Roger RFM-13
Начало » Частотомеры, индикаторы поля Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Чувствительность 4.00
Удобство использования 3.50
Память 1.00
  Фотограф 6.3
 16 Дек 2006 12:25:26
Частотомер, не более того.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 1
Общие впечатления от RFM-13. Удобный, маленький частотомер, который хорошо иметь "под руками", если пользуешься или занимаешься ремонтом ВЧ техники.
Достоинства :
- Габариты и вес, встроенные аккумуляторы и возможность работать от сети 220V через адаптер.
- Съёмная телескопическая антенна <длина подходит для авиадиапазона :)> и стандартный BNC антенный разъём.
- Крупные цифры на индикаторе.
- Есть шкала уровня сигнала и знак разряда аккумулятора (правда, сначала общая контрастность индикатора упадёт почти до нуля. И без значка станет ясно, что акк. нуждаются в подзарядке ).
- Метров с 10 определяет частоту при передаче VX-6. (Дальше просто не отходил.)
Недостатки :
- Стекло индикатора "кривое" - края выше середины. Считывать показания иногда мешают блики от источников света.
- Нет подсветки шкалы, зато абсолютно не нужный светодиод раздражает своим постоянным миганием.
- "Стоя" прибор нельзя ставить - обязательно упадёт. :)
- Ну нет в нём деталей на 150 $ ! :)
Искал "Ссылку на описание продукта" и везде RFM "идут" в категории "спецтехника" , "поисковая техника"... Можно, конечно, с его помощью искать "радиожучки". В кружке "Юный техник", например. Или на военно-спортивных соревнованиях старшеклассников. :) Для серьёзной работы в этом направлении RFM-13 не годится.
Штатная антенна (телескоп) отлично работает со сканирующим приёмником на авиадиапазоне!
  Tonik 3.5
 02 Янв 2009 11:33:10
после модификации уже не игрушка  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 1
Частотомер в первозданном виде несколько разочаровал отсутствием звуковой индикации захвата частоты и всеми вышеперечисленными недостатками.Однако подвергнув его довольно серьезной модификации,я получил очень полезный частотомер с "ближнего боя".сначала я приделал поясной металлический зажим от рации кенвуд 3107 (черная такая,канальная).Раздражающий светодиод заклеил черной изолентой.Кнопки на панели ,подверженные случайному нажатию,защитил,положив ниже на корпус половинку корпуса микрофона от гарнитуры рации джет ван,создав таким образом выступ,предотвращающий случайной нажатие,и замотал сверху черной изолентой.Впрочем,сойдет любой предмет-кусок карандаша или фломастера.В разделе модификаций нашел схему раскрытия частотомера до более"дорогой "модели ,и разрезав одну,и запаяв другую перемычку на плате,получил автоматический захват частоты.Т.е. положив включенный на поиск частотомер,я зашел в супермаркет,постоял в очереди на кассу поближе к посту охраны,вышел,и частота была уже на дисплее.Теперь по дальности захвата.433 мгц 50 вт-70 метров в ПРЯМОЙ видимости на антенну 433 мгц 5 вт-20-25 м в прямой видимости Си би 100 ватт 100 метров в прямой видимости на антенну. 1050 мгц 250 мвт-5-7 метров ,264 мгц 250 мвт-15 метров через стену Си би 5 ватт -до 50 метров в прямой видимости автомобильная антенна В условиях непрямой видимости 35 ватт на 433 устойчиво хватает через перекрытия 10 этажей,под базовой антенной,но ближе к окнам(меньше- мощность-уже не ловит.При мощности 5 ватт и менее в условиях непрямой видимости врёт,но "близко" + - 20 мгц но не далее 5-10 метров.Локализовать источник излучения можно вплоть до 1 см,т.к. шкала напряженности поля начинает показывать палки не дальше 5 см от антенны(если устройство маломощное,типа фм-жука).Цифровой фильтр сильно тупит,показывает что то если вплотную поднести к передатчику)мне показался ненужной функцией.Удобно настраивать тот же фм-жучок,растягивая катушку,видно,как меняется частота передачи в реальном времени.Цифровые сигналы не захватывает,но показывает,если поднести брелок от сигнализации вплотную,напряженность поля,а сотовый не показывает никак.В целом ,по соотношению цена-качество с учетом самостоятельной доделки на пятёрочку,т.к сильно лучше вы не купите даже намного дороже апарат,кстати на микросхеме у роджера написано ASaseco что навевает на мысль что роджеры и им подобные аппараты паяются в одном месте.Вспомнил,цифру он всё таки кажет ,но своеобразно-в близости от сотовых БС ,метров за 50-100 начинает казать на дисплее 800-900 мгц без захвата,просто хаотическая смена цифр,но тем не менее близко,на открытом пространстве в основном,тв-сигналы 600-700 мгц,иногда вещалки на укв-фм ,а в полностью экранированном помещении типа ванной либо нули показывает либо ловится КВ около 1 -2 мгц.В принципе,мне кажется нет у него лимита по дальности захвата,он показвает самый мощный сигнал,и если оператор найдет способ дистанцироваться от вещалок то он поймает полезный сигнал,всё это денйствует лишь при прямой видимости на антенну-штырь.На КВ 100 ватт не ловилось и с 30 метров антенна-веревка,т.к. край крыши скрывал.Через одну бетонную стенку поймает любое излучение от 250 мвт и выше от 2 до 10 метров гарантированно,сам проверял
