JRC NRD-535
Начало » Приемники магистральные и военные Всего отзывов: 2
Возможности доработки и модернизации 3.50
  Любитель Радио 3.8
 12 Окт 2006 10:25:23
Приемник фирмы JRC NRD-535  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 2
Не мечтал, что попадет в Руки.Но попал.
Изготовлен в конце 90.Аналоговый.Предлагался для радиолюбителей, т.е
к проф. и магистральным отнести формально нельзя.Но какая отличная вещь.Качество изготовления отличное, работа на прием тоже.
Если сравнить по качеству приема то только с ICOM 765 (760PRO).
Лучшего я не слышал.Очень малошумный.Работу АРУ заметить не возможно,
настолько все тактично отрабатывает.Фильтры 12 4 2,4 и 1 кгц установлены.
Для телеграфа 1 кгц многовато, но возможность установки опциональных
фильтров есть.Встроенный COM порт.Таймер на включение и выключение,
200 каналов памяти. Великолепный валкод. шаг перестройки от 1 Гц.
Системы шумоподавления реально работают.
Перечилять достоинства можно долго.
Из того, что хотелось бы по другому.Чуть менее жесткие кнопки.
И чуть менее прилизанный звук, а то иногда возникает чувство, что
цифровая обработка присутствует( а ее нет).Ну это если уже от варенья морду воротить.
  telefon 3.1
 01 Дек 2007 13:38:00
NRD-535D Deluxe  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Хотелось бы дополнить предыдущий рейтинг. Приемник превосходный во всех отношениях. У меня модель NRD-535D (Deluxe), прибыла из Гонолулу. Все в нем заточено на слуховой прием. Имеются три основных ручки (BWC-плавное изменение полосы пропускания, PBT-сдвиг ПЧ, Notch- режекторный фильтр). С их помощью можно отстроиться практически от любой сосредоточенной или не слишком широкой помехи, что приближает приемник вплотную к цифровым аппаратам. Шумодав "узкий" работает в 70% случаев четко: помеха типа искры от двигателя подавляется на слух полностью, т.е. 40 Дб точно есть. А вот "широкий" шумодав я так и не применил - будто squelch работает и вносит искажения в звук. Странно. Необходимо отметить супер звучание в АМ режиме и включенной режиме ECSS - выбор одной полосы. Звук просто замечательный, УКВ. Качество экранировки выше всяких похвал. Подключение компьютера на запись в гнезду Recors некаких помех не обнаруживает. Избирательность по основным (зеркальный и ПЧ) каналам вполне достаточная. Но в ARRL обзоре я вообще обнаружил цифры 120 Дб, что для Москвы очень здорово.
Динамический диапазон вполне удовлетворительный, т.к. работающая в 3 кГц станция с уровнем 59+20 просто слегка "подшептывает" и не оказывает на прослушиваемую станция никакого влияния. Часто применяю функцию сканирования по диапазону и включение по таймеру. Памяти в приемнике много - 200 ячеек, но как-то обхожусь 30-ю и доволен. Правда, если попробовать управление от компьютера, то думаю память в этом случае нужна гораздо большая.
Я использую внешюю антенну в виде длинного провода 42 м на высоте 15 метров с питаним по коаксиальному кабелю (причем в точке соединения центральной жилы кабеля и провода имеется хороших дроссель для подавления антенного эффекта от оплетки). Имеется кое-какое зазмление - ведро в земле и к нему провод 3 квадрата длиной 7 метров.
На мой взгляд это приемник почти идеален (так сказать в нашем не идеальном эфире). Предназначен он для тех, кто знает эфир и в деталях понимает что и когда имеет смысл крутить - ощущуние что ты полностью владеешь всеми функциями.
В графе "Возможность доработки и модернизации" я поставил 5 только чтобы не снижать общий балл. А так в этот приемник лезть - только портить. Да и вообще: зачем эта графа?
Короче - супер радио, получаю истинное удовлетворение от работы с ним. Чего и всем желаю.
