4.83 |
4.67 |
Качество материалов |
4.67 |
Удобство установки |
scanner2000  |
26 Ноя 2006 17:59:01 |
2*5/8 на 145Мгц |
Купил на распродаже всего за 30уе. Антенна выполнена из алюминиевых трубок которые соединяются с помощью хомутов. К мачте крепится немного необычно - она надевается на мачту сверху и фиксируется болтом. Мачта должна быть металлическая тк она работает вместо противовеса. Из-за этого мачта должна быть определённого диаметра. Работает замечательно, с вых. мощностью 100МВт меня было слышно на портативку за 5км. Антенна установлена на 5 этажном доме на мачте высотой 3метра. |
VINO  |
31 Янв 2007 09:21:32 |
Поставил и забыл |
Поставили в 1997г.(до дефолта)настроили на 154 750мгц,мачта от БТР
7 сегментная,вытачивали переходную втулку между антенной и мачтой,
1 раз за все время опускали для осмотра-все отлично,не сломалось
ни чего,подтянули подняли,досих пор нареканий нет.Работает около
10 лет,выдерживает ветер 23-25 метров.(несколько раз).Соединение
с кабелем загегметизировали резиновой самоклейкой(была в комплекте
с антенной)через 8 лет размотали-все ОК.В общем неплохая антенна
10 лет без напоминания о своем существовании.Оценка 5. |
ВеZдеход  |
02 Фев 2007 02:41:03 |
Кушкрафт - кул! :) |
Качественная конструкция из аналога Д16Т - хорошая прочность при небольшом весе.
Отличное решение для однодиапазонной станции на VHF, или как антенна к Айкому 746 :)
Приятная диаграмма направленности и отличный коэффициент усиления для такой длинны.
Мой рекорд на 145 на эту антенну - связь с портативкой, находящейся в городской застройке города за 75км от меня. |
Diversant  |
09 Авг 2015 17:36:15 |
Cushcraft ARX-2 |
Отличная антенна,поставив ее на 9 этаж, сам был на 4, общался с корреспондентами с соседнего города 160 км, что очень радовало, отлично принимал Авиа-диапозон на ура.Настраивал по карте настройки и все ок.
Из слабых мест считаю соединение верхней части и мачты противовеса где изолятор и катушка согласования.Мне досталась б/у и немного болталась.
У противовесов тоже не надежное соединение, думаю воронье всему виной. |
yoz  |
11 Апр 2017 11:34:23 |
Хорошая радиолюбительская антенна за свои деньги |
Пользовался такой антенной почти 16 лет, снял год назад из-за того что расклеилось место соединения изолятора в стакан где узел согласования и антенна в нем болталась, но работала без проблем. Снял, почистил и склеил эпоксидным клеем. Скоро буду ставить обратно.
За все это время больше с ней пролем не было. Выдержала даже попадание молнии, отлетел только пластмассовый наконечник сверху и немного оплавился кончик последней трубки.
Характеристики отличные, за счет прижатия главного лепестка к земле очень хорошо работает на дальних трассах, по анализатору настроилась в полосе 144-147 при КСВ 1.1, на 145.00 КСВ получил 1.0 Все размеры по инструкции совпадают.
У меня версия антенны ARX-2B с противовесами.
В версии без противовесов работает хуже и очень трудно настраивается. |
Ангстрем  |
05 Авг 2017 12:11:47 |
Самая неприхотливая и работоспособная |
Ставил более 10 лет назад. Недавно переехала на другое место, за город. Стоит на отдельной алюминиевой мачте высотой 8 метров с заземленным основанием. Работает прекрасно - на прием просто изумительно. При простой и грамотной настройке снизу, без перетягивания шлейфа между "этажами", строится в КСВ 1,1. Использую радиолабовский кабель 5D-FB - самое лучшее из широкодоступного на УКВ, имхо. Конструктивно электрически и механически соединена с мачтой "труба в трубу". Мачта является противовесом, поэтому нужен хороший контакт. Диаграмма направленности хороша, на 145 мГц дальность связи стабильно ~100 км. К ветру устойчива, конструкция крепкая.
На фото в начале рейтинга - ARX-2B. Это с противовесами. У меня ARX-2. Это тоже самое только нижняя труба короче и без противовесов. Рабочее полотно 2х0,58 и большую трубу основания заменил сразу на Д16Т 10 лет назад. Профессиональные версии на служебный участок диапазона называются CRX-2 и CRX-2B. |
