Sanyo RP-8880
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 2
Фото 2
Общая оценка 3.00
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 3.50
  Myxoboy 3.6
 15 Дек 2006 23:34:34
Хотели, как лучше...  Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 2 / 4 / 3
Итак, после долгих, но неспешных поисков, держу этот приемник в руках. Внешний вид, конечно, впечатляет, тем более, что достался мне он в очень хорошем косметическом состоянии,- в наше время так уже не делают, если современные дизайнеры "ставят на передний план" дисплей, то здесь самой заметной деталью являются рукоятки управления. Что мне и нравится в старых вещах, этот своеобразный шарм, предмет хочется именно потрогать и повертеть в руках, ну и, естественно, включить. Работает аппарат от сети (европейская версия, 220 вольт) или от восьми больших батареек, фактический стандарт для техники начала восьмидесятых, а вот такой странной штепсельной вилки мне ещё ни разу видеть не доводилось - контакты плоские, но разведены между собой под углом. Однако, хотя и с натугой, странная вилка влезла в стандартный переходник, что позволило запитаться от сети. Именно при стационарном подключении приемник работает лучше всего, a вот батарейки съедаются довольно быстро и уже при недостатке напряжения качество приема резко ухудшается. Объявленная выходная мощность - 18 ватт, хотя субъективно "орёт" он не более, чем на пять. Сделан по схеме "два в одном" - одна часть для приема FM, LW(!), MW, MB (160 метров), другая "половина" со своей шкалой, ручками грубой и точной настройки, переключателем поддиапазонов, преселектором и аттенюатором, предназначена для приема КВ. Диапазон не сплошной, есть дырка от 10 до 11,7 МГц, такую же видел и на Соньке 6700SW, не знаю, с чем это связано. Зачем-то растянут диапазон SW2 - всего лишь 205 килогерц на всю длину шкалы (5.95-6.2 МГц). В работе очень не понравился ручной преселектор, если в той же соньке диапазон подстройки проходится не менее чем за пять оборотов рукоятки. то здесь - всего лишь за три четвертых оборота, подстраиваться приходится поворотом маленькой ручки на доли градуса, и делать так при каждой попытке прокрутить диапазон более чем на половину мегагерца, что ОЧЕНЬ неудобно. Ещё мне совершенно непонятно, почему конструкторы не установили частотомер, без него вычислять принимаемую частоту приходится путем сложения значений на грубой и точной шкалах и при этом ещё постоянно ошибаться на величину погрешности грубой шкалы, также неясно, зачем нужен кварцевый эталон - калибратор, если калибровку шкал можно сбить случайным прикосновением. По качеству приема особых нареканий нет, заметно только ухудшение приемных характеристик выше двадцати мегагерц, впрочем, возможно это "свойство" присуще только моему приемнику. Главное - научиться "наезжать" на станцию. Есть BFO и Pitch Control, но станции можно поймать, если только точно уверен, что они здесь вещают, на свободный поиск просто может не хватить терпения. Качество приема на средних и длинных волнах вне конкуренции из-за наличия GYRO. Качество звука неплохое, но и не отличное, на уровне Сонек тех лет. Краткое резюме из всего сказанного - не совсем успешная попытка Sanyo сделать ОЧЕНЬ хороший приемник, наверное, этим и объясняется относительная его редкость.
  marykras 2.0
 05 Фев 2020 21:49:00
Отличный приемник  Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
Прочитал выше написанный отзыв, полностью согласен. Но все указанные недостатки и неудобности, это мелочи и только будут понятными заядным слушателям радиолюбителей, но таких слушателей я думаю немного а всем более интиресен просто прием вот тут я скажу, что на СВ-диапазоне чистота приема такая, что никакой сателлит 3400 или, что то подобное (радиоприемники серии Panasonic RF, а тем более Sony CRF. Я тоже долго смотрел и ждал момента купить это радио, всегда цена минимум 400 у.е и теперь я понимаю она неоправдана. Естетика и дизайна просто неплох, приемник красив и элегантен, компактен, пропорционален так и хочется его взять в руки и покрутить! Соотношение в корпусе тонов серого и черного просто завораживают а ручки настроек просто подморгивают. Вцелом, складывается впичатление, что этот приемник создан под новогоднюю ёлку, как подарок Деду Морозу, очень похож на Grundig Sattellit 750. На корпусе большая часть пластмасы сделана с текстурой натуральной кожи и смотрится точно так же как корпус радиоприемника Sony CRF 230. Пришол он ко мне полностью неробочим, я отдал его Мастеру и вот он передомной во всей красоте своей стоит. Включил и начал сравнивать прием на СВ и понял, что лучше по чистоте приема я не слышал. На КВ диапазоне прием на уровне Сателлитов ничего особенного, особенно хорошо помогает в настройке ручка Antenna ADJ на КВ диапазоне. На внешнюю антенну практически не реагирует так что ФМ диапазон слаб пока. Звук, точно такой как у приемников Сони, без басов, но сильный. Прием по чистоте абсолютно не отличается ни когда включать приемник от сети ни когда включить питание от батареек! Тем он похож на приемники серии Sony CRF. Подитоживая, я сделал вывод, что он хорош только на СВ диапазоне. Металические ограничители по бокам корпуса солидные но качестово пластмассы не очень не сравнима с такой у Грундига 3400. Видно, что тут сэкономили. Недостатки перечислять не стану, так как они в отзыве выше указаны, просто додам, что неудобны и не солидны контакты к подключению внешней антенны,очень наивные, да и нету переключателя на включние и отключение внешней антенны, тут явно что то недоделали. Частотомер тоже бы не помешал. Короче, Sanyo я оцениваю на троечку, что то в нем не хватает, если поставить дорогой радиоприемник Sony CRF 220\230 и Sanyo RP 8880 и сранить прием то Sony это Царь! Я легко ростался с ним.
