Чувствительность |
Память |
1.00 |
listiner  |
10 Ноя 2006 23:30:52 |
На троечку |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 3 / 3 / 1 |
Прибор покупался в основном для работы, с некоторой претензией на универсальность (иногда требуется и в схеме померить), отсюда при выборе обращал внимание на переключатель входа 1 мОм/50 Ом и нижний предел измерений 10 Гц.
При первом знакомстве частотомер производит впечатление несерьёзного (примитивного) прибора, а впоследствии это становится уверенностью. Инструкция (мини-книжка-раскладушка) на плохом английском с ошибками, где излишне кратко описаны возможности и назначение органов управления. Корпус гладкий без рифления, в руке лежит очень неудобно, нет никакой подставки или клипсы, даже ремешка на запястье.
Дисплей неконтрастный, плохо читаемый, стекло, закрывающее индикатор, покатое, имеет разную толщину по площади и поэтому бликует, подсветка индикатора в этом случае малоэффективна. Переключатели на передней панели очень мягкие и легко подвержены случайному нажатию. Хаотичные показания на индикаторе без сигнала (вход 50 Ом), сказывается отсутствие фильтра случайного шума (мне кажется, нужная вещь, и такой фильтр имеет место быть в старшей модели RFM-22). По умолчанию при включении, когда идёт счет, щёлкает (такая «дополнительная индикация»). Можно сделать т.н. MUTING, если в момент включения удерживать кнопку FUNCTION, но при этом вместе со щелчками пропадает и сигнал «пи-пи-пи…» - звуковая индикация захвата. Сам «пи-пи-пи…» очень тихий, в шумном помещении можно и не услышать, про улицу и говорить нечего. Неотключаемый светодиодный индикатор счёта, на мой взгляд, вообще ненужный элемент, поскольку дублирует показания дисплея и раздражает при длительной работе. На «захват» требуется от одной до двух секунд (вполне приемлемо).
Положительные моменты:
- относительно невысокая цена;
- приемлемая точность измерений;
- качественная телескопическая антенна; |
