобы убедиться в этом, достаточно взвесить приемник на руках или заглянуть внутрь.
Поэтому для тех, кого больше интересует качество приема (комплексное понятие, состоящее из параметров чувствительности, избирательности, устойчивости к интермодуляционным помехам и качества звука во всех режимах модуляции), то IC-R7000 - правильный выбор. В настоящее время он, пожалуй, обладает наилучшим показателем цена/качество для приемников Б/У.
А валкодер! Таких уже больше и не делают. Массивный и, в то же время, легкий для вращения, так удобно ложится в руку! Как крутанешь его посильней, так мегагерца-другого и не бывало. Удобно для быстрой перестройки. Хотя степень притормаживания, конечно, регулируется винтом.
Недостатки, естественно, есть.
Некоторые - продолжение достоинств. Это - габариты и вес.
Другие - следствие времени его разработки. Это - скорость перестройки и объем памяти. Хотя, ИМХО, скорости в большинстве случаев хватает, особенно, если управлять приемником от компьютера (правда, тогда нужен CI-V/RS-232 конвертор, например Icom CT-17). А количество каналов памяти можно увеличить до 200 таким образом (по материалам Интернета):
1. Разрезать печатный проводник, ведущий к выводу 19 микросхемы IC-8 на плате logic board, отсоединив т.о. вывод от корпуса.
2. Впаять резистор 47K между выводами 19 и 24 микросхемы IC-8.
3. Подключить дополнительный выключатель (например, микротумблер, расположив его на задней стенке) между выводом 19 той же IC-8 и корпусом.
Работать будет так: При замкнутом выключателе будут доступны ячейки 0...99, при разомкнутом - ячейки от 100 до 199. Сканировать, конечно, можно будет только в одном из банков.
Еще часто встречается проблема, выражающаяся в нарушении работы цифрового индикатора, которая связана с выходом из строя электролитов С19, С20 и резистора R30 на плате display unit. Легко лечится их заменой.
Еще много можно говорить про ICOM IC-R7000. Главное - он остается моим любимым приемником уже много-много лет.
  Kromv 1.6
 27 Авг 2012 12:23:42
Шикарный приемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Очень добротно сделанный приемник.Большой, тяжелый, но вместе с тем очень удобный в использовании. Интуитивно понятный принцип управления позволяет освоить его за один два вечера. Очень радует наличие выхода ПЧ 10,7 МГц, можно подключать панорамник.
Так же порадовало "мягкое" звучание и большой диапазон изменения уровня громкости.
Положительным моментом нужно отметить изменение принцип выбора напряжения питания (перемычками)теперь не надо паять.
Приобретенный приемник порадовал высокой чувствительностью и избирательностью. В комплекте с MFJ 1868 позволил отчетливо слышать то, что на IC-R20 с этой же антенной было на уровне шумов.
Отличный приемник.
  molniya380 1.9
 21 Фев 2014 21:54:11
Icom IC-R7000  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Добавлю своё слово про этот приёмник!!!Купил его недавно в почти не тронутом состоянии,читал о нём много отзывов,долго искал по приемлемой для меня цене....и вот нашёл!!!Приёмник с очень высокой чувствительностью,на кусок провода(пока не купил антенну) показал неплохой приём и избирательность,качественный звук,высокое качество изготовления(япошки молодцы),хорошую помехо-устойчивость и защищённость(все блоки внутри экранированы),работает без помех даже с рядом расположенным компьютером....Понимаю,что этот приёмник ветеран,но его характеристики до сих пор не достижимы для некоторых более современных аппаратов,он радует простотой управления(без мануала освоил его за один день) и в общем цена его на сегодня не заоблачная.В общем прекрасный приёмник Icom IC-R7000
  darkstar 2.8
 18 Июл 2014 12:20:26
очень хороший стационарный УКВ-приёмник  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
IC-R7000 у меня в пользовании с 2010 года.
Аналогов среди отечественных приёмников к сожалению не нашёл.
Единственно, что пришлось сделать - повешать сзади небольшой радиатор на диодный мост и обновить термопасту. Без него болтик моста очень уж грелся.
Сразу после покупки противно свистел преобразователь дисплея (видимо давно не включали), но через пару дней работы прогрелся, просох и свист ушёл. Внутри монтаж очень плотный, я бы не рискнул лезть туда даже для замены электролитов (благо они у меня были уже поменяны).
Написал к нему простенькую программку управления и собрал простой конвертер UART <-> CI-V. Сам приёмник поставил на полку, получилась забавная вещь.
Правда, пользуюсь в основном для прослушивания ФМ-станций :) Но местные службы и радиолюбителей он ловит прекрасно.
Чтобы возможности девайса раскрылись во всей красе, нужна внешняя антенна. На провод-верёвку он конечно тоже будет ловить, но шума будет больше.
Какое-то время после приобретения был просто в восторге: отличный приём на УКВ, быстрая настройка на частоту, приятная люминесцентная индикация, отсутствие меню, управление с компа... А потом как-то попривык. Сейчас это просто удобный инструмент. Без сюрпризов.
Тут писали про скромные программные возможности... не соглашусь. Возможностей - достаточный минимум. Единственный недостаток - маловата скорость сканирования по частотам, примерно 10 шагов в секунду. Но и её вполне хватает для просмотра каналов.
В доступных командах CI-V нет сканирования (верхняя/нижняя частоты, шаг). Но обмен и установка частоты довольно быстрые, можно сканировать прямо из программы последовательным перебором частот, либо по каналам.
Брал в 2010 б/у из Китая за 200$+100$ пересылка.
