4.33 |
3.67 |
4.67 |
Sergge  |
23 Ноя 2006 22:51:23 |
вот такая маленькая |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 2 / 4 |
Собственно, не буду писать про характеристики радиостанции , их описание можно еще найти в интернете.
Опишу только свое субъективное мнение о данной станции..
из положительного:
+ внешний вид - маленькая, квадратненькая, удобно лежит в руке, родная антеннка коротенькая и очень гибкая на SMA разъеме, на верхнем торце входы для mic и headfons, валкодер, с правого торца необычно расположен регулятор громкости, но он абсолютно не мешает ее регулировать, привыкаешь за 5 минут, очень удобно. Кнопки маленькие резиновые, нажимание дублируется контрольным "писком", динамик заделан заподлицо со станцией, выдает его только маленькие отверстия в корпусе справа от кнопок. Дисплей однострочный с приятной зеленой подсветкой, хорошо читается в темноте, подсветка включается и выключается отдельной кнопкой. боковинки обклеены резиновыми вставками, что не дает станции скользить в руке, если б это была пластмасса. Стандартно расположена кнопка PTT, а вот MONITOR для прослушки слабых сигналов я обнаружил на передней панели в разделе всех ее немногочисленных клавиш . Кстати о клавишах;
1-on|off,
2-включ подсветки,
3-вход в меню,
4-монитор,
5-выход на 1 запрограммированный канал,
6-сканер,
7-VFO|MEM.
Прием передача!
Очень много писали более опытные пользователи о похожих станциях и их поразительной чувствительности, подтверждаю, на родную коротышку слышны корреспонденты, которых не слышно на VX-6, FT-60 и это причем с их отрытыми шумодавами..громкости правда не хватает, но чего говорить там всего 100млв, но на средней в тихом помещении кач-во очень даже.
Передача - 200млв, по дальности на 2ке не знаю - не проверял, вблизи на соседнюю радиостанцию модуляция голоса отличная, чистая, естественная передача речи...
Сканирование!
1 мгц за 4 секунды с шагом 25кгц, с шагом 5кгц-11 сек.- не плохо для такой малышки..
сканирование двух видов, либо по мегагерцу, либо по определенному запрограммированному диапазону, режимов сканирования 2 -остается на частоте, где был сигнал, либо по окончании продолжает сканирование.
Питание.
Ничего экстраординарного - 2 АА батареи или аккумы, родные аккумы -сборка из 2х NIcd аккумов 2.4в.500 мА. + зарядный стакан. На прием хватает на несколько дней, даже забываешь, когда последний раз заряжал, при работе на передачу не проверял, не знаю.
Минусы.
маленькая выходная мощность, но за вес и размер приходится чем-то жертвовать - маленько-емкими батареями...
Один из самых больших минусов это замороченное меню, те без инструкции только по "надписям", если можно так выразится, а точнее по 2х-3хбуквенным крокозябрам ничего не понять, что обозначает данный пункт меню... соответственно сложное программирование с рук, может быть компьютерное подключение и делает эту работу быстро.
По корпусу особых претензий нет, но видимо бывшие хозяева станции подклеивали, но неаккуратно боковые резиновые накладочки, поэтому у меня они в разлохмаченном состоянии. Да, видимо, от времени защелка крышки батарейного отсека подистерлась и крышка открывается лишь от малейшего касания в сторону открывания.
Неудобно менять частоту - только можно сделать это валкодером, те надо долго и упорно его крутить чтоб настроиться на волну, либо - хитрость, переключаюсь на максимально возможный шаг 50 кгц и кручу, тогда быстрее получается, если крутить быстро, то некоторые частоты пролетают, что быстрее..
Сканер очень быстро начинает сканировать вновь по завершении приема, что неудобно тем, что не успеваешь взглядом зафиксировать частоту на которой он останавливался. а так больше минусов замечено не было, может и еще чего всплывет но пока доволен
Общий вывод могу сказать такой, что станцию, конечно же, стоит того чтобы ее иметь у себя, и как функциональную вещь и как в скором -раритет. Она не претендует на то , чтобы быть основной портативной радиостанцией в вашем шеке, но и валятся в дальнем углу тоже не будет. В принципе, полагаю, С108 хороша для решения вопросов оперативной радиосвязи на небольшом пространстве, вместо использования полноразмерных 5ти ваттных станций, и чтобы не привлекать внимание окружающих, да поддержка работы с репитерами присутствует. Хороша она еще и как небольшой портативный сканер на диапазон 100-178, но fm станции она не ловит, тк модуляция только NFM, хотя авиа принимает.
Основные положительные моменты - это портативность, скорость сканирования, высокая чувствительность, эффективная родная антенна
Отрицат. - неудобное, малоинформативное меню, сложность программирования с рук, всего 20 каналов,
вообщем, пора заканчивать.
Советую.. |
Youshka  |
25 Авг 2007 01:21:56 |
Не могу с ней расстаться |
Очень миленькая "карманная" рация. У меня была и в варианте на 430 МГц - C408 - сестра-близнец, даже схема практически на 98% одинаковая. В большинстве поставленных в Россию отсутствуют субтона - легко лечиться, если вы умеете паять SMD-компоненты. Я описал технологию на cqham.ru, статья называется "Субтон в радиостанции C108". Чувствительность просто обалденная, избирательность на большую антенну не очень (я живу около телецентра). Спасает фильтр от "Пальмы". Рация корректно принимает авиа (в АМе!). Штатная антенна достаточно широкополосна и не "тупит" вне любительских диапазонов. Очень экономична, аккумуляторы не заряжаю неделями. Легко может использоваться незрячим человеком, меню и система звуковых сигналов очень продуманы. Качество сборки и монтажа на высоте - настоящая Япония. Единственным недостатком, пожалуй, являются боковые резиновые накладки, которые со временем отклеились. Использую ее в качестве контрольного приемника на авиа и для приема МКС (принимает на резинку), а также для оперативной связи через репитер или на природе. |
Pirat  |
09 Янв 2008 19:40:57 |
ЗачОтный аппарат! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
В принципе всё, что я хотел сказать про этот замечательный девайсик, было озвучено выше - миниатюрная, экономичная, высокочувствительная, с отличным АВИА. Ни один из моих приёмников/трансиверов не имеет такого отменного чутья (на предмет затыка от внешних антенн не проверял, да и ни к чему оно). Шумы при приёме минимальны, звук довольно приятный, хоть и очень негромкий при приемлемом коэффициенте гармоник (громкого звучания от аппарата таких размеров требовать как-то негоже), модуляция очень приятная, с отменной разборчивостью (передаёт C-108 во всём рабочем диапазоне только в ЧМ). Достался мне с рук в ужасно покоцанном виде, но ведь работает, и как!:)) Мой C-108 имеет рабочий диапазон частот от 100 до 174 MHz c "дыркой" на ХЭМском участке (моргает дисплей, приёмник ничего не принимает, хотя на передачу станция работает), приём станций а АВИАдиапазоне и на остальном участке "двойки" на штатную антенну выше всяких похвал. Из недостатков можно отметить следующее - маловато мощи (хотя мне, как сканеристу до мозга костей передавать вообще практически не нужно); хотелось бы, чтобы каналов памяти было побольше (хотя для конрольного мониторинга нескольких частот этого вполне достаточно); хотелось бы немножко улучшить удобство сканирования касательно границ диапазона и повысить скорость; не очень удачный на мой взгляд вариант корпуса - чтобы открыть, нужно отодрать резинки, обратно их уже не приклеишь так ровно, плюс со временем они изнашиваются и отваливаются, в том числе и от частого закрытия/вскрытия. Самый, пожалуй, крупный недостаток сего девайса - это снятие его с производства:)). И цена в 300 дэд прэзидентс немножко кусается. А в целом вещь очень достойная. |
