GlobalSat BT-359W
Начало » Приемники и иные устройства GPS Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Рабочие характеристики 5.00
Дизайн, качество изготовления 3.50
Удобство использования 5.00
Экономичность 4.50
Надежность 4.00
  Shephard 6.3
 31 Дек 2006 22:07:06
SIRF Star III, 20 satellites, Bluetooth. Милая штучка, жалко корпус НЕводонепроницаемый.  Оценки: 4 / 3 / 5 / 3 / 5 / 5 / 4
Замечательная вещь для тех кто путешествует на автомобиле. Общаетяс с терминалом через блютуз. Очень удобно. Никаких проводов.
Приёмник 20-ти канальный, чип используется SIRF STAR III.
Чип неплохой и имеет неплохую чуйку. Пробовал экспериментировать - на подоконнике в здании на первом этаже ловит 4-6 спутников. Относил его от окна на 2 метра, осталось только 2 спутника. По сравнению со встроенным ГПС-приемником р/станции ХАРРИС - намного лучше.
ГПС-приемником р/станции ХАРРИС отказывался вообще ловить что-либо, пока его не высунешь за окно.
Итак, от аккумуляторов работает беспрерывно:
по пасспорту - 11 часов.
на самом деле - примерно 9,5 часов. Возмжно и неплохо, но меньший показатель видимо связан с постоянной потерей спутников и их поиском (приёмник лежал на том же окне)
В качестве терминала использовал лаптоп с блютузом.
Данные из пасспорта:
предельное значение скорости: 515 м/сек
предельное значение ускорения: 4 g
высота (макс.): 18000 м
температура: -10 °C - 60 °C
влажность: 5-95 %
Огромный минус - корпус НЕводонепроницаемый. А так вещь хорошая.
  norcahek 1.1
 18 Дек 2007 10:01:52
Тепличный приемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4
как мне кажется приемник создавался совсем не для использования его в экстремальных условиях. от сюда и хлипкий корпус.
его место в автомобиле среднего класса рядом с навигационным КПК (ноутом)
пользую его уже больше полугода. я его купил весной вот мой пост на 4pda (использую приемник совместно с dell X51)
Это мой первый приемник. Прибор чувствительный очень. Ловит в маршрутке в центре 5, а у окна 9 спутников, на мансарде (с "тонкой" крышей) до 10! в остальных условиях в том числе с подоконника 4-5 из центра комнаты пятиэтажки до 3
на открытой местности посчитанная им позиция скакала вокруг меня первые 10 сек после первого включения (видел 3-4 спутника в условиях "городского каньона") потом пришла в норму (6-8 ) и дальше все было очень точно. При документированной погрешности определения положения 10м он, ИМХО, позволяет фиксировать передвижения даже на 2м... но это только при видимости 6 и более сателитов. В лесу после дождя (под густыми мокрыми кронами)координаты так и не определились до выхода на опушку.
корпус у девайса, как мне показалось, нежный ... особенно крышка аккума... она достаточно прочная но беспокоит способ крепления (может это и зря я так беспокоюсь) и материал. А материал у нее глянцевый пластик уже весь зацарапал. Так что думаю о приобретении или изготовлении чехла.
Кабель в комплекте USB - miniUSB 5pin так вот кабель ПОЛНОЦЕННЫЙ! можно фотак, телефон, картовод чз него юзать а вот ресивер - только заряжать. при подключении его к USB он никак системой не определяется только жрет.
имеется один баг
включаю приемник - он за 8сек находит 10 сателитов и по пяти ориентируется. Через минуту примерно отбрасывает 6 и ориентируется уже только по 4м (HDOP - 1.8...5) остальных не видит вообще и ситуация со временем (40мин прождал) не изменяется. Спасает ХС(холодный старт) после него примерно чз минуту находит 9 спутников и ориентируется по ним (HDOP - 0.9). Приемник при этих экспериментах не перемещал, руками не трогал (ХС делал чз GPSinfo)
такое поведение не мешает, но иногда он после перевозки километров на 30 или простоя в течение 2х дней, включаясь, быстро находит спутники без составления альманаха! сразу фиксит 4-6 а остальные игнорирует и ситуация повторяется. Иногда не может определиться минут 5 и упорно не делает холодный старт. Ткнешь ему вручную и все замечательно - штук 6-7 поймает... ХС и по инструкции выполнить не получается спасает GPSinfo (держал кнопку питания приемника как написано в мануале 5сек - не помогло)
решение следующее - полный сброс (оставить без батареи на сутки) потом холодный старт. все как рукой сняло:)
считаю приемник отличным приобретением
