3.50 |
3.50 |
TheKindWizard  |
22 Сен 2006 23:20:55 |
Тюнер-Автомат для IC706 |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 2 / 5 / 5 |
Тюнер предназначен для использования совместно со станцией Icom 706 и некоторыми другими моделями.
Настраивает кусок провода длинною в 7 метров от 3.6 до 29.9 - собственно как и заявлено производителем. Тюнер предназначается для внешней установки непосредственно перед антенной, т.к. выход у него реализован в виде изолятора с болтом крепления провода. Я использую его с кабелем 75 Ом на выходе - нареканий нет.
Почему?
-Всё просто: если заглянуть в паспорт устройства - вы найдете нижнюю границу по температуре окружающей среды в -10 градусов Цельсия. Тюнер видимо проектировался для Африки, поэтому ставлю ему "2" в пункте "Рабочие характеристики".
Всё-же летом его можно спокойно выносить на улицу, т.к. корпус абсолютно герметичен. Проблемы могут возникнуть лишь с кабельными вводами, что легко устраняется при помощи изоленты (расчитано на очень толстые кабели, хотя в комплекте идёт средней толщины).
Комплектного провода связи должно хватить чтобы вынести тюнер, например на балкон. При желании провод можно удлиннить.
Теперь самое интересное:
Призводителем заявлено, что тюнер будет работать только в любительских бэндах.
-Ничего подобного. На раскрытом трансивере Icom 706 тюнер строит везде, безпрерывно от 3.6 до 29.9 мГц.
Это достаточно удобная вещь для обладателей трансивера 706. Достаточно нажать кнопку "TUNE" - и у вас КСВ менее 2 (обычно 1.2-1.5).
Особенно удобно если включить в трансивере специальный режим "PTT-TUNE", в котором при изменении рабочей частоты на 2% и нажатии кнопки "передача" на тангенте - автоматически включается тюнер и настраивает антенну именно под эту частоту. Настройка занимает от 1 до 4 секунд.
Тюнер имеет встроенные "мозги", и запоминает несколько предыдущих позиций настройки - что сводит к минимум ожидание настройки на предыдущей частоте.
Купил его - и доволен "как слон" :)
Добавлено 02 июня 2011:
Тюнер используется на крыше, и вполне выдерживает морозы под -35 градусов. При -12 и ниже по диапазону начинают ползать несущие, и чем морознее - тем их больше. Тюнер на крыше обернут аллюминиевым скотчем, а вместо изолятора - врезан разъём UHF-мама. Между тюнером и антенной кусок кабеля 2 метра вместе с грозоразряжником, и тюнер пока-что живой, хотя многие в интернетах ругались что "мозги" улетают после первой-же грозы. Может заземление у них не было подключено... |
Mistreated  |
30 Май 2008 11:53:22 |
Тюнер для НАРУЖНОГО применения |
Откровенно говоря, к вышестоящему посту добавить особо и нечего ;)
Использую тюнер на природе со всякими веревками. Работой доволен. Много времени потратил на выбор тюнера по техническим характеристикам, а когда выбрал - пока замечаний нет.
Конечно тяжело убедить себя купить дорогой тюнер при наличии альтернативных вариантов в 2 раза дешевле. Но к счастью, в интернете нашел и схему и фото внутренней платы. Там сразу видно, что дешевое хорошим не бывает ...
В квартире применять не рекомендую - коробка пластиковая, контура не экранированы, так что лучше себя не облучать.
Применяю с трансиверами IC-718 и IC-703 ( когда работаю на лучи, штыри и веревки ).
На зиму ставил коаксиальный разъем на входе для запитки антенн с коаксиальным питанием - все работало.
На Яху есть группа пользователей этого тюнера. Там есть много фото вариантов установки и разных антенн.
73! |
