4.90 |
3.90 |
4.80 |
4.80 |
4.60 |
4.70 |
mdw75  |
25 Окт 2006 21:37:58 |
Icom IC-E91 (IC-91AD/A) |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
В наличии станция IC-E91 с европейской сеткой на приём 0,495-999,990.
Есть итальянские и французские версии, но они с дырками в диапазоне.
На передачу охват частот не очень широкий: 144-146, 430-440.
В любом случае расширение диапазона возможно. Требуется небольшая хирургическая операция.
http://www.mods.dk/index.php?ModelId=904&RadioRec=icom
Чтобы не прибегать к скальпелю, то лучше сразу обратить свой взор в сторону IC-91AD/A причем именно в экспортном исполнении. IC-91AD отличается от IC-91A наличием цифрового модуля. Данный модуль UT-121 можно установить и на IC-E91.
Корпус станции сделан из металлического сплава (возможно аллюминия), окрашенного в черный цвет. Передняя панель из пластика, имеющего фактуру корпуса. Необходимо обратить внимание, что пластиковое стекло дисплея весьма нежное. Ничего ни стоит поцарапать. К примеру, за полтора года эксплуатации телефона NOKIA 6230i царапин стекла дисплея не замечено. Батарейный блок имеет 2 контакта для быстрой зарядки радиостанции в BC-139 (обещают за 2,5 часа). В него можно одним движением вставить радиостанцию, не отгибая резинки для подключения адаптера питания из комплекта поставки.
Слева расположены две тангенты: верхняя для включения передатчика, нижняя для отключения шумоподавителя.
Сверху имеются:
- гибкая 18 сантиметровая антенна с креплением SMA
- закрытое резинкой гнезда для подключения наушника (можно использовать обыкновенные, но будет работать один идинамик), либо микрофона, либо гарнитуры "микрофон-наушник".
- две соосные ручки: внешняя для регулировки громкости динамика, внутренняя главным образом для изменения частоты, хотя при одновременном нажатии на соответствующую функциональную кнопку происходит изменение соответствующего параметра (шаг сетки частот, изменение режимов работы и т.д.)
Необходимо отметить, что внешняя ручка очень легко крутится, так что можно элементарно непроизвольно её повернуть. Считаю, что было бы лучше, если бы она вращалась с небольшим усилием.
Справа под резинкой разъёмы для подключения адаптера питания и цифрового кабеля.
Как сделать кабель для подключения к компьютеру указано по вышеприведённой ссылке. С софтом RS-91 сложнее. Впрочем его можно приобрести. http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0091.html
Энтузиастов, готовых поделиться данным продуктом, пока найти не удалось.
Работа станции на передачу возможно только при использовании Li-ion батареи BP-217 7,4V 1300mAh.
Для приёма возможно использование адаптера BP-216 для двух элементов питания "AA", повышающего напряжение до 5 Вольт. Но при этом мощность будет составлять всего 100mW, что меньше мощности при работе на приём с полноценным аккумулятором. В общем полезность этого аксессуара вызывает сомнения.
Мощность на передачу возможна либо 5 Вт, либо 0,5 Вт. Промежуточных градаций нет.
При интенсивной работе на передачу радиостанция умеренно греется, но в ней предусмотрена термическая защита, которая принудительно выключает станцию при перегреве. Пришлось столкнуться с данными явлением. Первое предположение было о разрядке батареи, хотя накануне этого события индикатор не показывал критического разряда. При подключении адаптера питания попытка передачи также приводило к выключению станции. При этом на ощупь корпус был очень тёплым.
Возможно одновременное прослушивание двух частот.
Продолжение следует...
Обсуждение |
Slavatri  |
19 Апр 2008 11:22:16 |
Hi-end от Icom |
Выбирая новую портативку из топ линейки Kenwood , Yaesu , Icom остановил свой выбор на этой модели и она мои ожидания неподвела .
Итак по порядку :
Внешний вид , дизайн выше всяких похвал .
Качественный корпус , огромный информативный дисплей на котором все четко читается в любое время суток .
Достаточно емкий аккамулятор , по времени , при активной работе на передачу на 5 вт на день хватает спокойно .
По питанию , штатная зарядка в комплекте заряжает его примерно часов за 5 .
Чтобы ускорить процесс приобрел дополнительно зарядный стакан BC-139 ,
с ним время полной зарядки 1,5-2 часа .
Антенна , штатная антенна по размеру такого же плана как и на предыдущей модели IC-90. Работает на 2м/70см очень достойно , на Авиа то же отлично . Любителей заменить штатную антенну на Opek HR-601VU будет ждать сюрприз ,разьем на станции несколько длиннее чем на той же Есу и при накручивании указанной антенны до упора зазор до корпуса станции останется еще порядка 7-10мм .
Прием / передача :
Превосходная чувствительность на всех диапазонах , при тестировании данного параметра в серифицированном сервис центре конкретно моя станция показала что этот параметр процентов на 30 выше заявленных производителем .
Передача , этот показатель достоин отдельного упоминания .
Качество передачи речи не просто хорошее , оно сопоставимо с качеством звука как у дорого мобильного телефона !
Все корреспонденты с которыми до этого работал на Есу сразу отмечали существенную разницу .
Вообще приемно передающая часть сделана на очень высоком уровне , плюс к этому громадный банк памяти на 1300 каналов , где помимо номера можно присвоить и буквенное обозначение , разбить по банкам и т.д. , для каждого приемника свои независимые каналы памяти . Очень высокая скорость сканирования , 40 каналов в сек. , анализатор спектра ,крайне удобная вещь , позволяющий увидеть что например на 500 кгц ниже появилась работающяя станция , работа со всеми видами DCS и Ctss , отдельная регулировка как громкости так и остальных параметров для каждого приемника .
Еще один плюс возможность работать на передачу во время зарядки , или можно вообще снять аккамулятор и работать допустим от прикуривателя авто , станция позволяет подавать питание на вход до 16в. При превышении срабатывает защита как и при перегреве .
По поводу диапазона , изначально станция работает на передачу строго ( т.к. Е-91 версия для европы )
144-146 мгц.
430-440 мгц.
что есть плюс при ее регистрации , после которой станцию можно раскрыть , что предусмотрено фирмой изготовителем для экспортных версий .
Процедура раскрытия проста как велосипед , для этого откручиваются 5 винтов , снимается задняя крышка и убирается один диод , по времени это занимает минут 5 с перекуром . После этого станция работает
137-174 мгц.
400-470 мгц.
на передачу на обоих приемниках.
Отдельная тема это работа с компьютером .
При установке на комп софта RS-91 все управление можно осуществлять с него в полном обьеме , также удобно забивать частоты в память со всеми настройками , либо включать отключать любые пункты меню .
Шнур для соединения можно купить оригинальный или изготовить самому ,
для этого берем обычный шнур для com порта и микрофонный разьем .
Cхема распайки и сама программа лежат в разделе файлы .
Что касается цены по сравнению с аналогичными станциями от других фирм на момент покупки места распределились, в порядке убывания :
1. Kenwood TH-F7E
2. Icom IC-E91
3. Yaesu VX-7R
Ну и напоследок , недавно Icom выпустил новую внешнюю гарнитуру с
встроенным GPS приемником ,
при подключении которой вся информация выводится на дисплей станции .
Ну вот вкратце и все , если у кого будут вопросы , с удовольствием отвечу в ветке для обсуждения станции . |
Alexander1984  |
08 Сен 2009 21:02:17 |
Давно пользуюсь icom ic-e7, а тут взял icom ic-e91
Первое ощущение, когда взял станцую в руки - БОЛЬШАЯ и тяжелая, по сравнению с icom ic-e7
Плюсы станции по сравнению с icom ic-e7:
+ Офигенная чувствительность приемника, слышит на 3-5, то что не слышит ic-e7!!!
Станция принимает все от 20 до 999 МГц, меньше 20МГц глуховатая.
+ Очень чистый и приятный звук из динамика!!!
+ Уровней громкости очень много :)
+ Управление и меню очень легкое
+ 2 приемника
+ суперский дисплей!!!
+ при работе двух приемников можно задавать любые параметры для каждого приемника!!! (громкость, шумодав, модуляция и т.д.)
- Тяжелая
- Большая антенна
- Большие размеры станции
- Сканирование чуть медленнее чем в e7
- Большой зарядник
- кнопка "0" ноль, справа, не привычно
- кнопочки мелковаты
Замерил энергопотребление:
В выключенном состоянии станция тянет 5мА!!!
На прием один приемник без сигнала 80 мА
На прием один приемник с сигналом 100 мА
На прием два приемника без сигнала 160 мА
На прием два приемника с сигналом 200 мА
Передачу не измерял
Пробовал станцию на трассе 27,135 на стандартную резинку. Ловит только на прямой видимости метров 200..300
Пробовал связь на прямой видимости на стандартную антенну на 145,500МГц, 5Вт - 22км в легкую, прием отличный и четкий на 7-8 баллов
Через месяц использования поцарапалось стекло(
После этого станция 3-4 раза падала с высоты 2 метра, и осталась живая) Это радует)
Еще обнаружил прикольную штуку: Работа станции возможна без акб при включенном источнике питания. Хотя на передачу на 5Вт не работает. |
Kowex  |
24 Фев 2010 00:41:22 |
Очень не плохо. |
Приобрёл себе данный девайс пока жду 92ю.
Станция очень не плохая, качество сборки и материалов на высоте, очень приятно держать в руках.
Комплектация в принципе удовлетворительная, практически как у всех подобных станций.
Управление удобное и интуитивно понятное, в принципе можно разобраться без инструкции, единственное не удобство с работой в меню, заключается в записи частот в память, точнее даже не столько самих частот, как подписывание банка памяти, но это недостаток скорее конструктивный и имеется у всех протативок, т.к. место не позволяет разместить QWERTY клавиатуру :)) Для этих целей существует интерфейсный (COM) шнур и ПО, которое в принципе простое само по себе, но очень облегчает заполнение памяти частотами, так же из этой программы можно выполнять все дествия со станцией, от скана до настройками самой станции. Есть возможность сохранения настроек станции и банков памяти в файл, и загружать их в станцию обратно.
На приём со штатной резинкой работает удовлетворительно, авиа, 2м, 70см
Вместо резинки была куплена COMET CH300FXS, станция заговорила, не так уж радикально, но стало лучше.
Из минусов, ну даже для меня это не такие и минусы:
Не информативный индикатор АКБ (загорается половина, когда он сел уже практически) Но общаясь на форуме, сделали вывод, что это даже плюс :))) Т.к. до последнего держит свой ток!
Нет полной влагозащиты, только защита от брызг, но и тут тоже двоякое мнение идёт от сравнения с другими станциями и надобностью данной возможности.
Ну и ещё цена. Т.к. оценку нужно поставить за ЦЕНА/КАЧЕСТВО, то тут бесспорно 5, потому что качество всегда стоило дорого!!!
В итоге ставлю пятёрку с маленьким минусом.
>>>>> Тема на форуме, сравнение IC-E91 и IC-92AD >>>>>
Nabludatel  |
24 Фев 2010 19:24:59 |
Общие сравнение Icom E91 |
Немного впечатлений по практическому применению Icom E91. Приемник "девайса" меня обрадывал, сравнивал я 91Е с VX-2 и AOR 8000. Замечательное чутье на штатную антену Icom E91 практически на всем заявленном участке, принимаемых частот. Поставил рядом VX-2 и 91E и сравнил их по приему на AIR BAND на штаные резинки, VX-2 остался далеко позади но на внешнию антену не заметил разници что VX-2, что Е91 принимают отлично. На средних и коротких волнах в дневное время на внешнюю антену Е91 показывает очень хорошие результаты, но в ночное время заметны значительные перегрузки, мало помогает АТТ. Проскакивают на штатную антену зеркалки на участке 351-354 МГц. от таксистов, работающих на 470 МГц. 860МГц. забит таксистами, VX-2 молчит. Немного проигрывает Е91, VX-2 на участке 429-434МГц. по приему, но едва заметная разница, видимо антена Е91 немного не в резнансе на этом участке. Про передатчик Е91 скажу что многие радиолюбители отмечают отменное качество модуляции, не сравнимое с другими радиостанциями. Очень хорошо работает Е91 при морозах 25-30 градусов ниже нуля, дисплей правда становится тусклым, а так на прием, передачу отлично ведет себя. На внешнюю GP антену, 9 метровой высоты проводил связи на растоянии 100км. При значительно долгом использовании передатчика Е91 начанает грется и заметно. Очень хорошие мнение сложилось у меня при использовании Icom E91, правдо цена великовата. |
Es4dbad  |
07 Мар 2010 15:01:23 |
Советую! |
Начну с плюсов:
На удивление размер радиостанции небольшие. Держится в ладони уверенно. Качество исполнения корпуса на высоте, кнопки нажимаются четко, крутилка работает качественно. Все необходимые отверстия закрыты резиновыми заглушками. Звук качественный, разборчивость отличная. Громкость звука приличная.Спешу отметить что в стандартном варианте мне достался аккумулятор на 1500 мА/ч. Приобрел радиостанцию вместе с оригинальным чехлом.
Теперь о маленьком минусе, на мой взгляд это защелка которая фиксирует снизу аккумулятор. Не думаю что ее легко повредить при падении аппарата.
Меню понятное, без заморочек. Все элементарно и понятно. Дисплей информативный.Советую! |
7. |
whyayeman  |
27 Май 2010 17:34:38 |
Комфорт, мощь и ничего лишнего |
Итак, вы её берёте в руки и через мгновение вы уже в процессе. Никаких заморочек с меню, никаких чокнутых комбинаций *клавиша+валкодер* как у Yaesu, абсолютно ничего лишнего. Нажали кнопку и поехали....
Несомненные плюсы:
- Быстрая скорость сканирования.
- Удобство пропуска "поганой частоты" нажатием одной кнопки skip (если надо вернуть частоту делаем тоже самое).
- Мгновенное программирование в банк без заморочек.
- Два независимых бэнда с независимыми банками.
- Никаких поражёнок.
- Стабильная мощь "на выхлопе" в 5 ватт что на 2 м, что на 70 см.
- Очень чувствительный приём. Особенно порадовал авиа-диапазон. Я понимаю, что радиостанцию этого класса не совсем корректно сравнивать с "малолитражкой" Yaesu VX-3R, но на Icom'е слышно абсолютно всех диспетчеров Кольцово, чего с Yaesu не наблюдалось.
- Практически нет затыканий с внешней антенной. Один раз было, так я просто установил шумодав из позиции auto в позишн level 1 и сразу никаких бед. Бывает иногда на паре частот вещалки вылезают, но тут нам помогает аттенюатор.
- Реально работающий КВ-бэнд. Кстати, это меня весьма удивило. Подключив телескоп Diamond RH-789 я буквально офигел от количества принятых вещалок. Позже сравнил приём с Тексунелло пл-600. Icom принимает те же станции, что и тексун на родной телескоп практически также.
- Всякие CTCSS DCS комбинации врубаются быстро легко и просто. Равно как и репитерные сдвиги.
- Приятный низковатый тембр динамика.
- Отличный дизайн, удобные кнопки, буквы на дисплее и стильная железка спереди))))))))))
(для PMR'льщиков предусмотрен шаг в 6,25)
Вот ещё приятное впечатление: выехал я на дачу с ним (40 км от города) и буквально офигел оттого как на даймондовский телескоп я принимал Аэропорт. Было слышно диспетчеров круга и подхода. Хотя удаление дачи от аэропорта порядка 50 км.
КВ на нём наловило столько вещалок, что я буквально офигел.
Я всё боялся, что раз приобретаю в америке, то и зарядник будет на 110 вольт, как у остальных кто покупал там, и придётся мне покупать трансформатор-конвертер 220-110. Но ни фига. ICOM запустил в этом тираже новый универсальный зарядник BC167SA (100-240V). Вилка конечно американская, но к ней есть маленький удобный переходничёк. Сам зарядник маленький. Время полного заряда станции около 3-4 часов.
Что касается раскрытия аппарата на передачу, то это вообще проще простого. Не нужен ни паяльник ни навык. Просто развинтил аппарат, аккуратно удалил один диод (тут на сайте есть информация как это сделать) и тут же передача раскрылась на двойке 137-174, на 70 см: 400-470. Даже не нужно перегружать станцию (т.е память не стирается).
Очень удобно в станции организована память. Её логику понимаешь мгновенно, тут сразу понятно что её продумал вменяемый человек, а не какой-то там крендель как у Yaesu. В памяти более 1000 каналов, и возможность создать 26 банков. Каждый банк - это буква английского алфавита. В каждый банк помещается максимум 100 каналов. Естественно всем банкам и частотам можно присваивать имена.
- Подсветка. По фиг, что зелёная и весьма тусклая. Но не могли производители что ли сделать опцию, чтобы регулировалась яркость. И ещё мне нравится, когда во время приёма сигнала подсветка загорается. Здесь такого нет. Она либо включена постоянно, либо в режиме Auto, который не подразумевает то что я хочу, либо отключена. Всё.
- Разъём под наушники. Вот это вообще самая бесящая штука в ней. Разъём под обычный миниджек, за это ещё спасибо. Но работает только один наушник. Ибо так задумано. Мне неудобно слушать в один наушник. Поэтому я миниджек чуть-чуть до конца не вставляю и у меня идёт моно в два наушника. Надо будет что-нибудь замутить для решения этой проблемы.
- Длинноватый SMA-разъём. Проблему решил просто. При покупке BNC-переходников и антенн в комплекте к каждой шли уплотняющие резинки. Надел их на разъём и никаких проблем.
- "низкокачающий" динамик, который я отметил плюсом имеет и минус. Если врубить станцию на полную катушку, то появится бубнёж и пердёж. Но и это не проблема. Станция итак громкая, поэтому если надо громче, то можно подрубать её к звукоусиливающей аппаратуре через описанный выше недоразъём миниджек.
- На диапазоне от 900 до 999,999 врубить режим WFM не получится (только на нём). Равно как в моей американской версии есть частотные дырки от 824,000 - 849,000 и 869,000 - 894,000. Убрать их, говорят не трудно, только на фиг это надо. У нас в городе на этом диапазоне ничего особо интересного нет.
- Родная антенна - "балалайка два струна, там где надо..ни хрена". Покупайте замену родной сразу. От себя рекомендую Comet SMA-3. На мой взгляд лучшая замена. С теми же свойствами есть ещё Comet CH300FXS, разница в том, что последняя гнётся как угодно.
- Энергия. Её хватает надолго. 2 дня держит уверенно. После неожиданно вырубается. Индикатор бестолковый. Но об этом ребята уже писали выше.
- Аксессуары - по стоимости вообще "дичь". Даже говорить об этом не хочу.
- Цена. В России жадные дяденьки думают, что они самые умные и толкают этот девайс за 18 косарей. Мы же скромно покупаем всё в Америке, ибо там дешевле процентов на 30-40% + кошерный выбор антенн, зарядок и т.д...
Как говорил Евгений Кисилёв: "ну что товарищи, пора нам подвести итоги".
Итак, Icom IC-91A - однозначно великолепная двухбэндовая радиостанция, лучшая в своём классе. А так как мы не цыгане, то для нас важнее приёмо-передающие характеристики девайса, и тут они как раз на высоте. Чёрт с этой подсветкой и с этим глупым недоразъёмом. Как говорил один мультипликационный персонаж присосавшийся к кислородной трубке: "Кайф Есть!". |
8. |
Denznak  |
18 Фев 2011 16:33:17 |
Приятное удивление. |
Оценки: 5 / 2 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Это второй Айком в моих руках. Первой была малютка "семерка". Повывали и все портативки Есу от 3-ки и до 8-ки.
Первое впечатление: крепкая и тяжелая.
1.Замечательный и громкий звук динамика.
2.Возможность видеть на экране не только частоту, но и ее название.
3.Классная модуляция, отмечаемая всеми корреспондентами.
4.Очень интересная функция спектро-анализатора.
5.Ощутимое и приятное нажатие клавиш.
6.В режиме двойного приема можно регулировать громкость раздельно по каждому.
7.Каналу можно присвоить буквенную комбинацию, которая отражается под частотой.
Из минусов:
1.В комплекте шел зарядник на 120 вольт. Но зато быстро подбирается любой на 200В с выходом 12-ти вольт. Так что это не проблема. Штекер похож на Есу, так что можно и им зарядить без проблем.
2.Не просто два раздельных приемника, но и разные банки памяти для каждого. Так что каналы, сохраненные для диапазона А не отражаются в диапазоне В. Я так понял, для диапазона В их надо заново программировать.
3.Штатную антенну можно сразу вынуть и убрать в пакетик.Навсегда. Ибо никакая.
4.Маленькая лампочка прием-передачи, расположенная спереди. Не всегда видно есть ли прием.
5.Несколько инертный S-метр. Прием уже закончен, а он плавно начинает угасать.
6. На дисплее хоть и регулируется контраст, но все равно он какой-то бледноватый.
7.Неинформативное значение заряда батареи.Может показывать полную, а потом неожиданно отключается.
8.В режиме двойного приема на дисплее, если частоте присвоена буквенная комбинация, то отражается именно она, а не частота цифрами.
9.Сложности с гарнитурой.Должен быть только вертикальный двухштырьковый штекер.
Меню достаточно оригинальное и отличное по организации от тех же Есу, но понять его можно.
Стоит конено у нас станция космически. Если говорить об уровне, то это ближе всего к Kenwood TH-F7E, так как не защищена от воды. А по виду похожа на Есу 7.
А в целом очень приятная станция во всех отношениях. |
9. |
van  |
07 Янв 2014 19:12:21 |
Icom IC-91AD |
Покупал в хамсити американскую версию (91А). Это был мой первый портативный трансивер от айкома. Присоединюсь к предыдущим отзывам- дисплей, организация меню, памяти. Все понравилось, кроме отдельной памяти для каждого приемника. Сил мне хватило только на один:) Хотел даже купить себе программатор, потом просто забил на это.
Качество изготовления корпуса-великолепное(есу тут далеко).
Чувствительность на укв-диапазонах вполне достаточна, те сигналы, что слышны на стационаре- так же принимаются и на айком.
Удивительно, но звук у динамика очень мягкий и сбалансированный. Даже не понятно, как это у них получилось.
Скорость сканирования у айкома, как обычно- на высоте. Быстрее только у специализированных приемников типа R7, BCT15X.
2.130; 27МГц на резинку вполне на пользовательском уровне.
В городе(на мкаде, например) на внешнюю авто-антенну временами происходили затыки на VHF и UHF. За городом на внешних полноразмерных антеннах этого не замечено.
Корреспонденты отмечают отличный сигнал на передачу.
После распробывания аппарата докупил модуль UT-121. Попробывать цифру так сказать. Аппарат раскрыл многие дополнительные свои функции.
А вот емкость штатного акб очень расстроила. При самой редкой работе на передачу хватает буквально на несколько часов. Сначала думал, что попался просто старый аккумулятор. Но почитав отзывы других владельцев, понял что это распространенная проблема. Более емкие в продаже не попадались. Да и цена штатного весьма не радует -без доставки около 100$. Так же из минусов отмечу весьма заметный нагрев при работе на передачу в т.ч. и на штатную антенну и при заряде от медленного ЗУ.
Однако приемные качества все-равно перевешивают названные недостатки.
Модель уже снята с производства, хотелось бы надеяться что в новой 51-ой модели сохранились её сильные стороны. |
10. |
Engtech  |
13 Фев 2015 06:13:23 |
Достойная рация для своего времени |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
В целом рация, несмотря на возраст, производит положительное впечатление. К приёму/передаче вопросов нет, всё очень достойно. Одновременная работа на двух диапазонах. Банки каналов. Высокая скорость сканирования. Наличие шага 6,25. Информативный дисплей. Хороший дизайн - рацию приятно держать в руке. Возможность работы от внешнего источника питания. Полагаю, что в момент появления на рынке рация была одной из лучших любительских раций.
Уже достаточно много написано отзывов про эту рацию, поэтому хочу добавить несколько своих наблюдений относящихся скорее к определенным особенностям рации.
1) Слабый аккумулятор. Аккумулятора ёмкостью больше, чем 1500 mAh в продаже не встречал. По сравнению с прочими рациями, которыми мне довелось пользоваться, эта рация является "лидером" по наименьшему времени работы от Акб, даже если рация работает только на приём и только на одном диапазоне. В этом плане она очень напоминает мобильный телефон - живет от розетки до розетки. От батареек полноценно работать не умеет. Поэтому брать её даже в двух-трех дневные походы не рекомендую. Или надо запасаться тремя-четырьмя запасными Акб. Но тут возникает другая проблема - долгое время зарядки литиевого аккумулятора через рацию (около 5 часов). В этом случае надо приобретать зарядный стакан. Ещё необходимо отметит, что на дисплее практически всегда показывается полный Акб, а потом сразу разряженный и рация выключается, т.е. невозможно понять степень разряженности Акб. Это, мягко говоря, неудобно.
2) Низкая громкость. Рация действительно имеет очень приятное, сбалансированное звучание. Но вот максимальная громкость откровенно слабая. В шумной обстановке она будет явно недостаточной. Это может оказаться существенным недостатком для многих пользователей.
3) Металлический корпус. Хотя корпус рации исполнен очень качественно и сделан из металла, но как-то не могу сказать, что металлический корпус это преимущество, скорее наоборот это недостаток. Дело в том, что во много из-за металлического корпуса рация получилась очень тяжелой для своих габаритов. При этом не подразумевается какое-то антивандальное исполнение рации - она не является водонепроницаемой; стекло дисплея при этом большое и выпуклое, т.е высока вероятность его повредить. Так же рацию довольно неприятно держать голыми руками при отрицательных температурах - металлический корпус рации становится очень холодным. На мой взгляд корпус раций достаточно изготавливать из качественного пластика. Это и подешевле, и ничуть не уступает по надёжности "металлическим" рациям. Не зря, наверно, все новые свои модели Icom и Yaesu изготавливают в пластиковом корпусе.
4) Аксессуарный разъем расположен сверху рации. Никакой фиксации не предусмотрено. Велика вероятность частичного отсоединения гарнитуры от аксессуарного разъёма.
5) Отсутствие Narrow band режима. Наверно здесь дает о себе знать возраст рации - морально уже устарела. При определённых обстоятельствах это может оказаться очень критично.
6) Сложности с программированием. Несмотря на то что многие современные рации уже идут с кабелем и программным обеспечением (например Yaesu FT-1DR), к этой рации придётся приобретать дорогостоящие кабель и программу. |
