3.80 |
4.40 |
4.20 |
4.40 |
Kulikov_Sergey  |
23 Сен 2006 14:23:04 |
Dragon SS-497 |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Dragon SS-497 явлется базовым вариантом модели SS-485.
Функциональность для аппаратов си-би диапазона очень приличная.
Итак, опишем возможности аппарата:
1. Работает от 25,160 до 29,659
2. Модуляция АМ, FM, SSB (USB, LSB)
3. Имеет возможность "гулять" +-1 КГц на любом участке диапазона. Перекрывает целиком весь диапазон, по этому доступны все "дырки".
4. Работает как стандартный си-бишный аппарат с каналами и сетками (при этом можно смотреть как номер канала с сеткой, так и частоту), так и в режиме 10-ти метрового трансивера, при этом возможно включить режим работы с репитером, т.е. разнос частот.
5. Имеет встроенный блок питания, а так же возможно питание от внешнего источника 13,8 вольт.
6. Встроенный КСВ метр, ваттметр, стрелочный с-метр и показатель глубины модуляции.
7. Ручками регулируется помимо стандартных громкости и шумодава, уровень усиления приёмника и уровень усиления микрофона.
8. Имеет функцию подавителя импульсных помех и функцию сглаживания высокочастотного сигнала, что придаёт звучанию солидность
9. Мощность аппарата в режиме SSB 25 ватт и 12-15 ватт при использовании частотной и амплитудной модуяцией.
10. Память 5 каналов, что даёт возможность быстрого переключения не только на нужную частоту, но и на нужный режим работы, включая модуляцию, которая была на нужном канале памяти.
В общем у меня аппарат вызвал исключительно положительные эмоции, особенно при работе в SSB. Аппарат смотрится солидно, в темноте приятно горит жёто-оранжевая подсветка, яркость которой имеет два режима.
Имеет 2 аудио выхода, что даёт возможность одновременно подключать наушники и кабель к компьютеру для работы в цифре.
Ну а теперь пара минусов.
1. Аппарат был разработан под работу с SSB, по этому шумодаву уделили мало внимания и при работе в FM на грани его открытия он достаточно долго закрывается, что бъёт по ушам.
2. На мой взгляд не хватает подсветки кнопок и регуляторов, так что нужно время, что бы привыкнуть в темноте к работе с ними. |
V1964V  |
15 Мар 2007 22:11:13 |
Dragon SY 485+ |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Вот так уж сложилось видимо, что эту модель станции все поголовно
хают... ( спорить не буду ) но мой аппарат вполне ОК!
Корреспонденты отмечают вполне сносную модуляцию, по соседним каналам не "пылит", заявленную мощность выдаёт честно....
Пока не ломался! :))
В общем и целом мне аппарат понравился. |
HFUNF |
17 Мар 2007 19:50:27 |
Road Forse |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 5 / 4 |
Иногда встречается клон SS 497 под названием Road Forge .На вид и не отличишь но качество модуляции и настройка контуров никуда не годиться. Всё надо настраивать. После полной настройки по приборам работает нормально.Где их делают- неизвестно.Покупался в Москве в 2003году. |
US5EQQ  |
30 Апр 2008 11:46:07 |
конструктор |
Оценки: 3 / 1 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
апарат для тех кто любит попаять, повозится с приборами для нормальной наssстройки.
понравилось-дизайн
-наличие ssb
минусы -греется трансформатор в бп
-радиаторы стабилизатора внутри (с ума сойти)
-не правильно работает s-метр в фм(включен в тракт ssb)
-хилая родная модуляция
-с прогревом плывет частота в ssb
после доработок с-метра,модуляции,установки внешнего радиатора и переноса на него стабилизатора ,замены трансформатора питания,введение
отключаемой расстройки, установки внутрь трансвертера на 144-получился достойный аппарат на два бенда.
ПРОДАН всвязи с изготовлением вседиапазонного трансивера . |
ob221  |
26 Июл 2009 15:00:42 |
Dragon SS-497P |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Преобрёл по случаю, за недорого, этот трансивер.
По функциям, управлению, он немного отличается от SS-497 (того, что без "Р").
Органы управления на передней панели:
регуляторы - VOLUME, SQUELCH, POWER, CLARIFIER, MIC GAIN/RF GAIN (совмещены), CHANNEL, SWR CAL
переключатель CAL/SWR/MOD
кнопки - FUNC, DIM, STEP/NB, CALL, SCN/SHIFT, LCR, MODE/LOW, MEM
Очень хорошо отрабатывает функция NB
при нажатии FUNC и CALL переключает показания частота/канал
при нажатии STEP есть возможность ручкой CHANNEL менять частоту с шагом 1 кГц (от 0 до 9).
По приёму и передаче никаких проблем не замечено.
Зря у этой модели убрали функцию DW. |
