4.21 |
4.43 |
4.21 |
4.43 |
Denis_A  |
28 Янв 2007 20:40:39 |
Yaesu FT-2800M |
Купил этот аппарат для использования дома в стационарных условиях (в комплекте даже ножки есть). Долго выбирал среди других производителей автомобильных радиостанций, но остановил свой выбор именно на Yaesu-2800M. Использую больше двух недель и вот что показала практика использования данного агрегата.
Корпус литой алюминиевый, с довольно большими ребрами для отвода тепла, снизу корпус закрывается металлической пластиной. Передняя панель выполнена качественно, нет миниатюрных ручек регулировки, а кнопки мягкие и достаточно большого размера чтобы случайно не промахнуться или не нажать две. Подсветка имеет три уровня регулировки яркости или выключается вообще. Большой дисплей с большими символами хорошо освещен и виден с большого расстояния и под большим углом обзора. Данный аппарат работает на передачу во всем диаппазоне 137-174 МГц. Очень удобен прямой ввод частоты с микрофона (нет необходимости вертеть валкодер). Выходная мощность была замерена во всех четырех положениях и приятно удивило что соответствует заявленным - 5W,10W,25W и 65W! Потребляемые токи при передаче также практически не отличаются от заявленных - 2.8 А, 4.9А, 7А и 10.4А (соответственно). Выходной каскад передатчика выполнен на транзисторе, который прикручен непосредственно к корпусу, так что перегрева можно не боятся. Понравилась работа модулятора, уровень модуляции высокий, нет запираний и перемодуляции как бы громко не кричал в микрофон станции. Микрофон довольно чувствительный - можно спокойно держать на расстоянии 20-ти сантиметров от рта.
На прием аппарат работает достаточно хорошо, за все время работы не было зафиксированно случаев приема интермодуляционных помех (что не скажеш о приемнике Yaesu FT-5200). Порог срабатывания шумоподавителя регулируется плавно, так что можно точно выставить требуемый уровень срабатывания. Хорошо работает УНЧ приемника, без искажений даже при положении регулятора громкости ближе максимуму.
Понравилось буквенное название каналов паняти, так что теперь нет необходимости вспоминать что за частоты и кто на ней работает.
Различные алгоритмы работы с памятью, сканирование по частотам, сканирование по памяти и даже сканирование в заданном частотном диаппазоне, индикатор напряжения питания, автоматическое выключение станции через заданный промежуток времени, таумер ограничения работы на передачу.
Порадовало качество выполненого монтажа, нет пустых мест под детали, на плате нет перемычек и проводов, перекидывающихся из одного места в другое, так что внутри выглядит все надежно.
Но есть также и минусы.
- Меню станции представляет 34 пункта, по которым надо бегать в поисках требуемых настроек. Даже для установки репитерного разноса необходимо зайти в меню и нажать не одну кнопку, тоже самое и для отключения разноса...
- Регулятор громкости очень чувствительный к вращению: чуть-чуть повернеш, а громкость резко возрастает (хотя может мне такая попалась)
- И вот что я заметил - если рядом нажать на передачу на портативки и поднести поближе (сантиметров 20-30), то уровень принимаемого сигнала падает до нуля и из динамика слышен треск и фон. При удалении портативки прием возобновляется.
Вообщем аппарат понравился, и я не жалею 200 убитых енотов отданных за него, хотя на мой взгляд для данного аппарата это дороговато. |
converter  |
01 Фев 2008 21:14:41 |
отличный аппарат |
пользуюсь аппаратом полгода.
для монобендера ценой 200 зеленых - выше всяких похвал.
управление очень удобное, меню короткое (к счастью)
Аппарат "истинно неубиваемый"
чутье, правда, не "очень" - сравнивал с FT8800
НО!
то, что на 2800 идет "на 1 балл", а на 8800 - "на 3 балла" - на 2800 идет абсолютно разборчиво - до каждого слова - то на 8800 вообще не разобрать. Так что по этому параметру она оставляет 8800 далеко позади.
Еще один серьезный плюс - очень хороший звук - даже на встроенный динамик.
Из минусов - вероятно это только на моем экземпляре - максимальная мощность только 55 ватт - против заявленных 65. |
RU0AGB  |
19 Янв 2009 12:23:26 |
Раньше Yaesu было лучше. |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Пользоваться аппаратом долго не пришлось крутил полдня.
Первое что бросается в глаза большой радиатор и волкодер.
Качество пластика и покраска корпуса оставляет желать лучшего.
Краска быстро слезет судя по ней тоже самое будет и с надписями на морде сверху.
Не понравился как крутиться волкодер сильно мягко и почти не чувствуется щелчков, создается такое впечатление что, сломан он, хотя аппарат из магазина в коробке.
Качество модуляции не понравилось сильно много высоких частот.
Качество звука на прием не очень с FT-2500 рядом не стояла.
Преселектор в приемнике чем-то напоминает как у FT-2500,а вот смеситель на двух затворном полевом транзисторе - с экономил производитель следовательно по «динмике» так себе.
Передатчик сделан на полевых транзисторах. На выходе стоит 70 вт транзюк.
По мощности: от 136-148 дает примерно 50-52 Вт, от 150-168 дает примерно 68-70 Вт.
Может такой экземпляр просто попался.
Пайка вроде ничего- время покажет.
В целом агрегат так себе, сильно большого впечатления не осталось, испортились производители связной техники. |
ur3qmq |
19 Янв 2009 20:33:28 |
Yaesu FT-2800M |
Пользуюсь вышеуказанным аппаратом уже 2 года и 3 месяца. Нареканий на работу аппарата нет. Прекрасный информативный дисплей с большим углом обзора. Чувствительность приемника на высоте. Действительно очень удобен прямой ввод частоты прямо с клавиатуры на тангенте. Также из приятных мелочей - подсветка клавиатуры на той-же тангенте и ее блокировка. Работа шумоподавителя также хороша, настройка производится плавно. Также плавно производится настройка громкости. Да и вообще аппарат просто чудный, т.е. 200 американских денег за него отдать абсолютно не жалко.
Из недостатков - не очень легкое меню управления (задействовано довольно много кнопок для выполнения совсем несложных функций).
А вообще РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! |
alan24  |
02 Апр 2009 23:21:15 |
неплохая любительская станция |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4 |
Согласен со всеми вышесказанными комментами.Особенно достают слишком плавные регуляторы громкости и шумодава.Сами по себе они еще и болтаются верх-вниз,что создает впечатление хлипкости и ненадежности.Качество микрофона оставляет желать лучшего,нет низов и звук не громкий,вобщем,необходима доработка или замена микрофона.Также,не внушает уверенности микрофонный разъем RG-45.
Заявленную выходную мощность в 65Вт мой аппарат не выдает ровно на 10Вт, т.е 55Вт всего,потребляя при этом около 11А.Через инженерное меню удалось поднять всего около 1Вт.Вобщем,похоже,он работает на пределе примененного выходного транзистора.Причем,максимальную мощность отдает только на любительском диапазоне 144-146 МГц.Вне его,мощность заметно падает.Остальные градации мощности соответствуют своим величинам во всем диапазоне.Очень понравился массивный радиатор - справляется с рассеиванием тепла прекрасно.Также,лично для меня,неудобное расположение динамика снизу-->нужна скоба или ножки для домашнего варианта. |
tomcatnsk  |
10 Авг 2009 18:53:29 |
Все ничего, но уровень модуляции ниже плинтуса. |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 2 / 4 / 4 / 3 |
Купил, покрутил 3 дня и сдал назад. С такой модуляцие в эфире стыдно появляться. Причем, как я выяснил - это довольно частый косяк у 2800. А жаль, в остальном станция неплохая. Через сервисное меню поднять уровень модуляции не удалось. Поменял на 1802. У нее с модуляцией все отлично. |
7. |
Rik87  |
27 Ноя 2009 13:08:37 |
Добротный аппарат с одним недостатком |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 2 / 4 / 4 / 4 |
Достойный монобэндовый аппарат. Не хочу повторяться, все его достоинства и недостатки уже описаны. Я хотел бы обратить внимание на один, на мой взгляд, существенный недостаток. Как оказалось этот недостаток присутствует и в аппаратах 1802/1807 (другие не юзал), но, видимо, за счет более громкой модуляции в этих аппаратах его менее заметно. Речь идет о постоянном "писке" при работе на передачу. Этот "писк", похожий на шум синтезатора, очень напрягает уши собеседников. Не стану спорить о серьезности этого недостатка, но от аппарата я избавился.
А насчет мелкой модуляции подмечено вполне справедливо, она действительно очень мелкая и с некрасивой частотной характеристикой.
Радует одно, что если для кого-то модуляция является единственным недостатком аппарата, портящим все его достоинства, то есть несложные модернизации, позволяющие от него избавиться.
P.S. В 2011 г. приобрел FT-2900, так вот у неё нет вышеперечисленных недостатков и вообще станция более приятная. |
8. |
scanner2000  |
17 Июл 2010 18:28:02 |
Хороша маша да не очень. |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Начну "рейтинг" данной станции с плюсов.
+ управление. кнопки/ручки/дисплей - отличные.
+ конструкция шасси(рамы) - можно выпрямлять гвозди, станции ничего не будет.
+ мощность - моя станция выдаёт 77ватт на 145.500, в сервис меню не лазил.
- Приёмник. Затыкается. Станция стоит дома совместно с антенной Cushcraft ARX-2B в 2,5км от РПЦ "ОКТОД". На всём любительском диапазоне (и не только на любительском) вместо полезного сигнала станция принимает смесь из фм вещательных станций с октода и пейджера со 147мгц.
Стоит заметить что в таких условиях этим страдает даже MOTOROLA GM160, но практически нечего не пролезает на MOTOROLA GM300 и на YAESU FT-8500.
Модуляция на передачу лично меня полностью устраивает, как и звук на приём. "писков тоже замечено не было. |
9. |
Рамзай  |
20 Июл 2010 16:01:42 |
Бюджетный аппарат. |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 |
Прикупил сей аппарат из интереса. Уж больно симпатично смотрится, внушая уважения. Но на внешнем виде плюсы закончились. В момент включения сразу встала на передачу. Стал разбираться, оказалось что в тангенте была "сопля" из припоя на микрике РТТ. Устранил это дело и снова включил.Не буду повторяться, все уже тут отписано. Станция сделана ровно на ту сумму сколько она стоит. С фт-2500 или 2600 она явно не в теме. Расстался с ней к вечеру и не жалею. |
10. |
000  |
17 Авг 2010 12:30:09 |
Моё мнение о моей радиостанции |
Радиостанцию покупал не в специализированной фирме. Пользуюсь почти полгода, нареканий нет. Мне лично нравится в стационарных условиях крутить солидный, габаритный аппарат. Это сыграло некоторую роль при выборе между Yaesu FT-1802 и FT-2800M, у которой, например, гораздо больше дисплей. Замеры выходной мощности прибором VEGA SX-400 показали полное соответствие мощности, заявленной поизводителем. Относительно неудобная регулировка громкости и шумоподавителя не играет для меня особой роли в стационарных условиях в маленьком городе с низким уровнем помех. |
11. |
andreu85  |
16 Июл 2012 17:51:36 |
Попалась китайская, но качество прекрасное! |
Приобрел зимой у бывшего таксиста.
Из минусов - шнур в районе соединения с тангентой растрескался и был замотан изолентой, но это мелочи.
Станция оказалась внутри паянная - посмотрел по схеме, видимо сгорел выходник, меняли, что для таксистов и неудивительно.
Качество приема - превосходное, слышит идеально на двойке все, что только можно - даже портативки дежурных по станции метро на расстоянии в 15 километров, при том, что между нами горы.
Модуляция приятная, не искажает - услышал эфир совершенно по другому.
Функция поиска CTCSS очень быстро работает, лучше, чем на 857-й,которая делает лишь один проход в поиске тона, то эта ищет до конца.
Немного непонятным было как настроить и записать в память нестандартный разнос, так как это было связано с нажатием на тангенту, но перечитав инструкцию, разобрался.
При работе на краях диапазона чувствительность, слышимость и мощность на слух не меняются.
Меню удобное и запомнить его несложно-интуитивно разобрался быстро, чуть более 30 пунктов, тангента с ДТМФ и программируемыми кнопками-просто супер, функциональность на 5 баллов.
Станцией очень доволен, хочу себе взять такую же на 70-ку. |
12. |
Язь  |
01 Окт 2013 20:04:33 |
Добротный аппарат. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Yaesu FT-2800M был куплен 4 года назад с рук у таксиста за $100. Фирму его разогнали, аппараты остались. На удивление аппарат оказался в идеальном состоянии, фактически новый. Даже с упаковкой.
После старой Alinco DR-130 показался самолетом.
Плохого не скажу, так как отношение упрощенное - работает и ладно. Придраться по большому счету не к чему.
По началу путался с меню, не все было понятно и удобно, сейчас привык.
Удобное четырехступенчатое регулирование мощности.
Критику по поводу тихого микрофона не поддержу, всё устраивает.
Озадачился покупкой дуалбендового язя, этот возможно воткну в УАЗик после переделки под выносную панель. Судя по опыту других - дело нехитрое.
Аппарат крепкий вот пусть и трясется в машине. |
13. |
UR5MY  |
06 Янв 2017 18:50:25 |
Доработки Yaesu 2800m |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Не так давно, приобрёл такую радиостанцию, не скрою, что перед покупкой почитал все отзывы, как хорошие так и не очень. По ценовой политике и естественно, не новые (до 50у.е.) смотрел на три модели Alinco-135 и Yaesu 2800 и 1802 Из них глаз положил всё же на Yeasu 2800. О минусах повторяться не буду, о них уже были подробные описания. Скажу что, приобрёл свою радиостанцию у таксиста за 1100 гривен, с пересылкой, это примерно 2,5т.рублей, что я считаю ,,терпимо,, Естественно она была забита на одну частоту и ,,заперта,, на ключ, что бы шаловливые руки таксистов не нажимали ничего лишнего. Но немного полистав я нашел, что это пара пустяков, сбросить её на заводские установки, хотя не скрою, немного ,,дрожал,, что там могут ихние мастера сотворить с ней что угодно, такое тоже бывает. Для тех , кто всё же решится скидываю ссылку меню пользователя и уже на нашем. http://www.t-a.ru/Instructions/136-174_400-470/YAESU/YAESU_FT_2800r.pdf После первого включения рация заработала но на передачу не работала, просмотрел тангенту понял, один контакт в микропереключателе был просто не припаян, видать что-то таксисты свое тута цепляли. После, когда уже проверился с соседями ребята сказали, что модуляция слабовата и надо бы подбавить, пришлось сделать вот это http://uv5qr.ucoz.ru/index/yeasu_ft_2800m/0-101 после, как мне подсказали радиостанция стала сказкой, в сравнении как была раньше, себя я проконтролировать не смог, хотя и пытался проверить на Baofeng UV 5R станция просто затыкалась и я практически ничего понять так и не смог. У товарища есть похожая Yaesu 2900 он с неё легко снимает сто ватт но сверху стоит вентилятор, я этого делать не стал, так как хотя они и сильно похожи но в Yaesu 2900 на выходе стоит транзистор TOSHIBA S-AV36A, с заявленной рабочей мощностью до 80 ватт. а в Yaesu 2800 RD70HVF1 . а это не одно и то же, хотя для экспериментаторов скину, как увеличить мощность и не только в ваших станциях,хотя вам решать делать это или нет...http://orcinus.ru/archive/2014/05-15.asp Я считаю, лучше заняться постройкой хорошей антенны. С ув. Юрий UR5MY |
14. |
osman  |
26 Июл 2018 21:32:07 |
Yaesu FT-2800M |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Нужен был простой, не дорогой аппарат для выездов на дачу, в деревню.
Изначально присматривался к Alinco dr-135, которые много продаются в авито таксистами и таксомоторными компаними за недорого.
Хотелось с dtmf клавиатурой.
При поиске Alinco с dtmf клавиатурой, подвернулась FT-2800M в неплохом состоянии, которая стояла в качестве базового аппарата у сотрудников ЧОПа.
И цена устраивала более чем:-)
Когда получил аппарат удивили размеры, думал он будет меньше:-)
Также для него был приобретен 15А импульсный блок питания и собрана направленная антенна от RA6FOO.
Работой Yaesu FT-2800M доволен, качественно звучит родной динамик и хорошая модуляция на передачу.
К меню нужно привыкать как вообщем к всей аппаратуре от Yaesu.
Выходную можщность выше 25Вт не ставлю, т.к использую направленные антенны! |
