3.50 |
3.50 |
3.50 |
GIBBON  |
19 Окт 2006 17:17:43 |
Дорогу ветеранам ! |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Радиостанция HX-190 проста в управлении, имеет жесткий ударопрочный корпус из поликарбоната и минимальное количество органов управления - эта станция создана для простых пользователей, а кнопкопоклонники не найдут для себя ничего интересного.
Станция имеет малый вес, выходную мощность 1-4.5 Вт (в зависимости от напряжения и положения переключателя мощности, 16 частотных каналов,
Органы управления вынесены на верхнюю панель - самое доступное и наименее уезвимое место - это переключатель мощности HI/LOW, совмещенные регуляторы громкости и порога шумоподавления, круговой селектор каналов.
Рация может доволи легко быть запрограммирована на необходимые частоты с помощью универсального программатора TH-PRG01 через два разъёма внешней гарнитуры в верхней части корпуса ( заткнуты плотной резинкой).
При неоюходимости использования DTMF - набора в станцию устанавливается клавиатура CTD-190
Так же возможна дополнительная установка CTCSS кодер/декодера CTN-190, имеющего 38 стандартных тонов, программируемых индивидуально для каждого канала (возможны также и разные коды для приемной и передающей частот.
Предусмотрены несколько типов коммуникаторов, аккумуляторов разной емкости и напряжения ( 7-12В), все они, кстати, имеют отдельное гнездо для подзарядки и внешние клеммы для зарядного стакана, а также существуют практически все виды зарядных устройств - медленные, быстрые, от а/м прикуривателя и проч.
Звук громкий басовый, при заявленной мощности НЧ около 350 мВт( при сравнении с ТК 2107, 250, Алинкой dj 190 и 191 оказался куда более чётче и пробойнее. При передаче так же сигнала чуствуется его хорошая компрессия.
Имеет надёжную металл клипсу, прочный шнурок.
На моё усмотрение вполне надёжная, удобная в обращении и компактная рация, хотя следует отметить её редкость в настоящее время и факт снятия с производства.
К недостаткам оной отнесу: крепящийся снизу АКБ, задвигающийся в пазы самого прм-пер. При падении с большой высоты, вполне возможно, что пластиковые рёбра аккумулятора отломаются и тогда прикрепить его обратно будет уже весьма проблематично. Хотя пока, после множества падений девайса на бетонные шпалы с высоты человеческой головы такового явления ещё не наблюдалось.
Иногда доставляет хлопот и совмещённый регулятор Звук-ШПУ, при кручении которого зачастую сбивается расположенный снизу регулятор шумадава.
Ещё доволи "умно" сделана резиновая заглушка для разъёмов внешней гарнитуры (2,5 и 3,5мм), после первого снятия которой, надёжно вставить её обратно уже практически не возможно.
Так же практически невозможно сейчас найти какую-либо документацию на данный девайс, ввиду его давней, хотя и весьма удачной разработки... |
Rulez Reloaded  |
20 Окт 2006 02:52:00 |
По современным меркам - просто никакая станция!!! |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 |
Не буду придираться к "сервису" и типу крепления АКБ, т.к. для того времени это было вполне нормально.
- Нет даже встроенного CTCSS (тоже можно сказать, что для тех времен было нормально, но по-моему проф. станция без тонального шумодава - это издевательство и некорректный маркетинг);
- Огромное количество брака. Иногда из 30 станций полностью нормальными оказывались только штук 5! Но возможно, дело тут в поставке (были слухи, что в Россию "слили" по дешевке некондиционные запасы этих станций).
Приведу примеры проблем, которые регулярно встречаются у этой модели:
--- Нарушенный гистерезис шумодава на закрытие
--- Паразитный тон, просачивающийся в УНЧ при приеме
--- Заметный разброс по качеству и "количеству" модуляции
--- Большая разница в звучании на прием - разный выход по мощности (различия по громкости до 2 раз!); разное качество звучания - от "1+" до "3+" (по пятибальной шкале).
Поэтому, тщательно проверяйте приобретаемую станцию!
- Слабые АКБ (банки маленькой номинальной емкости; долго лежалые);
- В целом внешне выглядит не очень серьезно. На фото - отлично, а в реале - в разы хуже!
- Почти-то глянцевый пластик (дешево в прямом и переносном смысле; да и быстро образуются следы использования);
- Тактильные ощущения от органов управления - приемлемо (не хорошо, и не отлично);
- Боится даже повышенной влажности воздуха.
Гы. Никаких басов нам нет. Обычный плоский звук уровня "третий сорт не брак". Имеют место быть приличные нелинейные искажения уже при более чем половинной мощности (кстати, этот момент варьируется от станции к станции; но как бы там ни было, ничего ласкающего ваши уши, вы из HX-190 не услышите).
В общем, эта станция, имеет очень мало общего с "тем самым" беспрецедентным Японским качеством.
P.S.
Кстати, рейтинг товарища GIBBON, почти наполовину состоит из текста со страницы http://www.t-helper.ru/catalog/standard/hx190.html =) |
