4.25 |
4.25 |
4.75 |
3.75 |
3.75 |
Hixx  |
14 Дек 2006 21:08:42 |
Dragon SS-485H |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Итак, прошло некоторое время, которое позволит мне более-менее адекватно описать плюсы/минусы этой станции.
+ Первый плюс - это конечно же наличие SSB, как кто-то сказал на этом форуме: SSB - как секс - один раз попробуешь... ))
+ Возможность подстройки частоты с шагом 1 кГц. Это радует - не нужно никаких "россий"/"европ" - тут тебе и африканская сетка и японская и малайзийская - какая угодно!!!
+ Плавная подстройка частоты приема (жаль для передачи не сделали - пришлось лезть внутрь, т.к. с магазина была отрегулирована на +300 гц)
+ Наличие двух режимов работы: Си-Би-радиостанция и 10м-трансивер. В последнем возможна работа с репитерами с произвольным разносом от 10 до 990 кГц с шагом в 10 кГц)
+ Вывод частоты/канала
+ В сетках сразу забиты "дырки" - нет необходимости попадать в них искусственно - просто дырка отображается как №канала+"А"..т.е. "19А"
+ Мощность: в FM запросто 25 заявленных ватт выдает, в SSB пиковая тоже порядка 25 (может даже больше)
+ Есть, где покопаться и поднастроить
+ Есть джамперы внутри и кнопка RESETа - можно выбрать режимы работы станции: 1. 40 каналов 2. 454 канала 3. 10м+СиБи 4. 10м-Only
Теперь минусы:
- модуляция мелковата, мало низких, подзадраны высокие
- избирательность не ахти - затыкается от работающих на соседнем канале таксидеров - в планах замена фильтров и входных транзисторов
- подсветка на основе ламп накаливания!! Планирую перевести на LED
- лёгкая тангента на матёром пружинко-проводе - в руке ощущается как.. да никак!! - надо бы туда насыпать шариков от подшипника на термоклей ))
- субъективно: шумновата по сравнению даже с Алан 100+ ))
Интегрально:
Хорошая станция. Ничего плохого сказать не могу. Станция для тех, кто любит поковыряться и довести до ума нечто забугорное. Большинство моих корреспондентов в SSB используют именно этот аппарат или его старшего брата - SS-497 - стационарный вариант.
Стоит дома в комплекте с АКБ от машины + Sirio Tornado 5/8 (40м над землей) и помощником RM KL-200. |
Kulikov_Sergey  |
11 Мар 2007 02:03:17 |
Хороший аппарат |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Аппарат мне достался б/у, но по состоянию нового.
Впринцепе знал, что ожидать от него, так как долгое время пользовался и пользуюсь его старшим собратом Dragon SS-497.
Брал его исключительно из-за наличия SSB, что бы в машине наслаждаться прелестями этого вида модуляции.
Полносью согласен с Hixx и остаётся только добавить несколько слов от себя.
1. По сравнению с SS-497 тут обалденно работает шумодав, закрывается очень быстро.
2. Нравится мне возможность изменения мощности прямо с морды, однако тут следует быть внимательным при использовании усилителя мощности, т.к. на максималке его можно просто спалить. Это немного не удобно при использовании в машине, но привыкнуть можно.
3. Функция NB работает отменно, про АРУ тоже ничего дурного сказать не могу.
4. Несмотря на то, что на многих сайтах не рекоменуется ставить эту станцию в машину, я не нашёл никакх оснований доверять этому. В общем работает она так же, как и дома.
5. В режиме десятиметрового трансивера может работать с регулируемым репитерным разносом частот.
6. Не нравится отсутствие подсветки клавиш 1-5 и m-load/m-save.
Не так давно Hixx поделился хорошим обзором внутрених особенностей рдиостанции, который можно почитать тут: http://www.russia-cb.narod.ru/dragon_hixx.htm
Ну и подводя концовку, могу сказат, что аппарат вполне достоин право на существование. |
Ангстрем  |
23 Июл 2008 09:43:07 |
Тихий ужос, "маде ин филипины"... ёмаё... |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 1 / 3 / 1 |
Dragon SS485H - всё бы ничего, да только: лампы подстветки, именно лампы - 6 штук, после первого встряхивания половина "дохнет". Резистор громкости после 10-ти включений начал шуршать. Регулировка по мощности УМВЧ до такой степени нелинейная, особенно в SSB режимах, что при повороте рукоятки вправо для увеличения мощности она сразу подскакивает почти до максимума. Такая же ерунда с регулировкой усиления микрофона и чувствительности приёмного тракта Монтаж вроде ничего. Пришлось оставить на подстветку 2 лампочки, иначе греется как кипятильник, плывёт в SSB. Да и светится как прожектор. Работает вроде на 4+, только УНЧ больно по средним "давит" на уши. |
Igorela  |
23 Ноя 2012 22:51:36 |
Замечательный аппарат. |
Достался по случаю за символическую плату в 500 руб. Не было одной детали, которую приобрел за копейки. Апарат настроили, заменил подсветку с ламп на светодиоды. Работает замечательно, устраивает на все 100%. В принципе все плюсы и минусы описали чуть выше. Единственное, что не устраивает - отсутствие подсветки кнопок. В ближайшее время планирую решить эту проблему. |
