Yaesu FTL-2011
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.50
Приемная часть 4.25
Надежность 5.00
  WolF 3.4
 12 Янв 2005 15:37:08
Yaesu (Vertex) FTL-2011  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличный профессиональный аппарат. Минимум функциональности при максимуме удобства. Никаких лишних наворотов - нет даже S-метра. Мощный и чистый сигнал а 65 ватт на выходе это веский аргумент против зарвавшегося паялы. Всё программирование радиостанции осуществляется с компьютера, стандартных 12 каналов вполне хватает для повседневной работы. Для каждого канала настраивается частота приёма и передачи, режимы тонального и цифрового шумоподавителя, мощность, режим сканирования, приоритетный канал. Из общих настроек - шаг, ограничение времени передачи. Программатор прост как 2 копейки (то есть 2 биполярных транзистора), софт к сожалению работает только под чистым DOS и не работает в DOS окнах :(
Ещё из недостатков - шумоподавитель настраивается переменным резистором внутри корпуса, для подстройки шумодава требуется снимать крышку. Это термимо в случае профессиональный станции где шумодав и так завёрнут до залупы но неприятно при любительской эксплуатации - приходится включать режим "монитор".
Общее впечатление: монстр! Это НЕ для паял.
  Ware 6.5
 12 Янв 2005 16:02:45
Всё познается в сравнении  Оценки: 3 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5
Неплохой бюджетный профессиональный аппарат, которому до "монстра" как до луны. Отличный вариант для тех, у кого не хватает денег на Motorola или GE/Ericsson.
WolF выше все написал, остается только подчеркнуть минусы, а они у него (у аппарата, конечно) есть.
1. "Плоский" звук из встроенного динамика, причем максимальная громкость не очень велика, но искажения на макс. громкости очень приличные. Кто юзал Моторолы, тот поймет как это неприятно.
2. Торчащий сзади прямо из корпуса провод с разъемом питания. Со временем может оборваться. Но это ерунда. Намного хуже то, что разъем под внешний динамик (3.5 мм джек, что само по себе смешно для профессиональной станции) расположен заподлицо с задней стенкой! Т.е. ответная часть будет просто торчать из станции. И, конечно, будет отломана одним неосторожным движением.
3. Ловбандовская версия не поддерживает шаг сетки 12.5 кГц. Только кратно 5 килогерцам:( Дань американскому рынку. В противовес отмечу, что для американского рынка есть специальная модель 110 ватт (13 ватт УНЧ), таких несколько закупили подмосковные лесничества, кстати:)
4. При большом разбросе по частоте соседних каналов, некоторые из них при сканировании пропускаются - видимо ГУН не успевает перестроиться.
5. Примитивный шумоподавитель без гистерезиса.
6. В 4, 12 и 24 канальных моделях отсуствуют сигнальные системы, что значительно сокращает функциональные возможности радиостанции.
Всегда в линейке 1011(H)/2011/7011 радовала бодрая связная модуляция (при использовании штатного белого динамического микрофона, конечно)!
  hs_19 5.7
 10 Май 2006 12:40:31
Бюджетное решение  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
В принципе нормальное радио.Достаточно прочное электрически.
Оконечные каскады приходилось ремонтировать только по причине криворукости эксплуатационников.В основном когда на "камазе" к обоим
аккумам подключат, а потом нажимают на передачу...
Для несведущих поясню, что у "камаза" бортсеть 24в.Приемник и синтезатор не ломаются, поскольку через стабилизатор подключены.
  СЦБист 6.6
 10 Май 2006 21:24:04
Почти "отлично"!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Замечательная вещь! Альтернатива Motorola GM300. Есть версия 24 канала.Софт МОЖЕТ запускаться и в "окнах". Чутье можно подтянуть на конкретный участок и тогда....СКАЗКА! Юзал так же аппарат на 430 (7011)- отлично! Греется мало, кушает- умеренно, по размерам меньше GM300!Выглядит не так солидно, но в остальном-5
Саме главное не крутить вне ничего с уелью улучшения - НЕ ДЛЯ ПАЯЛ!!!
Достойный вариант в машину, и на стол дома.
